Review Multimetro MASTECH MS8229 5-in-1 de DX
Que tal compañeros
Les comento que me ha llegado el dia de hoy el multimetro MASTECH MS8229 5-in-1 Digital Temperature Humidity Noise Illumination Multimeter - Green $61.90 de DX
A primera vista parece que buena calidad
por ahora las fotos son de prisa ya que salga de examenes edito algo mas completo
Ya solo tengo un dia de universidad espero poder comprobarlo con los multimetros que hay se encuentran si no, sera regresando de vacaciones navideñas
Las medidas hechas en mi trabajo son con una linterna la sipik que es con XM-L con una bateria panasonic 3100mAh con 3.8V de carga
Midiendo A en modo alto
MIDIENDO TEMPERATURA
Temperatura ambiente de 21 °C
Temperatura baja con hielo en el vazo donde hacemos los cockteles 2°C
Temperatura alta 3 min en el microondas hierviendo el agua 95°C
Checando el audidio, el cual esta en la planta alta a un volumen medio, en la planta baja donde estamos solo esta una bocina de 8'' como a 10 metros, se compara con un Defy con la aplicion de Decibelimetro del la apk Smartools.
Mas tarde voy a ir a otro lugar donde tienen un DBmeter mas profecional
Bueno por ahora es todo por ahora la primera impresion es buena se siente buena calidad me falta medir resistencias para chear su rango de tolerancia y otras cosas pero si lo recomiendo
