Linterna para MTB
21 Nov 2012 23:30 por Anthon
Re: Re: Linterna para MTB
maito escribió:
Anthon escribió: Y también este cargador que he leído que va bien y las panasonic protegidas entran sin problemas
http://www.manafont.com/product_info.ph ... lug-p-9638
Sabía que cargaba NI-MH pero creia que la fuente de alimentación era externa. Este va sumando papeletas para mi proximo cargador... :vota:
La verdad es que tiene buena pinta, aunque yo ya tengo uno específico de NiMh :mrgreen:
Yo lo he pedido porque sin quererlo me he juntado con 4 panasonic protegidas y no entraban en el WF-139
22 Nov 2012 01:10 por maito
Anthon escribió: Yo lo he pedido porque sin quererlo me he juntado con 4 panasonic protegidas y no entraban en el WF-139
A propósito de las panasonic. ¿A qué voltaje te cortan? Hoy una se me ha descargado hasta los 2,7 y no ha cortado. Luego al meterla al cargador me la reconocía son problemas.
22 Nov 2012 08:05 por Anthon
Re: Re: Re: Linterna para MTB
En teoría tienen que cortar a 2.5v
Te lo probaría con mucho gusto pero he vendido el cargador y hasta dentro de 20 días no tengo forma de volver a cargarlas
22 Nov 2012 13:53 por maito
Cierto, pongo el datasheet. http://industrial.panasonic.com/www-dat ... 0CE240.pdf
Ya me quedo mas tranquilo, Cuando lo he mirado he pensado uff a ver si va a estar roto el circuito de protección porque las trustfire fuego que son las primeras que he tenido me cortan a 3,2v.
22 Nov 2012 19:01 por Anthon
A mi las trustfire 2400mAh que he vendido me cortaban a 2.5v, ¿te has asegurado de que no sean "imitación"?
06 Dic 2012 21:47 por mtroper
Por fin me ha llegado la linterna!!! No la he probado bien pero me parece una pasada!!
Bueno pedí la de los 3 modos, y la verdad esque no se muy bien como cambiar de modos... Le doy y por ejemplo está en hi, la apago le vuelvo a dar y se pone en hi otra vez, pero todo esto de forma rápida vamos un par de segundos entre un clic y otro. Y entonces cuando lo hago por segunda vez es cuando cambia de modo... En fin a ver si podéis orientarme sobre el tema de cambiar de un modo a otro, porque no me aclaro!
Gracias de antebrazo!!!
06 Dic 2012 23:43 por Bailer
Si pulsas el interruptor sin llegar al final seguro que cambia
07 Dic 2012 01:23 por BloCKeadO
mtroper escribió:Por fin me ha llegado la linterna!!! No la he probado bien pero me parece una pasada!!
Buenas
Los 2 modelos que yo he tenido con cada pulsación cambiaba de modo....alto, medio, parpadeo y apagado.
07 Dic 2012 14:49 por Anthon
Hoy he recibido el Nitecore I4 y el hood para la linterna
El hood entra encajado y se queda fijo por dos O-rings que lleva, pero no me termina de gustar, es gigante y hace efecto túnel por lo que la linterna inunda menos
El cargador muy bien, entran sobradas las panasonic 18650 protegidas
07 Dic 2012 15:41 por maito
Anthon escribió: El hood entra encajado y se queda fijo por dos O-rings que lleva, pero no me termina de gustar, es gigante y hace efecto túnel por lo que la linterna inunda menos
Puedes subirnos unas fotos?
07 Dic 2012 17:12 por Anthon
Aquí tienes, como puedes ver, inunda mucho menos (por el nervio que tiene por dentro)
13 Dic 2012 20:43 por mtroper
Bailer escribió:Si pulsas el interruptor sin llegar al final seguro que cambia
Gracias hombre me ha venido de perlas ese consejo!
Qué soporte recomendáis? El que yo me pillé no me convence mucho, le he tenido que hacer un apaño para que pille bien la linterna, y ponerle cinta al manillar para que no me lo arañe...
14 Dic 2012 12:28 por Beta
Buscando un sistema con XML para MOTO que se alimente del generador, he experimentado con ésta linterna que os puede venir muy bien para el MTB:
Ayer recibí ÉSTA XML T6 (de las más baratas que encontré en el Ebay). Cargada con ésta batería y cargador. Por ser de zoom, sin reflector, NO tuve que embutirle el drop-in en papel de aluminio (minuto 6:30) pues va roscado el disipador directamente al cuerpo de la linterna. Poco/nada que limpiar y un poco de vaselina en las juntas (antes iba muy dura, pero ahora sólo aprecio la resistencia por estanqueidad del vacío al meter/sacar el zoom). Al encenderla me sorprendió gratamente el abundante chorro de luz que entrega en modo HI (especifican 5 modos pero sólo le veo 3 HI-MID-STRO y a no ser que aparezca el oso, aún me sobran dos). La tuve cerca de una hora encendida y cuando la apago (no agoté su runtime) de temperatura poco mas que la corporal ¿digamos 40-45ºC? (a algún milímetro en torno al led por su parte frontal lleva un fino "cubrepolvo" en plástico transparente que sigue intacto). Yo realmente la preciso para 30/45 minutos -lo que tarde en bajar desde algún pico cuando se ponga el sol, hasta el remolque-. Así que de quemarse los U2, no me complico más, ésta a la mochila junto al soporte de velcro que la sujeta muy firmemente al manillar.
Con ése mismo soporte podéis sujetar en la parte superior del casco otra linterna a modo "direccional", lo que ya sería ir muuuuuuy sobrado :sisi1: :sisi1:
BRICO faro moto: OP + SMO Cree XML U2 1300lumen 3V-18V 1-mode LED Drop-in (KD = $9,69 Ud) + Driver12VAC (FastTech = $3,62)
LINTERNA: 1600Lm UltraFire CREE XM-L T6 LED Flashlight Focus Zoomable Torch 5 Modes (Ebay = GBP 7,75)
BATERIAS Y CARGADOR: 2x 18650 3.7V 3800mAh UltraFire Blue Rechargeable Battery + Travel Charger (Ebay = $6,99)
SOPORTE VELCRO: Racing BMX Bike Bicycle Laser Light LED Flashlight Torch Nylon Holder Mount (Ebay = $1,61)
14 Dic 2012 13:46 por maito
Anthon escribió:Aquí tienes, como puedes ver, inunda mucho menos (por el nervio que tiene por dentro)
Pues si, pierde toda la inundación.
Para el carril bici puede valer pero para el campo habra que quitarselo.
Una cosa que no me ha quedado clara¿ sustituye a la corona o va encima de ella?
14 Dic 2012 14:32 por Bailer
De nada. De soportes no se cual recomendarte, pero si quieres probar en manafont habia uno de fenix por unos 7€ que parece solido sino cualquier otro que no tenga muhas partes móviles ni velcro para todo te puede valer... de echo experimentando le hice uno a la bici con papel y aguanta bien lo malo son los baches jeje. Otra opcion es hacerte uno con una camara vieja.
14 Dic 2012 18:58 por mtroper
Con papel??? Eso lo tienes que enseñar!!!
14 Dic 2012 20:15 por Bailer
mtroper escribió: Con papel??? Eso lo tienes que enseñar!!!
Jajaja será un placer pero por ahora no puedo porque tengo la bici en otra parte :llora: de todas formas es muy sencillo (para lo que era...) es un tubo de papel de un 1,5cm de largo y 2,5cm de diámetro, le hice un corte para poder abrirlo y ajustar la linterna una vez puesta, se sujeta al manillar con una brida.
14 Dic 2012 22:09 por Anthon
Va encima de la corona, pero te aviso que no esta pensado para muchos trotes, se cae muy fácil y más en una bici, encima yo pensaba que ayudaría a disipar el calor de la linterna y para nada, mientras que ésta se pone ardiendo el hood sigue templado
14 Feb 2013 23:23 por Curro77
Re: Linterna para MTB, decidido C2
Hola a todos, soy relativamente nuevo en el foro pero he leído bastantes post porque estoy buscando una linterna para la bici y al final me he decidido, tras revisar una y otra vez todos las entradas de este post, por la C2 que tienen Maito y Anthon (y algunos más). En mi caso creo solo tengo la duda de elegir la más barata por los accesorios que le voy a añadir a mi pedido.
En este sentido, si sois tan amables, me gustaría que me dieseis vuestra opinión sobre el resto de componentes (ya que la veteranía es un grado). En algunos de ellos, como el caso de las pilas, se que la calidad de las Panasonic está contrastada pero me gustaría conocer si el precio es bueno o por el contrario debo buscar algo más.
La linterna:
3 modos H-M-L
http://dx.com/p/ultrafire-c2-t60-cree-x ... 77?item=16
2 modos (más SOS) H-M-SOS
http://www.lightmalls.com/ultrafire-c2- ... ht-1-18650
Pilas
Estas no son panasonic pero los comenta son buenos.
http://www.miniinthebox.com/es/ultrafir ... 08289.html
Las panasonic
http://dx.com/p/genuine-panasonic-18650 ... air-121444
Cargador
En este apartado es donde tengo más dudas, los hay baratos 5€ y caros 14,21€ . Si no existen problemas mayores elegiría el ultrajare o incluso el primero que pongo.
http://dx.com/p/oem-2-18650-lithium-bat ... v-ac-13820
http://www.miniinthebox.com/es/ultrafir ... 93869.html
http://dx.com/p/ultrafire-wf-139-3-7v-1 ... -12v-21972
http://dx.com/p/nitecore-i2-multi-funct ... =affiliate
Conversor
http://dx.com/p/flat-to-round-power-plu ... 972&u=3529
Soporte bici
Según los test que he visto en este tema creo que este ira bien por su diámetro
http://dx.com/p/universal-bicycle-mount ... 95&u=15342
Bueno esos es todo, espero no ser muy pesado con el tocho de mensaje.
Muchisimas gracias por todo.
14 Feb 2013 23:38 por stirner
No compres esas ultrafire,ni siquiera son autenticas ultrafire y no existen baterias 18650 de mas de 3400mAh
