Review cargador IMAX B6
06 May 2012 18:09 por miguelillo_6
Re: Review cargador IMAX B6
Yo tengo uno como ese pero de una sola batería y si le engancho las pinzas a los cables del portapilas, el cargador no mide bien el voltaje.
06 May 2012 19:30 por miki
Yo tengo este cargador desde hace tres años para cargar las baterias lipo de mi otro hobby el AIRSOFT y es la caña no me ha dado ningun problema es mas una atornilladora electrica que enia lor casa se rompio el cargador y ahora la cargo con el y fenomenal
06 May 2012 22:10 por varamigue
Hola Miki, si quieres tenemos un post sobre airsoft en el subforo Otras aficiones para que comentemos cositas de airsoft, asi nos enseñas tus juguetitos.
06 May 2012 22:15 por olahf
voya buscar yo ese post que tb me interesa, tb tengo juguetitos jeje
07 May 2012 00:10 por antiparanoico
antiparanoico escribió:... colocas un conector compatible con el del B6, ese conector se conoce acá en la Provincia Oriental como "national grueso". El pino interior es de 2.5mm de diámetro y la medida exterir, creo que es 5.5 (confirmo más tarde)
Confirmado, es el mismo usado en los cargadores de notebook Toshiba, Lenovo, Acer, ...
Lo del amperaje... necesitas solo 5A en 12V. La que "preparé" para estos menesteres es una vieja y más que "normalita" (las que llamamos "genéricas") de 150 o 180W, no la tengo a mano, pero debe dar más de 5A en 12V porque nunca me dio problemas con el B6. Cuando vaya a medir el plug me fijo que datos tiene.
Tiene una etiqueta con datos... 200W, en 12V son 8A. Así que cualquier ATX supera los 5A.
Estaba pensando en que las ATX tienen una línea de 3,3V... :sherlock:
07 May 2012 00:50 por d4n1
:sisi1: yo la tengo sacada y preparada para alimentar un/unos leds :roto2:
A ver que día saco tiempo, cojo los osram, los pego en unos diipadores de PIII y los conecto a la linea de 3,3v ...
07 May 2012 00:52 por Changchung
A ver que día saco tiempo ...
Buena idea... Pero cuidado con los amperes... Al menos que los coloques en paralelo para dividir los amp entre los Leds...
Hazte tu liga para la cabeza
07 May 2012 01:12 por Changchung
Esto les puede ayudar a conectar los cables de la fuente al cargador
http://www.ebay.com/itm/10pcs-DC12V-Mal ... 4aad1bf37e
07 May 2012 02:35 por antiparanoico
Changchung escribió:Esto les puede ayudar a conectar los cables de la fuente al cargador
Sí había visto de ese tipo. Uso estos que los compro al menudeo a metros de mi casa (en una ciudad del interior) por unos 0.50US, son para soldar.
Changchung escribió:Buena idea... Pero cuidado con los amperes... Al menos que los coloques en paralelo para dividir los amp entre los Leds...
Eso mismo había pensado. Por algún lado tengo un viejo reóstato :sherlock: , aunque vi aquí en el foro que un Osram de última tanda :buitre: fue conectado en DD a 5V... también el 3.3V!
07 May 2012 02:57 por Changchung
No se el Vf de esos Leds, pero me parece mucho 5volts...
07 May 2012 06:09 por antiparanoico
Tampoco lo sé, pero no debe ser más de 3.5V. Pero cuando miguelillo_6 le metió esos 5V el amperaje trepó a 2.9A, cuando la If es 1.5 y con 3,3V fue solo 0.4A. Se vé que esos led som muy "guerreros" porque resistió "prueba".
Tengo un led de esos, cuando pueda voy a intentar medirle el Vf a 1.5A. Estuve buscando algún datasheet y no encontré.
07 May 2012 10:51 por huella
Buen aporte, aquí están algo más baratos:
Ebay
"Quien quiere hacer algo, encuentra un medio.
Quien no quiere hacer nada, encuentra una excusa."
Proverbio árabe
07 May 2012 16:30 por miki
varamigue escribió:Hola Miki, si quieres tenemos un post sobre airsoft en el subforo Otras aficiones para que comentemos cositas de airsoft, asi nos enseñas tus juguetitos.
Genial encuanto saque un rato me paso a cotillear jejejeje
07 May 2012 18:30 por miguelillo_6
Bueno pues parece ser que lo que está mal no es el imax, son los cables que trae, porque si mido en la batería me marca muy diferente a lo que pone en la pantalla pero si mido justo en la entrada de los conectores banana, mide igual que el cargador, parece que le pasa algo parecido a cuando medimos intensidades en las linternas con los cables que trae el polímetro, voy a hacerme con otros conectores banana para fabricarme otros cables y ya os contaré.
07 May 2012 23:22 por Me pirro todo
Alguien sabe de conectores banana que se puedan pedir en tienda china tipo dx, manafont...??
08 May 2012 00:04 por Changchung
[quote="Me pirro todo aquí"]Alguien sabe de conectores banana que se puedan pedir en tienda china tipo dx, manafont...??
saludos[/
Creo que estos deben servir
http://www.dealextreme.com/p/3-5mm-male ... pair-72468
08 May 2012 00:06 por Changchung
Disculpa, o si no puedes buscar aqui el que mas te guste
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... anana+Plug
08 May 2012 00:19 por Me pirro todo
Juraría que había buscado en dx, pero visto lo visto parece que no, voy a medir los de mi multímetro a ver cuales me sirven.
gracias changchung.
08 May 2012 00:22 por Changchung
Me pirro todo aquí escribió:Juraría que había buscado en dx, pero visto lo visto parece que no, voy a medir los de mi multímetro a ver cuales me sirven.
gracias changchung.
Para ayudar estamos...
08 May 2012 02:36 por Aleguscas
Hola amigos revisando mi cargador Imax me surgio una duda importante con respecto a las baterias:
Se que con este cargador se pueden cargar las baterias 18650 que usamos en nuestras linternas. Pero que bateria tenemos que seleccionar en el cargador?
He notado que hay Lipo ( que serian las de litio polimero) 3.7V. Despues estan las li-ion que yo pense que eran las 18650 pero me encontre que pone en el imax 3.6V y las que tenemos nosotros son de 3.7.
Entonces.....como hacemos para cargar nuestas baterias en el imax y ademas que tipor de bateria es la 18650? es li-ion pero en lugar de ser de 3.6 es de 3.7?
Espero que me saquen la duda!! muchas gracias
Alejandro
