como reparar ultrafire wf008
12 Nov 2012 23:33 por Martin73
Hola gente, acudo a los que saben, ya que se me desoldó el led de mi linterna y me gustaria me indiquen donde soldar ya que tengo miedo de quemar el led, ahi subo unas fotos. Aprovecho para ver si alguien tiene informacion referente a las caracteristicas de los led. gracias
http://www.flickr.com/photos/martin_sos ... hotostream
12 Nov 2012 23:51 por maito
Re: como reparar ultrafire wf008
¿Te venia soldado a una estrella como estes o te venia sin la estrella?
¿Puedes subir mas fotos de la linterna?
13 Nov 2012 00:37 por XRAYBoY
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=74
El led va soldado/pegado a un pedestal de aluminio, sin estrella y de espaldas al exterior, para que refleje en el espejo interior.
Soldar solo el die a los cables, supera mis capacidades con un soldador...
13 Nov 2012 00:43 por namberguan
Ciertamente tendras que ser diestro si :sisi1:
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3141
Para que te hagas una idea
13 Nov 2012 00:46 por Martin73
XRAYBoY escribió:Imagen
gracias por la respuesta, pero al led ahora lo voy a colocar como en una linterna normal, ya que se me rompió el espejo cóncavo.
Mas alla de esto, mi led no tiene estrella, solo un pequeño chip detrás y tengo que saber de que lado sueldo esos dos cablecitos blancos que vienen de la plaqueta, tengo que saber la polaridad y si se sueldan delante del chip o detras.
13 Nov 2012 01:17 por XRAYBoY
Puedes soldarlos delante o detrás, tienen contacto en ambos sitios.
Respecto a la polaridad, la imagen del led con estrella que te ha puesto maito, te será de gran ayuda.
Como ves, el contacto continuo es negativo y el partido es positivo. Fíjate en cómo está colocado y en los cables internos para orientarte.
13 Nov 2012 19:33 por Martin73
XRAYBoY escribió:Puedes soldarlos delante o detrás, tienen contacto en ambos sitios.
Ok, voy a soldar nomas y ver que sale, después cuento!
13 Nov 2012 21:30 por varamigue
Martin73 escribió: gracias por la respuesta, pero al led ahora lo voy a colocar como en una linterna normal, ya que se me rompió el espejo cóncavo.
Esa tarea no creo que puedas hacerla, para empezar necesitaras un pill (que esta linterna no trae), un reflector (que esta linterna no trae) y que de casualidad lo encuentres todo de la medida correcta para que quede algo decente, ademas de quitar el pedestal sobre cual va el actual led, pues estando ahi en medio estorbaria. Acabas antes comprandote otra linterna y ahorraras dinero.
Martin73 escribió: Ok, voy a soldar nomas y ver que sale, después cuento!
El led necesita estar en una base disipadora, si lo enciendes sin nisiquiera estrella te va a durar segundos.
13 Nov 2012 22:52 por namberguan
Opino lo mismo que varamique:
Si quieres algo de lo mismo a precio contenido tienes esta
http://club.dx.com/reviews/text/50104
Y si lo que pretendes es conservarla por nostalgia,por que te gusta o que se yo; Comparando medidas y posibilidades de acoplarlo, quizás te sea mas fácil adquirir un drop-in ya montado.
Puede que lo encuentres aquí
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3066
O en tiendas como estas
14 Nov 2012 05:33 por Martin73
namberguan escribió:Opino lo mismo que varamique:
Bien, me están haciendo ver que no se nada jajaj, tengo en vista un Drop-in que se ajustaria a mi linterna, y voy a ver como me las arreglo con el disipador, poseo una pasta disipadora que no se si servira, es la que uso para el micro de la pc..... el arreglo lo quiero hacer por una cuestion de ver como puede quedar, mas alla del valor o que me convenga comprar una nueva......
14 Nov 2012 16:38 por antiparanoico
Martin73 escribió:... el arreglo lo quiero hacer por una cuestion de ver como puede quedar, mas alla del valor o que me convenga comprar una nueva......
Así me gusta!! Como vulgarmente digo: "porque quiero ver me como sale".
Cuando lo termines nos cuentas el resultado.
P.D.: Si quieres una 008 nueva: http://dx.com/p/ultrafire-wf-008-recoil ... 123a-22934
15 Nov 2012 14:37 por Martin73
Gracias, te digo que no me compraría otra 008, es muy buena pero tiene a mi parecer un punto flojo muy critico que es el espejo cóncavo, basto en mi caso una sola caída para que se me rompiera....es una lastima que no venga como repuesto!
GZIP: Off
