Quimica Ni-Mh y sus cargadores
La primera: ¿una pila Ni-Mh envejece como las li-ion? es decir, la uses o no la uses, al cabo de x meses o x años habrá perdido mucha capacidad de retener energía y demás?
La segunda: ¿cual es el voltage de corte en descarga para esta quimica: 0,9 voltios? Tienen efecto memoria verdad? La tasa de autodescarga de pilas ni-mh baratas es alta no?
La tercera: tengo un cargador de Ni-Mh de 2 canales. Fisicamente, en cada canal se pueden poner 2 pilas. Digo yo. ¿existe algun problema si en vez de poner a cargar 2 pilas al mismo tiempo pongo solo una?
Segun caracteristicas, administra 165mA por canal. Entonces si hay 2 pilas a cada pila de cada canal le llega 165 mA..... Suponiendo que cada canal da 330mA, al estar en paralelo le llegan 165 a cada pila.
Entonces podria poner 1 pila en un canal y la otra pila en otro canal, se cargarían ambas a 330mA y tardarían en cargarse la mitad de tiempo digo yo no?
Algun problema?
