Necesito una AA, RCR123A,18650 para modificar.
05 Sep 2010 02:53 por A380
Buenas. Como se que muchos de vosotros teneis linternas de formato AA os pido ayuda para elegir la mas adecuada.
Requerimientos de mayor a menor importancia:
1= que tenga el dropin roscado al cuerpo de la linterna para disipar mejor el calor.
2= lo mas corta posible ( sin interruptor).
3= que sea cabezona.
Y si es bonita mejor que mejor.
Gracias señores!!!!
Adito: formato AA http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.39235
formato RCR123A http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5438
En un principio solo buscaba AA pero he añadido la RCR123A por ser más corta además de preciosa.
Puestos a pedir, a ver si sabeis de una pequeñita para una IMR 18500 que tengo huerfana.
05 Sep 2010 12:10 por XRAYBoY
Re: Necesito una AA, RCR123A,18650 para modificar.
Que piensas hacer con ellas?
Tienes tamaño CR123A más pequeñas y con reflector liso, como la Tank M-10 que se te queda sin tapón magnético en 6,3 centímetros.
Si piensas aprovechar el driver, UF MCU C7s o UF WF-C6S (estas con interruptor) meten caña al led (+-1200mA)
Las tamaño CR123A pillan calorcito con un XRE...si quieres meter algo más potente, van a quemar...
Coméntanos por donde vas y concretamos.
05 Sep 2010 12:35 por moviles2
interesante hilo es todo lo que puedo decir de momento con la resaka que tengo, 14500 imr? que led?
05 Sep 2010 18:19 por A380
Pues el caso es que esta noche pasada me tocó currar (no como otros Imagen ) y hablando con los compañeros sobre linternas pequeñas me entraron unas ganas locas de tener una "mini de cinco segundos", vamos, que no la puedas tener encendida más tiempo a riesgo de marcarte la mano a fuego.
Lo primero que pensé es en la versión AA con una IMR 14500 y luego encontré el enlace para la IMR 16340.
Las dos linternas que he puesto tienen unos dropins roscados muy interesantes.
Con los leds necesito tu ayuda moviles2, pues no se si sst-50 o sst-90. ¿aguantarán el 90 estas baterías que tienen una descarga máxima de 4amp?
Luego busco una linterna con las mismas características pero para una IMR 18500 que tengo en casa, a esta seguro que le puedo meter el sst.90.
XRAYBoY: las que me indicas están chulas pero no creo que aguanten tanta chicha.
05 Sep 2010 22:56 por moviles2
me gusta este hilo, yo a la 14500 le he sacado mas de 6 amperios y utilizandola poco tiempo para que no se derrita el plastico creo que podria alimentar un sst-90 algo por debajo de su potencia el problema lo veo en la estrella, son de 20mm y poniéndolo en estrella cree no se si la disipación seria peor
también esta la opción de sst-50 y mc-e, estos los he visto en estrella pequeña pero la verdad a mi también me gustaría la máxima potencia posible a toda costa
el sst-90 sale por 25$ y un mce por 22$ creo que hay linternas con el en estrella pequeña los sst-50 no se ahora mismo a cuanto saldrian
para usar los p7 seria sin estrella y habría que darle la vuelta a la batería para evitar cortocircuito
06 Sep 2010 02:36 por artcort
Y para 14500, ¿aguantaría la SIPIK SK68 un sst-90 (para pocos segundos de encendido, claro)?
¿La distancia focal sería OTRO problema?
¿O sería mejor una con reflector en vez de zooming?
(Ya está aquí otra vez el de las preguntas... Imagen)
SpiderFire SSC P7-C.::.MTE SF-15 P7-D.::.SKYRAY S-R5 XPG R5.::.2 x TrustFire TR-801 Q5 y T6.::.Torch Light C78 Q3.::.3 x MRV (LumaPower) Q5 R5 y próximo P7.::.Sipik SK68 R5.::.76 LED 4xAA.::.Flood-to-Throw Headlamp Q3 3*AAA.::.Police 1€ Q5 5 modos
06 Sep 2010 03:54 por A380
¿Que tal este de 4sevens?: sst-90 WM DF = 28$ (photonfanatic tiene además sst-50 pero más caros)
Se que el sst-50 se puede poner en una estrella de XR-E, pero el sst-90 es más grande.; ¿se necesita una estrella especial?
06 Sep 2010 07:37 por moviles2
A380 escribió:¿Que tal este de 4sevens?: sst-90 WM DF = 28$ (photonfanatic tiene además sst-50 pero más caros)
es el que te digo por 25$ con el cupon cpf8 segundo bin mas alto en cuanto a lumens y tinte muy frio y tengo 2 de 4sevens
la estrella hay quien ha usado de cree pero no son iguales luego pongo fotos de las estrellas que ahora me tengo que ir al trabajo
