(TN31 + T10) = Only $139.00.
21 Nov 2012 21:20 por Marcos Ros
Re: (TN31 + T10) = Only $139.00.
gaston1 escribió:Muy buen trabajo te tomastes, estoy pensando hacer lo mismo pero iba a mandar a arenar estas piezas ahora veo q con un minitorno puedo realizarlo :aplauso:
Llegaste a medir el consumo antes y después de este trabajo? Para saber sí realmente se logra alguna mejora...
Gracias ¡¡
No no medi los consumos, sin embargo si habia medido los lux a 1 metro y practicamente me salian iguales antes y despues, mejora el paso de corriente, nada mas. En Candle forum, le quitan el lacado a toda la pieza, yo como has podido ver no se lo he quitado a todo, no se si eso puede influir, pero me inclino a pensar que no pues yo solo he actuado sobre la zona de contactos.
Última edición por Marcos Ros el 21 Nov 2012 23:04, editado 1 vez en total.
21 Nov 2012 21:24 por Marcos Ros
Quemapilas escribió:Yo hubiera comprado esta oferta, pero contando con 20 euros de aduanas, sale en 130 euros y es el doble de la Supbeam K40 que parece una linterna muy bien construida y con las mismas prestaciones.
De hecho todavia la puedes comprar al mismo precio, lo del tema de pagar Aduanas, puede que si o puede que no y te libres, yo de hecho no he pagado.
La K40 es una buena linterna que supera a todas las de su categoria, quedando un pelin por debajo de la TN31 tan poco que pienso que apenas de va a apreciar la diferencia y por ese precio es una compra MAESTRA.
21 Nov 2012 22:32 por gaston1
Hola
Si bien tienes diferencia en precio la K40 no es "igual" a la TN31 ya q tienen diferente reflector, el de la TN es bastante mas profundo de seguro lanzara mas la TN31...
22 Nov 2012 21:07 por BikerPeter
Marcos Ros escribió:
Hola, yo no he tenido ese problema, pero como he leido en Candle Power Forum que se le puede mejorar la conductividad eléctrica quitando al portabaterías la capa exterior de barniz o laca. Algunas unidades estaban dando problemas con parpadeos.
Te pongo el enlace
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ified-TN31
Aparte las en el apartado de Reviews, tanto Jaipe, como otro compañero tienen la TN31 con anillo selector magnético, incluso si le acercas algo metálico se queda pegado, eso en la mía no sucede como tampoco le sucede a la Sunwayman V60C que también tengo y lleva un selector que es lo mas parecido a un potenciómetro de los que tenemos en las viviendas.
En mi TN31, cuando acciono el anillo selector, se escucha un clic en cada una de las posiciones, si giro lentamente y dejo que el anillo selector quede entre dos potencias consigo que la luz se apague, accionándolo a velocidad normal, es un parpadeo.
Según cuenta Jaipe su unidad no se apaga ni muestra parpadeo en la selección de potencias. Es posible que hayan cambiado mecanismo del anillo selector de potencias?? NO lo se.
Gracias por el brico Marcos, ya lo he hecho, pero no he notado aumento de potencia como pone el del candlepowerforums, bueno tampoco he tenido tiempo de probarla, solo encenderla un par de veces fuera en la calle. Y lo de que se apague cada vez que cambia de modo yo no lo veo salvo en el ultimo, el mas potente y es casi inapreciable.. tampoco logro como dices que te pasa a ti, mover el selector lentamente para dejarlo entre dos modos y que se apague..
22 Nov 2012 21:50 por gaston1
Alguien pudo medir el consumo de la TN 31 en nivel 6 ? :zpalomita:
Gracias
23 Nov 2012 14:14 por Quemapilas
Hay una versión custom de la TK31 que lanza el doble, con 160.000 lux de vellón. Casi un kilómetro. Una anti HID.
http://www.onestopthrowshop.com/ThruNite-TN31-TN31.htm
Para quien lo quiera pagar.
La oscuridad es barata.
23 Nov 2012 19:00 por gaston1
Nadie a medido el consumo en su TN 31? :zpalomita:
