Ayuda!!, Necesito alguien que sepa Ingles
18 Sep 2012 06:15 por Edgardo
Hola gente,
Hace unos instantes me llegó la respuesta de HK.
Ahora necesitaria ayuda para traducir el texto para comentarles a HK cual es el problema que tiene la linterna, a ver si logro que me envien el repuesto y asi evito mandar la linterna, ya que el envio desde Argentina es muy costoso, (casi 30 dolares)..
Para escribir el reclamo utilicé el traductor de google y salió bien, pero ahora quisiera explicar tecnicamente la falla, en esos caso los traductores no sirven.
Voy a poner aqui el texto que necesito traducir para enviar a HK, si alguien lo puede traducirlo al Ingles le voy a estar muy agradecido.
El texto es el siguiente:
La falla se ocacionó por la siguiente manera:
El anillo de contacto y los resortes donde hacen contactos los negativos estan montado sobre una placa (foto Nro 1) y esa está agarrada al cuerpo con 3 tornillos, cerrando asi el circuito, por la presion de las 3 baterias, deben haber cedido los tornillo o la placa donde esta el anillo de contacto y de esta manera dejó de tocar el cuerpo y por eso se apagó.
Sino estuviese tan pegada la rosca del tapon de cola, no seria problema repararlo, quizas poniendole algun suplemento de cobre o un poco de estaño entre el anillo de contacto y el cuerpo, cerraria nuevamente el circuito, pero el problema es que el tapon está pegado que no se puede desarmar y reparar.
Como el envio de la linterna desde Argentina es muy costoso, pregunto si seria posible que me enviaran el repuesto, pero como no se puede desarmar necesitaria que el interruptor viniese junto con el cuerpo de las baterias.(foto Nro 2)
Foto Nro. 1
Foto Nro. 2
Desde ya mil millones de gracias a quien pueda ayudarme con la traduccion, si ven necesario hacer algun cambio en el texto para que HK lo entienda mejor, no duden en hacerlo.
18 Sep 2012 12:36 por yavi_
Re: Ayuda!!, Necesito alguien que sepa Ingles
Ahí te dejo una traducción, intentando dejar claro cada punto, suerte con ello.
The problem is the following:
The board on the bottom of the flashlight body where the three springs for the batteries are ( picture No.1). is fixed with three screws, making contact with the body via the outer ring of this board, but because of the pressure of the three batteries on this board, the board is not in contact now with the body, that is the reason it is not working.
If the threads on the tail cap were not fixed with glue, it would not be difficult to repair it, maybe adding a copper packer or a bit of tin between the board and the body, that way the circuit would be closed again, but the problem this board is glued and I cannot repair it myself.
As the shipping costs from Argentina is too expensive, I would like to be sent a new body of the flashlight with the switch included ( picture No.2).
18 Sep 2012 13:28 por Edgardo
Gracias Yavi !!! :esdios:
Si tuviese una hermana te la presentaria :D
18 Sep 2012 14:54 por Orzak
"the board is not in contact now with the body, which is the reason why it is not working."
"but the problem is that this board is glued and I cannot repair it by myself."
"As the shipping costs from Argentina are too expensive"
Creo que corrigiendo esas cosillas, el texto está perfecto.
18 Sep 2012 15:31 por miguelillo_6
Orzak escribió:"the board is not in contact now with the body, which is the reason why it is not working."
Así está perfecto pero me parece que el why en todo caso sería "because" no?
18 Sep 2012 15:42 por Orzak
"which is the reason why it is not working."
"Que es la razón de por qué no está funcionando" podría ser una traducción de esa fragmento.
Es una especie de pregunta indirecta, el why equivale a "por qué". Ese por qué va separado. Cuando tú utilizas "because" estás diciendo "porque". Vamos a un ejemplo:
"This is my favourite food because it has all I need"
Es mi comida favorita porque tiene todo lo que necesito.
"This is the reason why the cellphone didn't work"
Esa es la razón por la cual el teléfono no funcionó
No si se entiendes por dónde voy. El why introduce una pregunta, no una respuesta.
18 Sep 2012 17:02 por miguelillo_6
Sí, ahora lo entiendo.
18 Sep 2012 18:18 por Edgardo
Antes de todo quiero agradecerles tan amable ayuda. :aplauso:
Perdon, pero como armo el texto ahora?, que saco y que agrego, como no sé ingles no entiendo que tengo que cambiar del texto de Yavi y como quedaria el texto completo.
Desde ya, mil gracias a todos!!!
18 Sep 2012 18:41 por yavi_
Salvo por el "why" que puede quedar un poco redundante, toda corrección me parece bien, no es que sea correcto ni incorrecto incluirlo o no, o a eso estoy acostumbrado.
En el resto me he colado yo jeje.
18 Sep 2012 18:48 por Edgardo
ahhhh, ok!!! ahora entendi que tengo que cambiar...
Mil gracias !!!!
29 Oct 2012 17:57 por Orzak
¿Hay noticias sobre el caso?
29 Oct 2012 18:21 por Edgardo
Hkequipment queria que le enviara la linterna para ser revisada por Crelant y despues decidir que es lo que habia que hacer y yo no tenia ganas de esperar todo ese tiempo despues de pagar 90 dolares.
La reparé yo, que no era lo que se debia hacer, HK se equivoco y yo y mis amigos decidimos no comprarle mas.
