POLICE 3W (de 1 Euro)
16 Jun 2012 02:05 por antiparanoico
Re: POLICE 3W (de 1 Euro)
alexamg escribió:...
mi idea era modificarlas en un futuro pero no me deja ni abrirlas sin romperlas :confused:
Están armadas por el frente. El "cristal" va metido a presión en una ranura.
He desarmado varias de esas.
Debes poner una pila vieja al revés o algo que cumpla la función, para no romper el driver, y darle un golpe fuerte y seco. Salta todo para adelante. Después para armarla presentas todo en orden (no te olvides del resorte) y le das un golpe similar al que le diste al desarmar, debes usar un artilugio más diámetro que el usado para desarmar (uso un pedazo cilídrico de madera).
Los drivers que he encontrado, distintos al tuyo, entregan un poco menos de 100mA.
16 Jun 2012 17:52 por alexamg
Ok muchas gracias haber si miro y monto algo..
16 Jun 2012 18:10 por moviles2
alexamg escribió:Ok muchas gracias haber si miro y monto algo..
como no tienen dropin de aluminio en condiciones lo tienes extremadamente dificil para modificarla y conseguir algo decente o le mecanizas un dropin de aluminio o olvidate de poder meterle potencia
16 Jun 2012 20:28 por alexamg
si algo de eso are.para ir trasteando me vien bien aver si saco un engendro jajajaja :roto2rie:
18 Jun 2012 04:53 por antiparanoico
moviles2 escribió: como no tienen dropin de aluminio en condiciones lo tienes extremadamente dificil para modificarla y conseguir algo decente o le mecanizas un dropin de aluminio o olvidate de poder meterle potencia
Sí tienes razón. No tienen ningún tipo de dispador. Por eso lo de no romper el driver.
Las modificaciones que he hecho en estas ha sido colocarles unos UV en lugar de los que traen, conservando todo el resto original.
Además... en la misma partida (de ocho) encontré tres modelos de drivers y algunas tienen el tubo de mayor diámetro interior, que entran perfectamente las CR2.
23 Sep 2013 18:56 por kreisler
disassembly of tail cap (switch, ..):
queda claro como se componga o no:
un clicky muy parecido al disassembly del clicky de Xeno E03. ambas construcciones una c*g*d* :culo:
GZIP: Off
