Si anuncian 600mAh en las 10440 que no lo tienen ni de coña en las 26650 que anuncian 4000 se pueden imaginar que capacidad puede tener...
Te compras unas 18650 de 3400 e igual sales hasta ganando.
Es curioso: Pensé exactamente lo mismo: Si las 10440 anuncian 600, que debe ser el doble de lo que en realidad rindan, las 26650 deben ser unas "fuego" con unas cuantas vueltas de cinta aislante y un nuevo envoltorio...
No creo que una unión magnetica sea suficiente segura para una funda de cinturón.
A mi ni me va ni me viene,pero por comentarlo...
Yo lo veo util y parctico a la hora de enganchartela para hacer cosas, no para llevartela puesta.stirner escribió:No creo que una unión magnetica sea suficiente segura para una funda de cinturón.
Parece polivalente, y por ese precio..
F. Premens escribió:Yo lo veo util y parctico a la hora de enganchartela para hacer cosas, no para llevartela puesta.
Sunwayman M11R Sirius
● CREE XM-L U3 LED, with a lifetime of up to 50,000 hours;
● Output and Runtime of four constant output modes (uses one CR123A)
High: 160 Lumens (2hrs) – Mid: 100 Lumens (7.5hrs) - Low: 10 Lumens (168hrs)
Turbo Mode: 300 Lumens/RCR123A; 230 Lumens/CR123A (Automatically go to High mode after 3 minutes lighting)
Super Low (Firefly mode): 0.5 Lumen (30days)
Three Flash Modes: Strobe, SOS, Beacon
● Digital Sensor Magnetic Control system, slightly twist the rotator ring to select from different modes
● Constant current circuit, constant output
● Effective range of 120 meters
● Uses one single CR123A (RCR123A/16340) battery
● Working voltage: 0.9~4.2V
● High quality metal reflector maintains great throw distance and spread with an ideal beam pattern
● Dimensions: 76mm (length) x 23.2mm (head diameter)
● Weight: 71.8g(battery excluded)
● TC4 Grade Titanium alloy
● Waterproof, in accordance with IPX-8 standard
● Ultra-clear tempered glass lens resists scratches and impacts
● Tail stand capable- can be used as a candle
● Accessories: Clip, Holster, O-ring, lanyard, titanium clasp
Doctor necesito ayuda, me esta volviendolo loco! http://www.intl-outdoor.com/roche-f22-s ... p-515.html
No me quiero ni imaginar el precio de la SWM.
A qué se refieren con Bezel crenelated or flat? No acierto a verlo.varamigue escribió:Doctor necesito ayuda, me esta volviendolo loco! http://www.intl-outdoor.com/roche-f22-s ... p-515.html
Ésta y la Sirius...buff...
Edit: Vale, ya veo que es la corona...
La navidad está aquí ya, ha salido una nueva Fenix PD32 con 740 Lm, XM-L T6 neutral, un poco más larga, está ya en la web de la marca:
Edito: todavía no veo precios, pero me veo vendiendo mi PD32 de 315 lm....
Alguien sabe donde conseguir algo más de info sobre la remozada PD32??
saludos y gracias
saludos y gracias
Prueba con el comercial de Fenix del subforo profesional...
http://www.ultrafire-shop.net/UltraFire ... roduct=155#
Alguien ve ahí una DQG? JAjaja
Parece que Ultrafire lee este foro... primero la F12 y ahora esto... A ver si DX la trae! Yo la pido fijo!
UPz escribió:http://www.ultrafire-shop.net/UltraFire ... roduct=155#
Si realmente es de metal titanio, me anoto en una conjunta.XRAYBoY escribió:UPz escribió:http://www.ultrafire-shop.net/UltraFire ... roduct=155#
Parece que Ultrafire lee este foro... primero la F12 y ahora esto... A ver si DX la trae! Yo la pido fijo!Me extraña que Ultrafire se meta a maquinar Titanio. Además, pone "Made by Titanium"...igual se llama así su nuevo diseñador.
P.D.:Antes esperemos a que un conejillo de indias nos dé los resultados.
Titanio a 29$?
300lms?
Gracias por el aporte UPZ,es impagable
Yo tambien la compraria...para regalarla a algún enemigo.
Ese "diseñador"asiatico tan fashion es literalmente increible.De donde sacaras esas cosas Xray
300lms?
Caza-tendencias que es uno en sus ratos libres...este año viene calentito.stirner escribió:Ese "diseñador"asiatico tan fashion es literalmente increible.De donde sacaras esas cosas Xray
Miedo me dan...
