ALMACÉN DE RECAMBIOS
23 May 2012 00:14 por Me pirro todo
Re: ALMACÉN DE RECAMBIOS
Quizas esto pueda ayudar a evitar quebraderos de cabeza a gente como yo...
Siempre estoy buscando arandelas metálicas o cualquier otro pieza que me sirva para adaptar los drivers al pill
Si quieres por ejemplo adaptar los drivers de kaido de 17mm para xp-g que parecen ser los mejores, a pills normales de 18650 con un diámetro de la corniza sobre la que se apoya el driver de unos 20mm por lo menos en mi caso:
http://www.intl-outdoor.com/contact-pcb ... p-410.html
Y no te vuelvas loco.
también hay de una medida algo superior.
Si crees que vale la pena UPz lo puedes añadir, a ver que dice la gente.
23 May 2012 17:11 por UPz
Me pirro todo aquí escribió:Quizas esto pueda ayudar a evitar quebraderos de cabeza a gente como yo...
Añadido! me parece muy interesante :respeto:
Gracias me pirro!
24 May 2012 12:06 por dvdbravo
A ver si alguién puede echarme una mano, NO soy capaz de encontrar :sherlock: un led XR-E R2 montado en estrella, solamente veo XP-E :dale:
24 May 2012 12:55 por Me pirro todo
Este lo tiene puesto UPz en los links del almacén:
http://www.dealextreme.com/p/cree-xr-e- ... r=12065646
24 May 2012 15:01 por dvdbravo
Perdón, :gaydude: se me ha olvidado escribir que la estrella tiene que ser como máximo de 16mm
29 May 2012 19:17 por namberguan
Ignoro la calidad de las que as puesto ya que no las tengo , pero estas ya te digo yo que son robustas dentro de lo que son unas pinzas claro, ya que las tengo
Por si quieres una segunda opción
http://www.intl-outdoor.com/stainless-s ... p-297.html
31 May 2012 16:51 por UPz
namberguan escribió:Ignoro la calidad de las que as puesto ya que no las tengo , pero estas ya te digo yo que son robustas dentro de lo que son unas pinzas claro, ya que las tengo
Añadidas! :aplauso:
05 Jun 2012 01:51 por Me pirro todo
Xaxo UPz tantas cosas que hemos añadido al almacén y me acabo de dar cuenta que faltaría quizás el apartado mas importante... (Baterías y cargadores)
Si pensamos en cual es la petición más habitual en el foro sin duda alguna estaremos de acuerdo en que es: recomendarme unas baterías y un cargador. Muchos ya sabemos lo que aconsejar pero no estaría de más ponerlo por aquí.
Podríamos discutirlo en un post nuevo o en este mismo.
Baterías: 26650;18650;16340;14500;10440. Quizás las primarias también sobre todo las CR123A que hay mucha oferta y de vez en cuando sale un hilo preguntando sobre cuales valen la pena y cuales no.
Quizas podíamos clasificar incluso en calidades, por ejemplo:
18650 Panasonic intl outdoor Muy buenas
18650 Panasonic verdes Buenas
18650 Trustfire fuego 3000mAh Estandard
18650 Trustfire fuego 2400mAh Calidad básica
Cargadores: los 2 o 3 que solemos recomendar
No sé, tu dirás...
05 Jun 2012 08:42 por stirner
05 Jun 2012 09:20 por UPz
Me pirro:
Efectivamente, como stirner dice, ya existe un hilo especifico sobre cargadores y baterías. De todos modos no es mala idea colocar un enlace en el post principal a dicho hilo.
Gracias por comentarlo!
05 Jun 2012 14:05 por pepitogrito
Por favor, ¿las medidas de los "tapones" del Tailcap son las medidas sólo del botón, (lo que se ve una vez instalado), o de la parte que queda "enllantada" (la interior)?
Muchas gracias.
PD: Sobre este post no tengo palabras... :esdios: :esdios: :esdios:
05 Jun 2012 14:09 por UPz
De lo "que se ve".
06 Jun 2012 00:54 por pepitogrito
UPz escribió:De lo "que se ve".
Muuuuuchas gracias, de verdad. :abrazo:
06 Jun 2012 09:24 por UPz
De nada compañero :abrazo:
19 Jun 2012 10:18 por yavi_
Una banda elástica más para hacerse frontales con linternas convencionales:
http://www.intl-outdoor.com/ajustable-h ... p-456.html
19 Jun 2012 15:57 por UPz
yavi_ escribió:Una banda elástica más para hacerse frontales con linternas convencionales:
Añadido :aplauso:
19 Jun 2012 16:41 por F. Premens
Joder, el sabado hice un pedido y por que no lo vi, que si no caia, asi que seguramente caiga, voy a preguntarle a la Roche. :gaydude:
19 Jun 2012 17:22 por Me pirro todo
Bueno señores, he hecho un pequeño trabajo de investigación, a ver que les parece.
En cuanto a los cables para hacer brico despues de usar de diferentes tipos me he dado cuenta que posiblemente los de silicona son los mejores. Se doblan con mucha facilidad, son muy cómodos en general.
He buscado y he encontrado estos que están muy bien de precio:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9679
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9678
Vienen con nomenclatura con arreglo a la normativa Americana, que quiere decir esto, pues resumiendo que a menos AWG mayor sección. Aquí podeis ver una tabla con datos detallados:
http://www.electronicafacil.net/tutoria ... es-AWG.php
Pongo los de 14AWG porque resisten hasta 6,0A más que suficiente para la mayoría de bricos, los de 16 resisten 3,7 que ya sería suficiente para cualquier xm-l. La diferencia entre ambos es de 10 centavos, con lo que mejor ir sobrado, no? y así nos servirán para más internas aún.
23 Jun 2012 06:23 por antiparanoico
UPz escribió:Intereasante:
http://www.kaidomain.com/product/details.S020262
Centrador / Protector para XM-L
También hay para XP-G
Centrador / Protector para XP-G (Pack de 10)
23 Jun 2012 11:37 por moviles2
Me pirro todo aquí escribió:Bueno señores, he hecho un pequeño trabajo de investigación, a ver que les parece.
eso son 1.3 y 2 mm cuadrados yo para esas secciones tan grandes ya uso cable de electricista muy conservadores me parecen los amperios declarados por seccion
secciones asi el problema es que a veces topan con el reflector
