Pedido frontal Spark SX5
07 Oct 2012 14:05 por cronovoro
Spark es una marca que se distingue en sus diseños por ofrecer soluciones bastante originales. En este caso me llamó la atención este nuevo frontal multibatería capaz de funcionar con baterías de muy distinto tipo: 26650, 18650, CR123A, AA y AAA. :eek:
El frontal es de los complejos con una parte frontal (obviamente :elrisas: ) y un compartimento de baterías separado por un cable (opcionalmente de hasta 80cm) que puede llevarse en la parte porterior de la cabeza o en un bolsillo. Engorroso para uso esporádico, pero útil en situaciones especiales como el frío.
Usa el ubícuo XM-L en formato frio o neutral y parece bastante inundadora aunque tiene reflector, aparentemente texturado. Sus niveles son de 350/320 lumens (T6 y T5 respectivamente) 180/170, 60/55, 8 y 0.5 lumens. Su duración va desde las 0,9h con 3AAA y potencia máxima a 380 días :wow: con la potencia mínima y 4 18650.
Pesa unos 90g (140 con batería y banda de cabeza) y su autonomía depende mucho de la batería utilizada
El uso que voy a darle es invernal con el portabaterías de 26650 en un bolsillo y cable de extensión.
Pedida la opción neutral T5 (con un máximo de 320 lumens) a SBFlashlights anoche, con la opción del cable de 80cm. Viene de serie con un portabaterías de 26650, adaptador para 3AA, otro para 3AAA y banda de cabeza. No he pedido el pack portabatería de 4x18650 porque me parece excesivo para mis necesidades, una 26650 ya da 350 lumens por 4,5h con el pack se iria a 11,5h. :machinegun:
Pedidas también un par de 26650 y un cargador Sysmax Intellicharge i4 v2 a HKEquipment. También he pedido un "adaptador" de 18650 a 26650 a DX, para usarla con una sola 18650. Veremos que llega antes. :elboinas:
Mi lista
07 Oct 2012 14:47 por namberguan
Re: Pedido frontal Spark SX5
A diferencia de su hermana la SD 52 NW Parece tener mayor reflector , al igual que la 52 sus 500 Lm bajan esta aguanta esos 350 o también baja al igual que podrias poner el enlace
Un Saludo
Y enhorabuena tiene pinta de buena pieza yo tengo la sd 52 nw y no puedo tener quejas de ella
07 Oct 2012 14:54 por alexamg
4 baterias 18650 :roto2rie:
07 Oct 2012 16:17 por cronovoro
namberguan escribió:A diferencia de su hermana la SD 52 NW Parece tener mayor reflector , al igual que la 52 sus 500 Lm bajan esta aguanta esos 350 o también baja al igual que podrias poner el enlace
Un Saludo
No menciona en su web nada de que baje de esos 350, ni en su página ni en el manual, aunque por temas de disipación y con "solo" 350 lumens no debería tener muchos problemas para mantenerlos con su cuerpo de aluminio. Supongo que de haber problemas termales sería con un modo turbo más potente y quizás por ello no se ofrece, porque con ese voltaje y número de baterías podría ofrecer cifras similares al ST6 (+500 lumens) Cuando llegue lo miraré, es la única forma de asegurarse. :sisi3:
Adjunto los links oficiales de Spark:
http://www.spark-light.com/Products.aspx?ProductID=32
El manual trae todos los datos de runtime :sherlock:
http://www.spark-light.com/upload/news/ ... 916689.pdf
Mi lista
07 Oct 2012 16:34 por iluminatrix
Un frontal realmente con muy buenas prestaciones y posibilidades.Ademas el poder utilizar varios tipos de baterias y la posibilidad de colocar un latiguillo extra para poder poner el portabaterias en un bolsillo o en la mochila esta muy bien.
Ya nos contaras que tal se comporta una vez que lo pruebes cronovoro, pero me da que este frontal tiene mucho futuro.
19 Oct 2012 21:34 por cronovoro
Ayer recibí el cargador Intellicharger i4 y las dos 26650 :cantarin:
Y hoy estaba esperándome el paquete con la Spark SX5. Las primeras impresiones son buenas... y malas :( . Había pedido a SBFlashlights el frontal con un cable de extensión de 80 cm y el cable no ha venido en el paquete (si que estaba listado en el recibo acompañante) y si por eso no fuese bastante solo viene un adaptador de 3AAA al porta-baterías. El adaptador de 3AA (listado en su web como contenido estándar "3*AAA &3*AA battery rack each") tampoco venía :nono:
Ya me he puesto en contacto con SBFlashlights para reclamar. Veremos que tal atienden a sus clientes en caso de problemas como este. :roto2qtemeto:
En resumen que me han chafado dos de las características más deseadas: su uso en invierno con el porta-baterías en el bolsillo y el uso de AA, que para mi es en gran parte la gracia de este frontal. :dale:
Os mantendré informados de como se desarrolla el caso.
Mi lista
20 Oct 2012 00:24 por cronovoro
Update. Ya me han respondido de SBFlashlights, hay que reconocer que han sido rápidos. Reconocen el error con el cable de 80cm, pero se extrañan de que no haya llegado el adaptador de AA. :roto2nuse: Me piden una foto de lo recibido. Enviada.
Mientras tanto voy cargando mis 26650 y construyendo un adaptador casero para poder usar una 18650 en el porta-baterías. :)
Mi lista
20 Oct 2012 08:45 por cronovoro
Update2. Recibido correo indicando que me han envíado el cable y el adaptador AA ausente. He pasado de estar :rant: a estar :vota:
Mi lista
20 Oct 2012 12:14 por iluminatrix
Bueno, al menos fueron rapidos en contestar y atender el problema, coincido contigo en cuanto a la utilizacion de las AA en este frontal, me gusta que un frontal admita las AA ademas de litio, eso le da mucha versatilidad y la posibilidad de encontrar facilmente recambios en caso necesario.
Esperaremos con espectacion una de tus reviews sobre este nuevo frontal.
20 Oct 2012 15:44 por maito
Me encanta el porta-baterías, todos los frontales deberían llevar uno así. Metálico para proteger en caso de explosión, resistente a golpes, resistente al agua y permite alojar muchas baterías distintas.
30 Oct 2012 23:08 por cronovoro
Por fin he recibido el portabaterías ausente en el primer envío y el cable de extensión. :cantarin:
Con el frontal completo ya he podido hacer un pequeño análisis aquí
Mi lista
