Que frontal de estos
3aa
3xaaa
1x18650
Las baterias que uso son las imedion aa de 900ma,las duracell extreme en aa de 2450 ma y en 18650 las trustfire fuego true 2400ma.
Ya que estás comprate este tambiénabalado escribió:Ya se, me compraré los tres y así seguro que no hay fallo.
 Me pirro todo aquí escribió:Ya que estás comprate este tambiénabalado escribió:Ya se, me compraré los tres y así seguro que no hay fallo.
http://www.ebay.es/itm/CREE-XML-T6-1200 ... 2a1ba127b7
abalado escribió:Me pirro todo aquí escribió:Ya que estás comprate este tambiénabalado escribió:Ya se, me compraré los tres y así seguro que no hay fallo.
el que viene en camino es este:
http://www.ebay.es/itm/160711433848?ssP ... 4249wt_758
Lleva 450 vendidos y me gustó por el tema del reflector y no me gustó por el foco fijo,
Aunque viendo ese azulito ..... tiene muy buena pinta y con 4aa.
Lo que sigo dudando es que tendrá más autonomia con el mismo led 3aa,3aaa o 1 18650.
 Yo creo que las 18650 "normales" están en dos amperios reales.Me pirro todo aquí escribió:
Hombre, está claro que 3xAA duran más que 3xAAA ahora cuando se compara 3xAA con 18650 es más problemático...
Yo hago una cuenta de la lechera que no se si estrictamente será muy correcta, pero orientativamente CREO que es pasable. Lo calculo a través de la potencia, wataje o energía potencial consumida, como lo quieran llamar. Estaríamos calculando la potencia máxima por unidad de tiempo.
Una 18650 suele tener 3,100Ah por ejemplo a 3,7v hacen un total de 11,47W
3xAA suponiendo que cada una pueda tener 2,400Ah por 1,2V hacen un total de 8,64W.
CUIDADO, TEORÍA LOCA PERSONAL!!
Acepto y espero que los entendidos en la materia me corrijan o apoyen.
abalado escribió:Si 3aa dan el mismo voltaje que 1 18650 la unica razón para que rinda más la linterna con 18650 debe ser la resistividad de las propias baterías o la descarga máxima de las mismas,pero una 18650 si entrega mas amperaje al driver se descargará antes,digo yo.
Correcto. Pero 3xAAA suelen estar puestas en serie, con lo que sumas voltaje, pero no capacidad.
De ser así, tienes una batería de 4.5v, pero solo 900mAh. No puede competir con 4.2v y 3000mAh, aparte de por la impedancia.
Una 18650 se descargará antes, pero eso te deja elegir a ti (con el driver con modos deseados) y no a las baterías el límite que quieras imponer.
Y por otra parte no entiendo algo sobre baterías.Cuando compras una bateria para una cámara digital te recomiendan que las compres de mas de 2000mah debido al flash lo que no entiendo es que si los 2000mah son la capacidad máxima de la batería que tiene que ver esto con la capacidad que tiene la batería para dar esa potencia en un disparo de un flash,supongo que eso será el amperaje de descarga máximo.
Sí, no tiene mucho sentido, excepto que sea de esperar mayor mA con una batería de más mAh.
Esto es muy discutible, pero quizás más habitual en fabricantes serios que en los chinos del montón.
Lo que si me he encontrado son baterías duracell aa que cargan más de 4500mah cargadas por un powerex c-9000 cuando marcan 1700mah
Solo debes hacer caso a las lecturas en descarga. En carga, buena parte de esos mA de carga pueden disiparse/convertirse en calor y no quiere
decir necesariamente que los haya asimilado la batería.
La primera es una de los frontales que tengo yo pedidos,cuando lo reciba podré opinar y el segundo estoy esperando a recibir los ultimos para decidir si pedirlo,pero es una buena opcion si quieres algo teoricamente mas versatil al ser con zoom y una gran autonomia pero eso dependerá del driver que usen.domingoprado escribió:a ver si ahora van, gracais
http://www.ebay.es/itm/CREE-XM-L-XML-T6 ... 527wt_1185
http://www.ebay.es/itm/CREE-XM-L-XML-T6 ... 693wt_1185
