Lumenes
13 May 2012 05:29 por gaston1
Lumenes
Hola a todos
A ver sí alguien me desburra ...frecuentemente veo linternas con led por ejemplo xml t6 que sabemos da 850 lumens a 3A y en publicaciones de linternas dicen por ej 1200 lumenes con driver de 2A como se explica esto? Mismo con led Q5 sabemos da 230 lumens aprox y se ven linternas con este led q las venden como de 500L ....son mentiras para vender o tiene algo q ver el reflector :confused:
Gracias
13 May 2012 08:41 por stirner
Re: Lumenes
Mentiras :sisi3:
Luego, existen justificaciones y excusas para esas mentiras ya que existen diferentes formas de medir los lumenes:Ansi,OTF,unas mas reales que otras,pero ¿1200 lms para un XML T6 alimentado a 2A? mentira.La mayoria de esos datos,por no decir todos,son mentira.
13 May 2012 11:54 por XRAYBoY
Re: Lumenes
Y el reflector no puede aumentar los lumens de un led, aunque sí los luxes. (luxes = lumens por metro cuadrado)
Si un led saca X lumens, el reflector refleja esos lumens, pero no los aumenta en número.
De hecho, en cada reflexión (aún usando un espejo), se pierden lumens y luxes, porque la superficie nunca refleja el 100% de la luz emitida por el led.
Sin embargo, la forma del reflector los concentra en un mismo punto y así gana luxes eventualmente.
P.D: nadie va a sacar más lumens que el propio fabricante del led, en laboratorio y en óptimas condiciones. Seguro.
13 May 2012 12:19 por moviles2
Re: Lumenes
el led como mas lumens da es sin reflectores ni nada
con reflectores y cristal delante simpre se pierden algunos lumens pero como te han dicho se gana en luxes (alcance) a base de concentrar la luz en un punto
14 May 2012 00:12 por Me pirro todo
Re: Lumenes
Si quieres profundizar mucho más en el tema:
http://pct.cree.com/
Puede ser que tengas que hacerte una pequeña cuenta para ver las tablas ( no más de 20 segundos te lleva).
Ahí puedes ver de forma detallada los lúmenes de todos los leds en función del amperaje y comparar varios tipos.
Aquí también puedes encontrar otros muchos datos interesantes sobre los leds Cree.
http://www.cree.com/led-components-and- ... ucts/xlamp
14 May 2012 16:39 por gaston1
Re: Lumenes
stirner escribió:Mentiras :sisi3:
Hola me lo imaginaba...
14 May 2012 16:47 por gaston1
Re: Lumenes
XRAYBoY escribió:Y el reflector no puede aumentar los lumens de un led, aunque sí los luxes. (luxes = lumens por metro cuadrado)
Hola XRAYBoY
Gracias por tú respuesta muy completa ...la única duda es el tema de los luxes entendí q son lumenes x metros cuadrados yo pensaba q era otra unidad de medida para lo mismo (lumenes) eso significa q depende el reflector q ponga puedo lograr más luxes por consiguiente más alcance?
Gracias
14 May 2012 16:53 por gaston1
Re: Lumenes
moviles2 escribió:el led como mas lumens da es sin reflectores ni nada
Buenísimo moviles2 eso tampoco lo sabía q daba más lumenes sin nada :eek:
Ósea para obtener máximo alcance tendría q lograr concentrar toda la luz en un punto lo mejor sería una asferica no? O se puede lograr eso con algún reflector en especial ?
Gracias saludos
14 May 2012 16:54 por gaston1
Re: Lumenes
Me pirro todo aquí escribió:Si quieres profundizar mucho más en el tema:
Buenisimo muy buena info !!
