Una ayudita, please!
04 Ene 2013 04:09 por pepitogrito
Sólo dos preguntas:
1) ¿Qué tal si cojo una de mis Sipiks SK68 y le cambio el led por el XP-G R5 con la estrella ya incluida?
2) Para otra linterna diferente tengo que pegar solo el LED pelado (sin estrella. Esta es otra sustitución de LED) ¿se puede usar un pegamento para metales de dos componentes? ¿Aguantará el calor? ¿Saltará? ¿Irá perfecto? ¿O tengo que pedir un pegamento específico porque incluso los tipo exposy tampoco valen?
Gracias por vuestras respuestas.
¿Nadie? ¿Nadie sabe nada al respecto? :llora: :llora: :llora:
05 Ene 2013 03:39 por gaston1
Re: Una ayudita, please!
Hola
1) sería cuestión de probar a ver q sale... hay q ver el tema de la distancia focal a ver sí coinciden.
2) Tengo entendido hay una grasa térmica q además de ser conductora de calor también es un pegamento sino me equivoco acá tenes una...
http://dx.com/p/adhesive-solder-heatsin ... s-5g-37514
05 Ene 2013 14:15 por XRAYBoY
Un pegamento que aguante el calor, no es lo mismo que un pegamento que trasmita el calor.
05 Ene 2013 16:00 por irega
Hola a todos. Perdonad mi ignorancia y también si me equivoco. Si pegas ese led con FUJIK (que parece ser que transmite el calor y también pega), ¿te podría servir así?.
1 saludo.
05 Ene 2013 17:22 por pepitogrito
XRAYBoY escribió:Un pegamento que aguante el calor, no es lo mismo que un pegamento que trasmita el calor.
Gracias Gaston, por la referencia.
XRboy, el caso es que no quisiera tener que pedir un tipo de pegamento específico, y esperarme (además, dadas las fechas), un montón de semanas... Por eso comento lo del pegamento para metales... (que ya tengo) En efecto, ignoro si será o no buen transmisor de calor, amén de que aguante dicho calor...
Alguna sugerencia en plan, "hombre, puedes probar", o "¡¡¡No lo hagas, será perjudicial!!!" :confused:
Saludos y gracias.
05 Ene 2013 17:25 por pepitogrito
irega escribió:Hola a todos. Perdonad mi ignorancia y también si me equivoco. Si pegas ese led con FUJIK (que parece ser que transmite el calor y también pega), ¿te podría servir así?.
1 saludo.
Claro que sí, pero entonces me tengo que esperar otro montón... :gaydude: (Claro que si no queda más remedio...).
Saludos y gracias!
05 Ene 2013 18:20 por Bailer
Vale si aplicamos la lógica "si p entonces q y no r" que diferencia hay entre esas pastas y las que venden en tiendas de informática? porque cumplen las mismas funciones pero los precios no se parecen en nada....
05 Ene 2013 22:28 por moviles2
pepitogrito escribió:Sólo dos preguntas:
para la pregunta 1 : es algo que muchos ya hemos hecho alguna vez ganaras cantidad de luz perderas alcance el cuadrado generado sera mas grande y seguira siendo nitido
para la pregunta 2 : te refieres a cambier el led conservando la estrella original? si es asi tiene que ser el mismo tipo de encapsulado de led ya que la estrella tiene que ser compatible con el led y la forma de pegarlo a la estrella es aplicando calor bajo la estrella`para que se derrita el estaño con cuidado de no cargarte el led
06 Ene 2013 00:27 por joseabul
Aprovechando la coyuntura ya que lo mencionas, ¿sería adecuado hacerlo con una pistola de calor? he visto reparaciones de circuitos electrónicos con este sistema calentando el estaño de las soldaduras para rehacerlas. Y si es así, como debería hacerlo. Gracias de antemano. :respeto:
06 Ene 2013 02:16 por pepitogrito
¡Muchas gracias! ¿Se pierde mucho alcance? Lo digo porque para eso ya tengo la hermanastra grande (La Ultrafire T6 XM-L), aunque, claro, siempre es tentador tener algo más pequeño con más luz... Así que ¿pierde mucho alcance? ¿Cuanto? (Más o menos...). O sea, al final, ¿merece la pena?
Respecto a la respuesta del cambio de LED, no tengo que hacer lo que tú comentas, (que sería lo propio), sino que con pegar el LED justo donde estaba el anterior ya es suficiente... ¿Cómo qué? Te preguntarás... Muy simple, pego el LED, y desde el positivo y el negativo del LED lanzo un par de cablecillos que van a los bornes de los cables de la linterna que están soldados en el estrella y funciona perfectamente, ningún problema... (ya está probado). :D
El problema entonces es justo el que pregunto, ¿qué pegamento? Porque después de hacer todo el invento, me jodería echarlo a perder justo por la fijación del LED a la estrella, aunque sea de esta manera muy poco ortodoxa, pero que funciona perfecta...
Me da que voy a tener que pedir el pegamento de marras a DX, ¿no? :llora: ¿O lo intento con el de dos componentes para metales? :gaydude:
