La Monster en la fotografia nocturna (TM11)
Re: La Monster en la fotografia nocturna (TM11)
Gracies, no lo dudes que os pondré mas fotos de su utilización "artistica", si se le puede llamar arteScKaLiBuR escribió:Pues éste era el familiar para el que pedí la TM11 (y que nos paró aduanas). Me alegro al menos, del buen uso que sé le va a sacar!!
Esperem més fotos, eh Sergi??
lenser M7, nitecore TM11, and nigth photography at Sergi Boix
Kerontide, todo le que se hace poniendo lo mejor de nuestra parte en ello, es arte... tenlo por seguro.
Je, je, je, otra cosa, es que unas veces nos salga mejor... y otras... pues.... borramos la foto y la repetimos, je, je, je. Pero claro que es arte, je, je.
Y para estos dos que andan "cerca", je, je, je..... os voy a dar una pista de por donde ando yo. Mirar la foto a ver si os suena...
Asi queeeee.... si quereis, pa cuando me llegue la X6, .... os dejo que le echeis un vistazo.... y a la Palight V60, también, je, je,j e...
Gracias, por cierto, esta noche salida a darle caña a las linternas, si hay alguien de la zona de Vall d'Albaida que quiera apuntarse a hacer light painting, que lo diga, indispensable cable disparador, tripode, camara y por supuesto linterna!!! jejej.
Buenas noches, lo prometido es deuda, y aquí os traigo la TM11 bajo el agua, dios que miedo cuando he metido la mano dentro del agua con la TM11 jejeje, pero después del miedo normal todo ha ido genial, DIOS QUE CONTENTO ESTOY!!!!
Toda la iluminación de esta imagen ha sido con la TM11, primero bajo el agua y luego desde fuera
y ahora un poco de ficción, bajo el agua y en el exterior la TM11 a varias potencias, la esfera de luz, cortesia de mi amigo Salva Micó, otro animal de la noche como yo.
Espero que os gusten, yo estoy encantado.
Fotos chulas, chulas de verdad son una pasada.
miguel41 escribió:Fotos chulas, chulas de verdad son una pasada.
+1000F. Premens escribió:Brutales!!
Bravo, bravissimo....XRAYBoY escribió:miguel41 escribió:Fotos chulas, chulas de verdad son una pasada.+1000F. Premens escribió:Brutales!!
yo también me uno a la aclamación general. Te han quedao fenomenales. Y decir que poca gente se atreve a "mojar" de esa forma una linterna tan buena y preciada como esa, je, je, asi que también tiene mérito el detalle.
Le has puesto algún flitro para que propague ese tono verde del agua?, le ha quedado muy majo, si.
Y la bola de luz del acompañante que uso? porque supongo que aparte de la TM11, llevarias mas linternas porsiaca.... je, je, je. ;)
Saludetes surtidos
Pedazo fotos y pedazo linterna, gracias por mostrarlas.
Gracias a todos por vuestros comentarios.Barometrix escribió:Bravo, bravissimo....XRAYBoY escribió:miguel41 escribió:Fotos chulas, chulas de verdad son una pasada.+1000F. Premens escribió:Brutales!!
Saludetes surtidos
Barometrix te aseguro que estaba un poco acojonado jejejjej hasta qué vi que su comportamiento era normal,jejejjej respecto a los filtros, no, aún no le he inventado un artefacto para poder ponérselos, para ser sincero he resaltado un poco el verde en el postproceso con un punto de control de capture NX, con ello solo he bajado la luminosidad para saturar un poco el verde de manera selectiva.
Referente a la esfera, si llevamos más cacharreria, una P7, frontales y para la esfera mi compañero utilizo una bombilla RGB con un vaso de tubo de plástico (de cubata) a modo de difusor. Bengalas, cátodos, de todo un poco jejejjej
Pues muy buen resultado. Si señor. Enhorabuena, porque te auguro muy buenas fotos con la TM11 a partir de ahora, y además viendo el resultado.kerontide escribió: Gracias a todos por vuestros comentarios.
Si me lo permites, (querido compañero nikonista, je, je), te animo a que realices unas pruebas con algún molino eólico de esos que hay en el monte. Te puede quedar muy bien con la TM11.
Algo parecido a esto que me salió haciendo una prueba:
Impresionantes fotos kerontide, y impresionante linterna, que envidia...
Maglite Solitaire, MiniMaglite, UltraFire T14, Thrunite Ti, Thrunite T10, Tank007 E10, Thrunite T30, Balder SE-2, Fenix TK75, XinTD C8 V4, Convoy S2, Fenix PD22UE.
Magnífico el efecto. enhorabuena.Barometrix escribió:Pues muy buen resultado. Si señor. Enhorabuena, porque te auguro muy buenas fotos con la TM11 a partir de ahora, y además viendo el resultado.kerontide escribió: Gracias a todos por vuestros comentarios.
Tomo nota barometrix, la última vez que estuve con aerogenrradores pille uno parado i al final salió un startrails jejejjej
Otro viernes, otra salida para ir perfeccionando la tecnica de sumergir la linterna e ir dandole caña a la TM11 bajo el agua
aquí teneis otra toma calentita, calentita, acabava de salir del revelado. jejejeje
Este verano me voy a pasar en grande con esta TM11.
No veo de recibo alabar tanto la linterna aunque sus prestaciones y calidad sean indiscutibles :
En fotos como estas el merito es de quien maneja la camaraa y sabe buscar el sitio oportuno
Simplemente impresionantes
Con lo cual gran linterna ; Pero buena herramienta en otras manos (por ejemplo las mias sin ir mas lejos) el resultado seria diferente
namberguan escribió:No veo de recibo alabar tanto la linterna aunque sus prestaciones y calidad sean indiscutibles :
En fotos como estas el merito es de quien maneja la camaraa y sabe buscar el sitio oportuno![]()
Simplemente impresionantes![]()
Gracias Namberguan por tus comentarios.
Eso no son fotos ni na.. eso son autenticas postales dignas de poder observar.
Una pregunta, eso son varias tomas en una foto o hay distintos puntos de luz con otras linternas, ya que la luz verde en diferentes sitios como se hace? y la luz ambiente en la rocas de donde proviene?
Hola Jaipe, muchas gracias por tu pregunta, jejeje, voy a intentar responderte lo mejor posible:
He utilizado la tecnica de Eric Curry http://www.americanprideandpassion.com/photographs.php que consiste en realizar varias tomas, las que sean necesarias(el llega a las 200), para aportar iluminación a una escena, y luego solo tienes que añadir todas las fotos en forma de capa en una sola imagen y cambiar la fusion de cada capa a "Aclarar", de esta manera, lo que consigues es transparentarlas todas, las zonas iluminadas, pudiendo eliminar la fuente de luz de una toma si aparece en ella con solo pintar en negro esa zona.
Toda la iluminación es con la TM11, la "luz verde" en verdad es el color del fondo que es verde jejejeje, la linterna esta sumergida y resalta este color
La unica luz que no es mia, es la tonalidad rojiza de la derecha superior que es contaminación lumínica que Ontinyent, ya que aller el cielo estaba muy nublado.
Si tienes alguna duda mas, no dudes en preguntar
