R5 wc con estrella 14mm a 6,65USD
12 Jun 2010 10:24 por fran82
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... ctID=10634" onclick="window.open(this.href);return false;
Cada vez más y más baratos
12 Jun 2010 10:38 por puristadelthrow
Re: R5 wc con estrella 14mm a 6,65USD
Yo acabo de comprar uno de 16 en Ebay (Led-Dna) por 8 con algo. Y queria comprar alguno mas, pero los comprare aqui en Kai
Pero hay dos, uno a 8.13 y otro a 6.65, con la unica diferencia que el barato pone black.
http://www.kaidomain.com/SearchResult.a ... 1&SiteId=1
Que diferencia hay entre ellos?
Streamlight Polytac, Romisen Rc-M4 R2, Skyray R5, Romisen Rc-C6, Ultrafire MCU- U7, C78 Torch L., Ultrafire 502 R2, ITP A1 Eos, x2000, Smallsun C-85,
14 Jun 2010 17:46 por EduM3
Me tienta para hacer algo que tengo en mente. La pregunta es si llegará, no recuerdo quien tubo problemas con los primeros R5 de kai.
Ultrafire C3 P4, UltraFire C3 SS Q5, Torch Light C78, 2X Aurora C6 XPG-R5, 2X Lunahunter Q5, UltraFire WF-502B XPG-R5.
14 Jun 2010 18:30 por XRAYBoY
EduM3 escribió:no recuerdo quien tubo problemas con los primeros R5 de kai.
El de siempre...Imageny con Led-DNA también tuve problemas...
Los últimos que me han llegado son de http://www.lck-led.com" onclick="window.open(this.href);return false;
14 Jun 2010 18:51 por etxebe
yo pedí el de 8,13 hace un par de semanas y hoy me ha llegado. ya pensaba que no me iba a llegar porque no me habían mandado ningún mensaje de confirmación, y además de decían que debías recibir un mensaje. les mandé dos mensajes preguntando por mi paquete y no me respondieronImagen
Bueno, lo importante es que ha legado, junto con una lente de 42mm aspherical. Además tengo un papel para recoger en correos la lumahunter copia esa que os habeis pedido todosImagen
A ver como acaba el invento, que no creo que funcione tan bien como espero, pero en el caso de que vaya bien, ya os pondré los resultados.
esta es la lente: http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... uctId=9111
he sacado unas fotos con el movil pero no se ve nada, y no encuentro el cable de la camara, pero el led es igual que el de la foto de kaidomain pero sin la J y con las letras grises en vez de negras.
15 Jun 2010 12:03 por wanted
puristadelthrow escribió:Yo acabo de comprar uno de 16 en Ebay (Led-Dna) por 8 con algo. Y queria comprar alguno mas, pero los comprare aqui en Kai
esa misma pregunta me hago yo, ademas he vuelto a el buscador de kaidomain y el r5 de 8 dolares yaa no aparece simplemente aparece este con la estrella negra
16 Jun 2010 03:44 por yogu
Bueno, yo me he tirado a la piscina y voy a arriesgarme. Ya es hora de empezar a destripar linternas.
Voy a ponerlo en mi Romisen RC-K4. La estrella es la misma.
Preguntas de novato: ¿Solo tengo que desoldar los dos cables +- de la estrella?¿Me costara despegarla?¿Con qué debo pegarla luego?
Gracia por adelantado al que quiera "iluminarme"
2 Barbolight U-09, Uniquefire HS-802, Romisen RC-K4 (Mod. con un XP-G R5), TR-801 1 modo,Sipik sk68, C78 (con IQ Switch), Ultrafire C3 1 modo, Trustfire F23, Ultrafire H2, 502-B con XM-L, Convoy C8 , M1 y S2, Manker Rambler y espero que muchas más con vuestra ayuda
16 Jun 2010 22:12 por XRAYBoY
yogu escribió:¿Solo tengo que desoldar los dos cables +- de la estrella?¿Me costara despegarla?¿Con qué debo pegarla luego?
Si solo desoldar y volver a soldar.
Normalmente la estrella sale apalancándola con un destornillador o tijeras o apoyando el destornillador en el borde de la estrella
y dando un golpe seco.Va pegada con una silicona térmica y deberías pegarla con lo mismo o con pasta térmica para componentes de PC
y añadiendo un poco de Loctitte (Ciano-acrilato) en alguna esquina para fijarla,ya que la pasta no fija el led como la silicona.
Hay otro componente que te puede servir: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.37514" onclick="window.open(this.href);return false;
La manera de aplicarla es siempre una fina capa y presionar fuerte la estrella contra el dropin,para que salga toda la pasta sobrante.
Cuanta menos quede entre la base del led y el dropin,mejor.
17 Jun 2010 21:09 por puristadelthrow
ImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagen
Pues parece que ya no esan tan de oferta:
http://kaidomain.com/SearchResult.aspx? ... 1&SiteId=1
Ahora que queria hacer un pedido multiple y copiar a Xray poniendole R5 a todo lo que se men..perdon, a todo lo que luceImagenImagenImagenImagen
10 Jul 2010 13:01 por yogu
Ya tengo mi R5 colocado.
Me ha decepcionado un poco, ya que pensaba que iba a notar mucha diferencia respecto al P4. Da bastante luz, pero.... Imagen
Creo que el problema es del reflector, ya que la burbuja del P4 era más prominente y sobresalía fuera, pero el R5 es minúsculo y queda un poco por debajo de la base del reflector.
Había pensado taladrar la base para dejarlo sin la parte plana y dejar el orificio más ancho. ¿os parece la solución?
Espero vuestra aprobación u otras opciones de los expertos. Imagen
Otra pregunta.
He comprado http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13915" onclick="window.open(this.href);return false; para mejorar la disipación. ¿Puedo colocar a discreción alrededor y algo por encima sin miedo a que haga contacto? o sea ¿conduce la electricidad?
Gracias Imagen
10 Jul 2010 14:16 por XRAYBoY
Está complicado adaptar un reflector de XRE a un XPG...
Siempre te va a quedar por debajo, ya que las soldaduras de la estrella van por encima y tocarán con el reflector.
Es necesario que aísles esas soldaduras de alguna forma, lo que impide muchas veces bajar más el reflector.
La pasta térmica debería ser NO conductora eléctricamente, pero esta es China! Imagen
Algunos dropins p60 con MCE o P7´s llevan una lámina plástica para aislar su base, aparte de la silicona térmica.
Esto me hace dudar de si realmente es no conductora. Imagen
10 Jul 2010 19:19 por yogu
Esta tambien viene con lamina aislante, que al no encajar ahora bien, la he pegado a la base del reflector.
¿alguna sugerencia?¿Sitios donde vendan reflectores interesantes?
11 Jul 2010 10:08 por artcort
puristadelthrow escribió:Parece que ya no esan tan de oferta:
http://kaidomain.com/SearchResult.aspx? ... 1&SiteId=1" onclick="window.open(this.href);return false;
En efecto, los tenemos en negro a $8,65 y en blanco a $7,40.
¡¡¡Cuidado!!!, porque la estrella negra (la que he comprado) es más gruesa. No la he medido, pero lo haré...
XRAYBoY escribió:Está complicado adaptar un reflector de XRE a un XPG...
¡¡¡Muy cierto!!!... Mi primer mod Imagen (R5 en una LumaHunter copia) me ha hecho sudar tinta: la estrella que compré es bastante más gruesa que la del Q5 original, pegan las soldaduras y cualquier cosa que ponga entre la estrella y el reflector se arruga y deforma (si el aislante es grueso, no se deforma, pero no cierra bien la cabeza).
Pondré fotos en el hilo correspondiente.
SpiderFire SSC P7-C.::.MTE SF-15 P7-D.::.SKYRAY S-R5 XPG R5.::.2 x TrustFire TR-801 Q5 y T6.::.Torch Light C78 Q3.::.3 x MRV (LumaPower) Q5 R5 y próximo P7.::.Sipik SK68 R5.::.76 LED 4xAA.::.Flood-to-Throw Headlamp Q3 3*AAA.::.Police 1€ Q5 5 modos
11 Jul 2010 12:44 por moviles2
yo compre uno de kai de estrella negra de los de 6$ el primer xp-g que compro y he tenido muy mala suerte con el tinte me ha tocado amarillo verdoso , dinero tirado a la basura los tintes verdosos realmente los odio
el siguiente igual me lo compro en cutter aunque me cueste mas que igual si venden los tintes declarados por que el que tengo no soporto el maldito tinte
11 Jul 2010 13:04 por yogu
El mio ha venido blanco, blanquisimo. Lastima que no lo pueda ajustar bien.
11 Jul 2010 15:10 por XRAYBoY
Artcort, no se si habrás probado como hice yo.
Intenta pegar 2 capas de cello o cinta aislante a la base del reflector. (mejor el cello, que es más fino y no se estira tanto).
Es fino,aguanta y hace su función. Si sigues des/enroscando a menudo al final cede. Debe ser el toque final.
Aunque en tu caso, con más grosor en la base, es más complicado...
11 Jul 2010 16:28 por artcort
XRAYBoY escribió:Artcort, no se si habrás probado como hice yo.../...
Fue lo segundo que hice. Lo primero, reutilizar el aislante "made in China". Probé con cello y con cinta aislante, peor todavía en este último caso.
El problema es que en la última vuelta de rosca, el aislante, sea el que sea (tiene que ser muy fino) se "engancha" a la soldadura más sobresaliente (es difícil igualarlas, aunque las he repasado con la lima) y gira, quedando el orificio del aislante de forma excéntrica al LED y al orificio del reflector Imagen.
Probé con el plástico traslúcido utilizado para encuadernar en canutillo o espiral. Iría bien si no fuese tan grueso.
¿Alguna idea de un material fino y rígido?.
Edito: Fotos al respecto, en: http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 6124#p6124
17 Jul 2010 14:32 por wanted
entonces el led con estrella black es más grueso que el que va con estrella white, esto quiere decir que disipa mejor el calor? o en realidad da igual,
voy a comprar uno para mi 502b, en realidad el led queda bastante pegado al reflector por lo que no se si va a entrar bien. ¿merece la pena comprar l negro?
dudo por lo poco que me duro el led blanco que venia en mi linterna
18 Jul 2010 13:46 por EduM3
wanted escribió:entonces el led con estrella black es más grueso que el que va con estrella white, esto quiere decir que disipa mejor el calor? o en realidad da igual,
Si compras alguno elige el blanco que es el que llevaba tu linterna, el tuyo duro poco porque estaba defectuoso no por el grosor de la estrella del led.
Por cierto ahora los dos xpg de kai, tanto el blanco como el negro, cuestan 7,40 $.
19 Jul 2010 11:52 por kiky
Acabo de joder el r5 de la sh32, donde me lo pillo?
GZIP: Off
