Linterna para MTB
18 Oct 2012 16:19 por interval
Re: Linterna para MTB
Enterado, por eso decia lo de novato :confused: es que estoy viendo las linternas tipo zooming que funcionan con 18650 o el adaptador http://dx.com/p/infinite-zooming-240-35 ... obe-113096 pero imagino que el XR-E chupara menos
18 Oct 2012 16:41 por antiparanoico
interval escribió:Enterado, por eso decia lo de novato :confused: es que estoy viendo las linternas tipo zooming que funcionan con 18650 o el adaptador http://dx.com/p/infinite-zooming-240-35 ... obe-113096 pero imagino que el XR-E chupara menos
Las linternas que usan esos dos tipos de baterías usan un adaptador para cada tipo de batería usado. Puedes ver en la siguiente foto el tubo blanco al lado de la 18650 para ser usado con la misma.
Con respecto a los consumos te los dejo para que saques tus propias conclusiones.
XR-E/XP-E = 1A
XP-G = 1,5A
XM-L = 3A
Siempre, sin interesar el led que use, una 18650 siempre va a rendir más que tres AAA. En este tipo de linternas (3AAA/18650), se las AAA se usan como emergencia ya que se consiguen más fácilmente que la 18650.
18 Oct 2012 19:33 por interval
Gracias por la info,ese es el caso,que se consiguen mejor las aaa.
Lo de la 18650, entre el rollo de los envios que empiezan a prohibir,que si lo de riesgo(poco, pero riesgo) de explosion y el precio como que me echa para atras, por eso estaba barajando esa alternativa.
19 Oct 2012 00:13 por maito
Si te interesa el tema AAA te diria que buscases linternas con tambores de 4AAA, que las hay. Ganarás autonomía, cosa que en esas pilas considero escasa. Y así no tendrás una pila por ahí suelta.
EDITO:aquí tienes una, no se si se parece mas a la C2 o a la C8. Viendo las fotos yo diria que inundará como una C2 mas o menos.
http://www.manafont.com/product_info.ph ... aa-p-10302
19 Oct 2012 02:39 por antiparanoico
maito escribió:...
La U4... pensé que había quedado en la "etapa XRE". Es más o menos como una C2. A un amigo le agradará la noticia.
19 Oct 2012 10:07 por interval
En el descriptivo de la u4 pone 3xaaa no? o es que se le pueden poner 4?
19 Oct 2012 12:25 por antiparanoico
interval escribió:En el descriptivo de la u4 pone 3xaaa no? o es que se le pueden poner 4?
La cuarta la atas afuera.
Disculpa no me pude aguantar. :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
19 Oct 2012 19:12 por maito
Si, la U4 es de 3 pilas. Aqui tienes otra que conozco y con tambor de 4AAA pero el led no es XML-T6. Si pides esta al final deja bien claroq ue quieres el modelo de 4 pilas y no el de tres no te vaya a pasar como a uno que yo me sé.
con zoom
De foco fijo.
19 Oct 2012 22:59 por interval
gracias, obviamente dara bastantes menos lumenes verdad?
20 Oct 2012 15:37 por maito
Esta claro, ni se le acercará a la C2 en modo alto.
21 Oct 2012 22:14 por maito
Voy a comprarme esto o fabricarme uno parecido. Porque para ir por los carriles bici la C2 deslumbra un poco a la gente.
http://www.manafont.com/product_info.ph ... -c2-p-6108
05 Nov 2012 14:18 por mtroper
He abierto un hilo preguntando que linterna sería mejor para la bici, la xintd o la yezel t9.
He visto que descartais la yezl, porque no ilumina muy lejos, así que esa la descarto.
Pero entra la c2 que comentáis y la xintd, con cuál os quedaríais??
Gracias de antebrazo!
05 Nov 2012 15:20 por antiparanoico
mtroper escribió:...
Si leíste el hilo habrás visto mi opinión:
antiparanoico escribió: La C2 con XM-L es lo mejor que he conocido para bicicleta. Es inundación con alcance.
05 Nov 2012 16:01 por maito
Opino lo mismo.
05 Nov 2012 20:00 por mtroper
Opino lo mismo.
Tenía entendido que la xintd tiene n gran alcance, entonces la c2, es más inundadora y por eso la recomendáis, no?
05 Nov 2012 21:29 por Anthon
Re: Re: Linterna para MTB
mtroper escribió:
maito escribió:
antiparanoico escribió:Si leíste el hilo habrás visto mi opinión:
Opino lo mismo.
Si, porque interesa que alumbre lejos pero tambien ver por donde estás pasando, la C8 inunda pero no lo suficiente. Con la C2 vas mas seguro ya que la sensacion de iluminacion es mayor
Yo he tenido y comparado la yezl t9 y la C2, y aunque parezca mentira, inundan lo mismo, pero la C2 concentra tambien la luz en el centro y también lanza más que la Yezl (y gracias al reflector siempre ilumina el centro y los alrededores, mientras que la yezl se concentra en un punto y no ves nada fuera de ahi)
Yo era mucho de zooms y desde que probe una con reflector ya no me gustan, y menos para la bici
05 Nov 2012 22:08 por mtroper
Pues nada, he quedado totalmente convencido, me la pido!! Es esta verdad?? http://dx.com/p/ultrafire-c2-t60-cree-x ... ealextreme
Sabéis si esta linterna te avisa cuando le queda poca batería?? Es por pillarme las panasonic con o sin protección...
Que cargador le viene bien a las panasonic??
Anthon, que soporte para la bici es el que me recomiendas tu que te has pillado unos cuantos??
Maito el que tu has pillado la sujeta bien con la cuerda o habría que ponerle algo más?
Espero vuestras respuestas, y muchas gracias por todo!!
EDITO: Algún descuento para dx??
05 Nov 2012 23:08 por Anthon
mtroper escribió:Pues nada, he quedado totalmente convencido, me la pido!! Es esta verdad?? http://dx.com/p/ultrafire-c2-t60-cree-x ... ealextreme
Si, esa es la que tenemos maito y yo
Que yo sepa no avisa cuando el voltaje es muy bajo, yo la llevo con protegidas asi que no te puedo decir
Respecto a los soportes, si te digo que aun no he recibido ninguno... en teoria la semana que viene los deberia recibir
Cuidado con el cargador WF-139 porque las panasonic protegidas no entran, yo las tengo que cargar haciendo inventos con un portapilas
05 Nov 2012 23:09 por mtroper
Que cargador recomiendas para las panasonic con protección??
Que diámetro tiene el cuerpo de la linterna, para mirar el soporte...
Estás son las que habéis comprado, verdad?
Panasonic protección
06 Nov 2012 00:48 por maito
Si, son esas las panasonic que pones. Hay un hilo de INTL 3400 mA pasate por ahi a ver si te interesa. No se si se habra cerrado ya.
Mi soporte para la C2 no lo recomiendo, la linterna es demasiado delgada y para hacer inventos pues mejor comprarse otro soporte. Actualmente la tengo puesta con un poco de cámara de bici para que haga cuerpo. Este soporte si funciona bien con linternas estilo 502, 503, 504... y similares.
El cuerpo de la C2 tiene un diametro de 25mm.
Creo que este puede valer. http://dx.com/p/universal-bicycle-swive ... 92&u=21314
Si eres un bestia si entran :silbando:
PD: Tengo que subir las fotos de la visera que me hice y un beamshot de esos que se me dan tan mal...
