18650 de portatil
28 Oct 2012 00:24 por stirner
Re: 18650 de portatil
De nada :abrazo:
28 Oct 2012 00:45 por antiparanoico
Changchung escribió:
stirner escribió:¿Has cargado NiMh en un cargador de litio?
Hoy en dia no es raro, hay cargadores super baratos que cargan Lio-Lithium, NI-MH, NI-CD 9V etc...
Aquí un ejemplo: http://www.ebay.com/itm/1-x-AAA-AA-1865 ... 4606c26cab
28 Oct 2012 01:09 por stirner
Si,los conozco.
Es que al principio entendí que se referia a un cargador solo para litio.
29 Oct 2012 00:42 por DCC
Hola, he hecho lo mismo que el compañero, desmontar una batería de un HP y llevaba 8 pilas 18650, lo único que se identificar es que son LG, pero no se de cuantos amperios son ni si son protegidas.
adjunto foto a ver si me podéis ayudar
Gracias de antemano
29 Oct 2012 00:54 por namberguan
Sin poderte darte dates de los números que pones en las mismas , como idea mira las especificaciones de la batería del portátil
Por ejemplo si fuese de 6000 ma y tiene 6 baterías pues divides el total entre las 6: 6000 entre 6
Y el tema de la protección no suelen serlo lo suele hacer la electrónica del portátil en si; Pero fíjate si llevan alguna rebaba desde atra a delante osea desde el + asta el negativo si la llevasen serian protegidas cosa poco probable
Haber si alguien por la foto te da datos mas exactos
29 Oct 2012 00:57 por stirner
No son protegidas.(creo que en las baterias de portatil nunca encontraras protegidas).Respecto a la capacidad no sé.A ver si otro nos ilumina.
29 Oct 2012 01:14 por DCC
Acabo de hacer cálculos y según el plástico del ordenador marca 4860mhA dividido entre 8 quedan en 607+- mha cada una lo veo muy muy poco, no puede ser que el circuito que llevaba la batería cortase amperios?
29 Oct 2012 01:26 por stirner
Creo que tienen 2600 mAh
Nombre de la Página Web
A ver si alguién nos puede decir si se puede saber el año de fabricación por el resto de lo escrito en la bateria.
29 Oct 2012 01:33 por stirner
Aquí tienes información técnica sobre ellas.Tal vez demasiado técnica :zzz:
29 Oct 2012 01:34 por Changchung
Nadie hizo la tarea, antes explique que con poner los codigos en google nos dira que baterias son, estas son de 2600mAh, no consegui la fecha de fabricacion, pero deben de tener unos 4 años
Hazte tu liga para la cabeza
15 Nov 2012 21:27 por xos
Pues he conseguido otras 20 18650 recuperadas de baterías de portátiles. De ellas, 8 son Samsumg de 2400 mAh, 6 también de Samsung de 2200 mAh y otras 6 de Lg, pero estas no se bien su capacidad, porque por más que he buscado no he encontrado referencia de ellas, pero calculo que como eran de un HP similar al de las Samsung de 2200, estas también lo serán. De todas ellas sólo 4 de las Samsung de 2200 me están dando problemas para recuperarlas (tengo ahora 2 cargando de esas) y sólo 1 debe estar en corto porque cuando la conecto con otra completamente cargada, ésta se calienta en segundos y salen chispas del polo positivo. La dejaré para estallar, jeje :machinegun: A ver si no acabo :firedevil: .
Sl2
15 Nov 2012 21:35 por antiparanoico
xos escribió:... La dejaré para estallar, jeje :machinegun: A ver si no acabo :firedevil: .
:qmeparto :qmeparto Ultimo momento...!!! xos ha entrado en órbita impulsado por una batería... Ampliaremos... :qmeparto :qmeparto
15 Nov 2012 21:38 por xos
Ahora que miro el post más arriba son iguales que las que puso DCC pero con la inscripción LGEP218650 :confused:
Sl2
15 Nov 2012 21:41 por xos
Muy bueno, cuando esté en la estratosfera y esté sobre tu posición orbital, ya te dejaré caer los restos del cohete...jeje.
Sl2
21 Nov 2012 13:48 por xos
xos escribió:De todas ellas sólo 4 de las Samsung de 2200 me están dando problemas para recuperarlas (tengo ahora 2 cargando de esas) y sólo 1 debe estar en corto porque cuando la conecto con otra completamente cargada, ésta se calienta en segundos y salen chispas del polo positivo. La dejaré para estallar, jeje :machinegun: A ver si no acabo :firedevil: .
Al final esas 4 que daban problemas he tenido que descartarlas porque no almacenan la carga, se van a 0 V en un par de días, asique no vamos a jugar con fuego....
Sl2
