Diferencias
09 May 2012 17:12 por gaston1
Diferencias
Hola a todos
Hago una consulta por ahí para algunos es tonta pero bueno sí no se pregunta no se aprende...
Cual es la diferencia entre un led Cree Xpe Q5 y un Xre Q5 ?
Gracias
09 May 2012 19:53 por fer18gts
09 May 2012 21:27 por Juan_blv
Re: Diferencias
Pero realmente hay alguien capaz de entender algo en estas tablas???
Y ahora ilustro según lo extraido del segundo hilo para contestar:
XP-e VS XP-G
09 May 2012 21:30 por moviles2
Re: Diferencias
olvidate de las tablas el emisor es el mismo se diferencian en que uno tiene encapsulado xr-e y el otro encapsulado xp-e
el encapsulado xp-e es mas pequeño y barato de fabricar para cree
09 May 2012 21:30 por Ka.
Re: Diferencias
Sitio para leer en casa
09 May 2012 22:25 por Juan_blv
Re: Diferencias
moviles2 escribió:olvidate de las tablas el emisor es el mismo se diferencian en que uno tiene encapsulado xr-e y el otro encapsulado xp-e
:elrisas: :qmeparto NO, lo de las tablas era a parte... no lo puse a cuento del Xp-e/xr-e ...
09 May 2012 23:28 por fer18gts
Re: Diferencias
No entiendo el problema, extractaste solo una tabla de las muchas que hay y son por demás claras; la intención era que el compañero lea y se lleve un poco mas de información. Que para mi era también mas simple pegar la imagen con las diferencias de encapsulado y listo.
10 May 2012 00:31 por gaston1
Re: Diferencias
fer18gts escribió:Hola, leete estos dos hilos y te sacas todas las dudas:
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=22&t=24
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=22&t=27
Hola
Si ya habia leido los links q me pasas pero no termine de entender del todo las diferencias entre uno y otro
Gracias
10 May 2012 00:33 por gaston1
Re: Diferencias
Hola
Gracias por tu respuesta, ahora ta mas claro el panorama....
