Bombillas de tecnología led para 12 V.
27 Oct 2012 01:13 por iluminatrix
Muy buenas a todos.
Estoy buscando bombillas y fluorescentes de tecnologia led para poner en una instalacion de una casa que va a 12 V, basada en un sistema de 2 placas solares, un regulador y 4 baterias.
Agradeceria mucho si alguien sabe alguna pagina o vendedor que tenga este tipo de articulos, o que haya probado en persona este tipo de bombilla para saber si son duraderas y fiables.
Actualmente la instalacion tiene bombillas de bajo consumo, pero la idea es cambiarlas por otras de tecnologia led para aumentar en lo posible el ahorro energetico.
Saludos y gracias de antemano.
27 Oct 2012 09:55 por Marcos Ros
Re: Bombillas de tecnología led para 12 V.
Bueno las bombillas led de 12v que yo conozco son las mr16.
Si le das al buscador de Dx con esa referencia te salen cientos de ellas, igualmente en ebay.com, las encuentras a precios muy buenos y seguro seguro que cualquier tienda de ebay te sirve el pedido muchisimo antes que DX.
27 Oct 2012 10:44 por albertokaz
Que tal compañero. He trabajado durante 5 años haciendo instalaciones fotovoltaicas y lo mas común es que en la salida de las baterias se conecte un convertidor (inversor). Este aparato convierte los 12 voltios de la batería en corriente alterna cotidiana de 230v. Así yo te recomendaria que lo hicieses de este modo. hay inversores de todos los precios y potencias. si lo que tu necesitas es unicamente para iluminación los tienes en tiendas de electrónica y grandes almacenes a partir de 30 euros. solo tendrias que calcular la potencia que necesitarias.
1- desconecta todas las bombillas, bombas aparatos que funcionen a 12v que tengas conectados en la instalación.
2- conecta casquillos E 27 en todas los puntos de luz.
3- encuentra una buena oferta de lamparas led en centros comerciales o internet.
4- conecta el inversor intercalandolo entre la salida de bateria y la linea de la instalación
Espero haberte ayudado
27 Oct 2012 15:11 por Me pirro todo
Cada 2 por 3 salen convertidores, transformadores o como los quieras llamar en lidl. Yo tengo uno de como 600 watios que costó menos de 20 euros que para iluminación led te sobra, incluso le podrías añadir pequeña nevera, portatil...
Ahora están algo más caros , pero buescando seguro que encuentras alguna buena oferta.
Depende de lo que necesites.
27 Oct 2012 22:49 por antiparanoico
Hace unos años compré un convertidor para los campamentos, para usar con lámparas CFL. Pero su eficiencia dejaba mucho que desear.
Reconozco que con el tiempo debe haber mejorado la eficiencia de los convertidores, pero es algo a tener en cuenta.
P.D.: No has pensado en los artefactos de este hilo? Hay en 12V y son bastante eficientes. He instalado varios (en 220V) y hay algunos que tienen más de dos años de funcionamiento, todos con una fotocélula para el "on/off".
Última edición por antiparanoico el 27 Oct 2012 23:03, editado 1 vez en total.
27 Oct 2012 23:03 por Noctiluco
Bombillas de 12V encuentras en DX y en SHOPTRONICA, pero son pequeñas de tamaño y necesitan casquillos o portalámparas especiales, que en Shoptrónica también se venden. Todas las que yo conozco están pensadas para coche. Y si lo que necesitas es sólo luz, a lo mejor te puede ir bien de esta forma, aunque la mayoría de las casas usan los elevadores de tensión que te han comentado los compañeros, al menos para poder ver la tele. Aunque creo que las teles van a 12 V y tienen un reductor de tensión interno, o externo las más antiguas.
28 Oct 2012 13:48 por maito
Estàn los halógenos led, esos van a 12 voltios. Tambien funcionan a 12V las bombillas para coche. Seria cuestión de comparar precios.
28 Oct 2012 14:27 por antiparanoico
maito escribió:Estàn los halógenos led, esos van a 12 voltios. ...
Disculpa, pero no entiendo... Te refieres a las MR16, AR111 o similares de led? O a una nueva tecnología?
28 Oct 2012 14:51 por maito
Exactamente, a los MR16. Son bastante comunes, y lo mismo pueden valer para una instalación de 12V como para casa.
28 Oct 2012 15:29 por antiparanoico
OK. Las conozco y las uso (G5.3 en 12 o 220V y GU10 en 220V). Pensé que era una nueva tecnología "híbrida".
P.D.: Acá les llamamos "dicroicas" a las MR16.
28 Oct 2012 15:55 por antiparanoico
antiparanoico escribió:...
P.D.: No has pensado en los artefactos de este hilo? Hay en 12V ...
Están difíciles de encontrar...
P.D.: Cuidado! hay opciones...
28 Oct 2012 17:19 por iluminatrix
Gracias por las respuestas compañeros, en principio la instalacion no la quiere pasar a 220 V, por lo que lo unico que este amigo quiere, es cambiar las bombillas de bajo consumo por unas de led.
El tipo de bombillas es al estandar de rosca gorda, concretamente el formato E 27, se que hay en el mercado adaptadores para poder poner cualquier formato ( GU 10, MR 16, etc ) por lo que eso es lo de menos.
Ya mire en ebay, dx, y algunas otras paginas, pero como hay mucha variedad, quieria saber si alguno de vosotros a experimentado con este tipo de bombillas para saber su resultado, solo eso.
28 Oct 2012 17:44 por maito
antiparanoico escribió:P.D.: Acá les llamamos "dicroicas" a las MR16.
Por aquí simplemente halógenos por la bombilla halógena que llevan. Somos muy originales como puedes ver.
28 Oct 2012 20:29 por g_sintornillos
Mi experiencia en ese tipo de bombillas es únicamente con las "dicroicas" o "halógenas" (no son ni uno ni lo otro, pero dejémoslo así), he usado como sustituto de halógenas en la iluminación de un mostrador de expedición de una rotisería.
Los usados fueron de 3W (12v) comprados en un proveedor de la capital a unos $15 la unidad, al desarmar uno tiene un disco con con 3 led que desconozco pero en el disco dice Osram, son de un tinte neutro, pero son equivalentes a una halógena de 20W, como usaban de halógenas de 35W hubo que duplicar la cantidad de lámparas. Lo que sí se notó fue una gran disminución de la temperatura ambiente, lo que trajo aparejado un menor uso del aire acondicionado y sumado a la ecomía en iluminación. Esto hizo olvidar el error de cálculo en el presupuesto de instalación. Hace más de 1 año que se instalaron y hasta el momento no hemos cambiado ninguna, cuando las halógenas se cambiaban a cada rato, por lo menos una al mees.
Después he observado el uso de tubos de led en un supermercado local, tiene una iluminación muy buena y agradable. No tengo más datos pero supongo que son a 220V.
28 Oct 2012 21:39 por iluminatrix
Gracias por la informacion g_sintornillos, eso es lo que queria saber, que fuera un producto fiable y probado por alguien.
28 Oct 2012 23:09 por varamigue
28 Oct 2012 23:51 por maito
Aquí tienes la review de los que uso yo. http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... =+halogeno
GZIP: Off
