TrustFire Tr-J18 Driver fundido
29 Ago 2012 09:51 por elviru
Buenos dias
Hace poco menos de un mes, un amigo en un viaje a china me trajo una TrustFire Tr-J18 con 3 pilas 18650 de 2800mha. Asta este fin de semana iba perfectamente, pero despues de usarla 3 minutos escasos el sabado se me fundio el driver, creo que fue porque la tenia dentro del coche al sol y estaba algo caliente cuando la enchufe y todo ayudo, pero bueno, al lio..
he estado investigando un poco y me gustaria repararla con un buen driver y ya que estoy (si me lo recomendais) cambiar las pilas por unas 26650 de 5000mha y ponerle una lente para q focalizara mas y que llegue la luz mas lejos. como lo veis???
-El driver que creo que le vale es este:
http://www.kaidomain.com/product/details.S020166
-Las pilas serian 3 de estas:
http://www.kaidomain.com/product/details.S020247
-La lente seria esta:
http://www.dealextreme.com/p/59mm-20mm- ... r=12065646
Como lo veis?? me valdria ese driver? lo de las pilas se notaria?
muchas gracias de antemano
29 Ago 2012 16:18 por fer18gts
Re: TrustFire Tr-J18 Driver fundido
Driver y baterías te servirán, ahora la lente olvídate de ella, las asfericas no sirven para linternas multiled, la lente se te estropeo también?
29 Ago 2012 16:30 por elviru
muchas gracia spor contestar tan rapido, nada mas pueda lo compro y os cuento a ver que tal...
con las pilas estas dara mejor rendimiento?? o igual??
lo de la lente era mas que nada x investigar un poco, la lente de origen sigue en pie...
un saludo y muchas gracias de nuevo
29 Ago 2012 16:33 por fer18gts
En la TRJ-12 que es el modelo que tengo yo, se nota la diferencia entre usar 18650 y 26650, a favor de estas últimas por supuesto.
Yo uso estas de Intl-outdoor http://www.intl-outdoor.com/2-pcs-kingk ... p-369.html, van geniales el único problema es que hay que usar imanes porque sino no cierra el contacto positivo-negativo, claro ahora tenes las mismas con el positivo sobresaliente y elimina el tema de usar imanes http://www.intl-outdoor.com/2-pcs-kingk ... p-370.html.
De la 26650 Trustfire, solo tengo una unidad que vino con la Trust A8, pero solo la encendí una pocas veces.
29 Ago 2012 16:49 por elviru
me gusta me gusta!! creo q optare por las TF mas que nada por pillarlo todo en la misma web y asi me olvido de ir recogiendo paquetes, vivo en una zona rara y lo del cartero es un lujo x aqui jejejeje
muchas gracias... ya os contare
29 Ago 2012 17:01 por antiparanoico
elviru escribió:... TrustFire Tr-J18 con 3 pilas ...
El driver según los detalles es hasta 12V y en el título dice "7 LED Series 3-Mode Low Voltage Protection for Two li-ion Battery Circuit Board".
Se supone que tres baterías recién cargadas son: 4.2 x 3 = 12.6V, por supuesto que cuando le aplicas carga caen pero soportará ese pico inicial?
29 Ago 2012 17:19 por fer18gts
Tenes razón, se me pasó que la J18 es de 3 baterías, habrá que buscar mas. Estuve estos días buscando tanto un driver para la Sky Ray, de 3 xm-l y dos baterías que no repare en el detalle.
De todos modos, la J18, tanto como la J12 se pueden utilizar en configuración de dos o tres baterias.
29 Ago 2012 20:22 por elviru
entonces no me vale... me cachis!!
sabeis donde puedo encontrar el driver adecado?? con mis conocimientos ya me costo encontrar este...
29 Ago 2012 20:25 por elviru
este este este este este!!!!
http://kaidomain.com/product/details.S020079
no??????
29 Ago 2012 22:21 por moviles2
si la linterna es esta:
creo que no cabia el driver de kaidomain
yo le quite el driver y la puse asi para sacarle la maxima potencia
29 Ago 2012 23:44 por elviru
mmm me puedes decir los colores de esas resistencias??? con esa configuracion y 2 pilas funcionara mejor q con driver d origen y 3 pilas???
02 Sep 2012 17:36 por elviru
hola?
05 Sep 2012 02:58 por fer18gts
05 Sep 2012 22:46 por elviru
gracias!!!! creo q probare con este, q parece el mismo que el de kaidoman pero mas barato!!!! gracias de nuevo!!
05 Sep 2012 23:26 por moviles2
en esta linterna ese driver no entra de alto si mide 3cm
si lo haces con resistencias tienen que ser ceramicas y de 2 o 3w (las de mas potencia que entren) nada de colores
yo ahora mismo la tengo solo con la resistencia de 4.7 ohmios que es la imprescindible,eso si solo se puede usar con baterias 26650 imr ya que los entorno a 10-12 amperios que se obtienen son excesivos para baterias 18650
el tema mas delicado es el de los cables, los cambie por unos un poco mas gruesos y aun asi pense que sin la resistencia de 0.1 ohmios no aguantarian pero de momento aguantan
el tema es que no se pueden poner de un grosor decente para esas intensidades por que toparian con una pieza blanca que centra el led
06 Sep 2012 11:17 por elviru
moviles, realmente no es la linterna que tu publicastes, es muy parecida pero las medidas internas son diferentes, me apunto en un papel para acordarme si o si y esta tarde cuando llegue a casa hago fotos con el calibre a mano y las subo para que las veais
06 Sep 2012 22:51 por elviru
07 Sep 2012 02:21 por fer18gts
07 Sep 2012 06:59 por elviru
yuuuuhhuuuuu!! a ver si cobro ya y lo pido!!! prometo mas fotos y conclusiones :D
07 Sep 2012 07:39 por moviles2
no es igual que la mia entonces, si te entra el driver es la solucion mas facil
