Streamlight Sidewinder Compact II mini review
26 Jul 2012 20:06 por cronovoro
El Sidewinder Compact II es el sucesor de la versión compacta del Sidewinder AA original, mejorada ahora para admitir AA además de CR123A que era lo único que admitía el compact I.
Como su pariente se trata de una linterna militarizada donde se priman características como la resistencia, facilidad de uso o autonomía sobre otros factores (como la estética :roto2rie: ) Está construida de un cuerpo de nylon de alta resistencia pero que no destaca por su disipación térmica. Es una linterna multiled con un led blanco de alta potencia y tres pequeños leds de 5mm, uno rojo, otro azul y un tercero IR. Para aprovechar este hará falta un sistema de visión nocturna IR (para los civiles sería probablemente más util un led UV)
Es mucho más pequeña que su pariente, pero también más potente gracias al uso de una sola batería CR123A y a un driver y un led mejorados. El led principal es un "C4" que por lo que parece se trata de un Osram Oslon que da un máximo de unos 55-60 lumens.
La óptica es una lente con reflector liso ( a diferencia de la TIR de policarbonato de la Sidewinder AA) que concentra más (la potencia extra tambien ayuda) Mide unos 7,62x2,72x5,21cm y pesa unos magros 68g sin batería, se siente bien en la mano, nada deslizante y con un tamaño que hace honor a su apodo de compacta.
Los led de 5mm tiene un haz con algunos artefactos, pero son bastante brillantes para un uso próximo o de señalización.
El interfaz es el mismo de la Sidewinder original, con una pieza de la que se tira, se rota y suelta en posición para elegir el color, y un botón integrado en esa pieza que cambia la potencia entre cuatro niveles manteniendolo apretado. Nada de encendido momentaneo, pero es que el que sea una linterna militarizada eso no significa que sea táctica. Una doble pulsación activa un modo parpadeante lo que la hace útil para servir como baliza de colores. Una marca indica como comprobar que se ha dejado en modo azul que no emite infrarrojos (IR-Safe)
Está muy bién aislada contra polvo y agua con una tapa sujeta con una pieza a rosca y que se sujeta con una banda de goma para no perderla. El clip es de acero compatible con montajes tipo "Molle" para casco, pero también se puede acoplar a su banda frontal. La combinación del clip con la rotación de 180º del cuerpo le da una gran flexibilidad como "manos libres" en un bolsillo, cinturon o en su banda de cabeza.
Se alimenta con una CR123A o una AA (alcalina, NiMH o lítio primaria L91, no 14500, básicamente por temas de disipación) y su autonomía con una CR123A o una L91 lithium AA va de unas 6h en modo máximo de 55 lumens a 70h en modo bajo (unos 6 lumens) con el led C4. Con el led rojo la autonomía es bastante mayor y va de 16 a más de 100h. Tiene algo de consumo parásito pero una batería deberia de durar un par de años antes de gastarse por ello, de todos modos, como siempre, lo mejor es almacenar las baterias fuera. Adjunto la tabla de autonomía de Streamlight.
Y la autonomía en horas del modo máximo en un gráfico de Streamlight. Es de destacar que los leds de 5mm necesitan de muy poco voltaje para arrancar en modo bajo (el defecto) lo que la hace una buena vampiro de baterias, pudiendo exprimir baterias casi gastadas en estos modos. :aplauso:
La potencia es regulada y si bién 55 lumens no parece hoy dia un modo alto muy potente 6h reguladas a 55 lumens no es para nada un mal resultado.
La cubierta de los leds es una lámina de plástico resistente anti ralladuras. Las instrucciones de encendido siguen grabadas junto a los leds (apto para reclutas) :D
Encontrarla ha sido dificil ya que en muchas tiendas americanas no la venden fuera de EEUU por considerarse equipo militar, así que Ebay o Amazon parecen una de las pocas opciones para localizarla por calidad-precio. Además hay que asegurarse porque venden tambien un modelo sin banda de cabeza. Además es algo cara, unos 80$ más gastos de envio.
El detalle de la banda que guarda el tapón de la batería. :sherlock:
La capacidad multibatería es su mejor baza junto con su resistencia. Admite CR123A, AA NiMH, alcalinas , litio primario... y lo mismo con algo de maña en formato AAA, aunque esto no está documentado y se puede considerar como un "bonus" extra aunque perdiendo casi dos tercios de autonomía respecto a una AA. El secreto de esta versatilidad, que la hace ideal para un pack de emergencias, donde no sabes de que baterías vas a poder tirar, está en el interior del tubo donde tiene dos muelles: el clásico para el polo negativo y otro deslizante para el positivo que se adapta al tamaño de una AA o una CR123A.
Como el alcance es mucho mayor que la Sidewinder original (69 metros ANSI) se puede utilizar en exteriores con mayor confianza. En interiores sigo echando de menos una cortinilla difusora "a la Petzl" pero me apañaré con el mismo truco de cinta Scotch que con la Sidewinder original. :silbando:
Unas fotos de los haces.
En mi colección se pueden comparar la Sidewinder AA original, muy parecida pero más grande, menos potente y sin el plus multibateria. También están en la misma liga la Night Strike y la Night Strike compact, sus doppleganger de Energizer, parecidas pero algo menos robustas.
Una familia de color. :roto2gaydude:
Para concluir, el Streamlight Sidewinder Compact II es un frontal-linterna clase militar , robusto , versatil y multibateria que hace las delicias de aquel que busca una linterna original sin dejarse cegar por la potencia. Un imprescindible añadido a un pack de emergencias. Es realmente “El último superviviente” :elrisas:
Respecto de su estética... puede que el compact II sea pequeño y deforme, pero eso no significa que no pueda ser guay. :sisi1:
Mi lista
26 Jul 2012 21:00 por XRAYBoY
Re: Streamlight Sidewinder Compact II mini review
:qmeparto Imagen
Otra buena adquisición para tu bunker. Supongo que la amplia disponibilidad de baterías, justifica su tamaño y precio (...o no)
Se ven pocas linternas hechas de Nylon. :roto2: Seguro que le pasa por encima un M1 y sigue funcionando.
26 Jul 2012 22:31 por fer18gts
26 Jul 2012 22:47 por F. Premens
Jajaj, como cabras.. :elrisas:
26 Jul 2012 23:41 por iluminatrix
Bonito descubrimiento de ese frontal, esta muy bien, ademas es un modelo muy polivalente y tiene que aguantar una guerra mundial como poco :cejas: :cejas:
27 Jul 2012 17:40 por macofe
Como siempre, Cronovoro, hay que quitarse el :respeto:. La verdad que es un frontal un poco especial, pero que me encantaría tener, lástima de crisis. De momento, me contento con "baratijas" :)
27 Jul 2012 18:48 por cronovoro
macofe escribió:Como siempre, Cronovoro, hay que quitarse el :respeto:. La verdad que es un frontal un poco especial, pero que me encantaría tener, lástima de crisis. De momento, me contento con "baratijas" :)
No, si yo baratijas también pillo... aprovecho la foto de la Compact II con un difusor de film+celo para hacerla más flood que estoy probando para mostrar mi última adquisición de baratijas: la linterna-solo-es-una-cabeza, que se acopla a una 9V de petaca y da luz blanca x4 leds de 5mm o luz UV x2 :elrisas:
Mi lista
27 Jul 2012 19:06 por Noctiluco
Me ha encantado la review; el frontal tiene una estética retro que enamora, además es compacto y tiene pinta de resistir varias guerras...
Por cierto, ¿de dónde sale la cabeza de linterna de 9 v? es la linterna "elemental", hay que ver lo fino que hila la industria....
27 Jul 2012 19:22 por cronovoro
Noctiluco escribió:Me ha encantado la review; el frontal tiene una estética retro que enamora, además es compacto y tiene pinta de resistir varias guerras...
Pues sale de... DX ¿De donde si no? :D A su modo también es una linterna "superviviente" porque las baterías de 9V no serían las primeras en acabarse en las tiendas en caso de emergencia y además muchos detectores de humos las usan, con lo que no son difíciles de encontrar, de hecho podría encontrar una en el falso techo más cercano de mi oficina... :roto2rie: pero como soy honrado pedí una Ni-MH de 9V y 280mAh.:eaea:
Mi lista
24 Sep 2013 03:47 por lang1_luis
Buen dia amigos del foro
y yo sigo preguntando en el foro
y a esta lampara le podemos meter pila 14500?
24 Sep 2013 09:33 por cronovoro
lang1_luis escribió:Buen dia amigos del foro
No es nada aconsejable. :nono: Como poder se puede usar una 14500 o una RCR123 y daría más de 160 lumens de salida, pero probablemente se acabaría dañando el led porque no tiene base de disipación suficiente al tratarse de un cuerpo plástico. Yo solo las utilizaría en caso de emergencia y evitando usar el modo máximo.
Mi lista
24 Sep 2013 15:40 por Jaipe
Menudo cuarteto de linterna especiales que tienes compi, me gustan todas, hasta esa cabeza que se acopla a una pila de 9v, menudo invento, si si una linterna sin cuerpo y si se sulfata la bateria no pasa nada, :aplauso: original cacharrillo y mas simple imposible.
Felicidades por la nueva pieza, eso son linternas muy exclusivas y dificiles de ver y que se desmarcan de las tipicas linternas.
25 Sep 2013 06:16 por lang1_luis
gracias por tu respuesta
