problema con cargador de DX
27 Nov 2012 16:39 por manolin
bueno pues como bien dice el titulo tengo problemas con el cargador de Dx con este:
http://dx.com/p/digital-li-ion-18650-ba ... arger-6105
cuando llego lo primero qu hice fue quitarle el cable con uno con toma europea y desde entonces todo bien pero desde hace como 4 o 5 cargas le cuesta mucho qu empiece a cargar, le pongo la bateria y sigue igual lo led se quedan en verde y si le doy unos golpecitos entonces cambia y empieza a cargar, pero las ultimas 3 gargas han sido muuuy dificil qu cargue tengo que darle palos para que cargue.
sabeis de que puede ser???
si los mod creen que esto no va aqui, por favor cambiarlo :cantarin:
27 Nov 2012 16:47 por maito
Re: problema con cargador de DX
Abrelo y sube unas fotos a ver si se ha soltado algún componente.
27 Nov 2012 16:51 por manolin
ahora mismo lo tengo cargando y no puedo echar fotos, esta noche subire alguna pero ya lo mire y esta todo en su sitio, es mas, a un regulador de voltage le añadi un disipador por si era de que se calentaba mucho pero no, no era eso
27 Nov 2012 21:06 por XRAYBoY
A mi me pasa alguna vez con el WF-137.
Solo giro las baterías dentro hasta que hacen bien contacto. A veces, el positivo no llega a tocar y todo es eso.
27 Nov 2012 22:20 por manolin
tambien lo he probado y nada eso tampoco es, lo curioso es que cuando meto la bateria los led estan verdes y al hacer contacto la bateria se nota como brillan un poco menos pero no cambia y se pone rojo
28 Nov 2012 18:38 por manolin
aqui os dejo una foto del cargador
28 Nov 2012 21:41 por maito
Yo no veo nada mal...
29 Nov 2012 09:57 por manolin
se me habia olvidado decir qie solo puedo cargar 1 bateria, no puedo poner 2 a la vez.
pongo la primera y no carga, y al poner la segunda la 1 empieza a cargar y si saco la 2 deja de cargar
si pongo las 2 solo carga 1 y si solo pongo 1 no carga a no ser que le de 200 porrazos
raro raro
P.D: como se ponen los spoiler para ocultar la foto y que no ocupe tanto?
29 Nov 2012 10:41 por stirner
Creo que ninguno de los que llevamos tiempo por aquí y tenemos experiencia con cargadores xxfire o genericos chinos nos extrañamos de lo que hace tu cargador.
29 Nov 2012 10:48 por manolin
stirner escribió:Creo que ninguno de los que llevamos tiempo por aquí y tenemos experiencia con cargadores xxfire o genericos chinos nos extrañamos de lo que hace tu cargador.
jajajajaja ok ok
lo unico bueno, es que tengo uno que viene en camino de Dx, wf-139
lo malo, que lleva un mes en camino :llora:
30 Nov 2012 14:43 por manolin
http://imageshack.us/photo/my-images/19 ... 085511.jpg
aqui podeis ver que le he quitado el disipador al regulador y lo ma raro es que si lo toco con el dedo empieza a cargar.....
muy raro
30 Nov 2012 17:42 por antiparanoico
manolin escribió:http://imageshack.us/photo/my-images/19 ... 085511.jpg
muy raro
Posiblemente falla en soldadura. Prueba retocarla.
P.D.: También puedes quedar tocando mientras carga, además el dedo sirve de disipador :qmeparto :qmeparto
30 Nov 2012 18:11 por manolin
jajajaja 7 horas ai enganchao
la soldadura estaba bien, tanto que lo he querido sacar para comprar uno nuevo y me he quemao los deos
yo creo que es un regulador de voltage pero tambien puede ser un rele?
alguien que sepa que es pone: PC 13003 E
