Maglite ML125
02 Dic 2012 23:09 por yavi_
Re: Maglite ML125
varamigue escribió:
yavi_ escribió:Pues solo por usar una batería propietaria ya no la compraría
Pues si se estropea (o no la quieres) es tan facil como usar 3 NIMH o alcalinas tamaño C.
En el pack pone 6V,ahora veo que sí también es compatible con 3*C como dices ( no lo habia visto antes), ¿Dan la misma intensidad? :dale: :dale: :dale:
varamigue escribió:En caso de se agote o por lo que sea se puede utilizar 3 pilas o baterías tamaño C, que curiosamente dan mayor potencia y autonomía.
03 Dic 2012 03:38 por g_sintornillos
Re: Maglite ML125
XRAYBoY escribió:En uno de estos reportajes sobre EEUU tipo "preparados para el armagedon zombie", daban el dato de que son las que suelen quedar en las baldas
cuando la gente arrampla con todo por alguna catástrofe natural ya que, comparativamente, son muy pocos los aparatos que usan ese tamaño
concreto de pilas, aunque visto por otro lado, seguramente tampoco encontrarás la misma cantidad y variedad de pilas que en otros formatos...
Pongo como ejemplo... En la época que fui comerciante mayorista (desde principio de los 80 hasta finales de los 90), uno de los rubros que tenía eran las pilas, algunas veces las C o medianas como les llamamos por aquí quedaban viejas, apenas daba para dejar rojo el filamento del probador... Las que más se vendían eran las AA, seguidas de cerca por las D; las AAA recién se empezaban a usar.
03 Dic 2012 13:09 por Quemapilas
Re: Maglite ML125
La linterna es estupenda para uso profesional, pero una batería dedicada que no mejora a las baterías formato C, que las hay de más de 4 amperios y sin autodescarga, es una tontería.
Habrá que ver si a los profesionales de la vigilancia les llega con esa potencia, peor incluso sin cambiar de diodo, le pueden sacar algo más de rendimiento.
A mi las maglite me encantan. Ojalá saquen un led de sustutución de incandescencia tomo los terralux, pero con un XP-G R5 y 300c lumens. Un XML no porque abriría demasiado.
La oscuridad es barata.
03 Dic 2012 14:21 por Edgardo
Re: Maglite ML125
Excelente review y muy completa :aplauso:
Se la vé como una linterna muy fuerte, con su forma muy conservadora tipica de Maglite, pero a diferencia de otras, esta es una linterna para muchos años.
Las fotos del pueblo son hermosas, esas casa antiguas con calles angostas son de una calidez sin igual. :respeto:
04 Dic 2012 03:09 por SHIVER
Re: Maglite ML125
Como que MagLite le esta perdiendo el miedo al LED, ahora nomas falta que se animen con el litio y tal vez puedan volver a ser lo que una vez fueron.
OMG!!! mensaje Nº 100 :rock: :yupi:
