Multimetro DX
Por casualidad alguien lo tiene y me pude decir si merece la pena ?.
Muchas gracias.
Buenas a todos.Jaipe escribió:Alguien me puede recomendar uno mucho mas pequeño y no necesariamente tan completo?
Gracias Miguel.miguel41 escribió:Lo primero, creo que son iguales, yo pediría el barato. Respecto a las medidas también tienes que seleccionar que unidad quieres medir, voltios continua, voltios alterna, corriente, ohmios, etc, aunque te evitas tener que elegir escala.
Yo creo que es una buena elección. Un saludo.
Gracias a ti también por la info, Juanitor7.juanitor7 escribió:Si una vez que le pillas el rollo a los multimetros ya los sabes todos, el que tenga más o menos funciones es por comodidad y depende del trabajo que vayas a realizar...
Así que pediría el baratillo también , lo único que no te debes confundir cuando midas Amperios o Voltios , si mides Voltios en modo Amperios (en paralelo a la fuente de alimentación) para las baterías vas a ver unas "chispas" azules que están chulas y te das cuenta enseguida que algo no funciona bien...
lo malo es cuando lo haces en los enchufes de tu casa para comprobar el juguetito , entonces salta un arco bastante más chungo que te puede desintegrar el metal del tester (o fundirlo por dentro) , saltan los automaticos (magnetos) de la casa y se apaga la tele, el aire acondionado, lavadora etc.... y se te queda cara de
Así que si pillas un tester lo primero es medir voltios de las pilas alcalinas, luego el pitidito de continuidad en modo resistencia también entretiene y luego ya la candela.
Pd: yo también quiero unas Gordas en el bar¡¡¡
