Una pequeña entre las grandes, i2, TM11, RRT3
He sustituido la bateria AA que usa la Olight i2 y que anuncian 75 lumens y le he puesto una de litio 14500 de 3,7v, la diferencia es muchisima, este cambio tambien lo hice en la Sipik y la C78 y se nota pero no tanto como en esta pequeñaja que me ha sorprendido un montón, a simple vista ya dije que ha doblado la potencia y al menos saca 150 lumens pero claro eso no lo puedo saber y para comparar se me ha ocurrido buscar alguna de mis linternas donde en algun nivel anuncien esa potencia o similar para comparar con a pequeña i2 con litio.
Las candidatas han sido la Jetbeam RRT3 regulada al segundo nivel que son 180 lumens y otra conocida la Nitecore TM11 que al nivel mas bajo anuncian 200 lumens y este es el resultado, a la izquierda de la foto dejo que se vea el tripode con cada linterna encima para que no exista confusión
Jetbeam RRT3 a 180 LUMENS
Nitecore TM11 a 200 lumens
Olight i2 con litio al nivel mas alto
Usandolas a modo vela, Jetbeam RRT3 a 180 lumens
Nitecore TM11 con el modo mas bajo, 200 lumens
Olight i2 maxima potencia
Tirando a mas distancia, las tres linternas son muy inundadoras, Jetbeam RRT3 180 lumens
Olight i2 al maximo
Aqui los beams de las tres juntas puestas en los mismos niveles de potencia que en las fotos anteriores
Los mismos beams pero subiendo la velocidad de la camara para apreciar mejor los spots, sin duda esa pequeña i2 con litio escupe "fuego"
Aqui las tres juntas, una famila completa, mamá el niño pequeño y papá.
Parace extraño y todo que por ese pequeño reflector salga tanta luz y inunde tan bien, sin duda como se ha podido apreciar a nivel personal a la Olight i2 EOS con litio le otorgo unos merecidos 200 lumens ya que como se ha podido ver da la talla y dudo rinda menos, eso si lo que durará el led o los componentes con tanta caña eso solo el tiempo lo dirá.
Quien quiera una mini EDC economica de compra pequeña en tamaño y con esos 200 lumens que sorprenderan a cualquiera ya sabe lo que hay, esta linterna puede usar AA normal de 1,5v, AA recargable y Litio de 3,7v, otra cosa buena que esa linterna arranca siempre en modo bajo, despues medio y por ultimo el alto y de esta manera si se usa el litio si no queremos nunca llegaremos al maximo pero sabemos que tenemos esa potencia extra siempre a punto ya que hay mucha linternas de este tipo que arrancan siempre en alta y personalmente no me gusta tanto ya que por lo general en este tipo de linternas con la baja o media ya se soluciona el asunto y no forzamos si no queremos.
Olight i2 al maximo
Última edición por Jaipe el 09 Nov 2012 16:48, editado 2 veces en total.
