cargar el movil con baterias 18650
11 Ene 2013 11:36 por spidey
Seria con algo como esto.
http://www.ebay.com/itm/180956890341
La duda: ¿alguien lo tiene, o lo ha probado? ¿alguien sabe donde comprar aparatos de estos fiables y en el que se puedan meter Panasonic protegidas de 3400mAh?
11 Ene 2013 12:34 por xos
Re: cargar el movil con baterias 18650
Yo tengo este, pero la verdad es que todavía no lo he utilizado. Le monté 4 pilas recuperadas de un portatil para ver que funcionaba y encendieron todas las luces, pero todavía no he tenido ocasión de utilizarlo.
Cargador Si finalmente te decides por él, al montar las baterías en su interior, trae un pulsador como para iniciar el funcionamiento. Que no te pase como a mi, que le puse las pilas y no había manera de que dijese ni pío, ya pensé que estaba kaput, hasta que descubrí el pulsador interior y se hizo la luz.
Sl2
11 Ene 2013 19:09 por XRAYBoY
Otra opción: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=3868 Si prescindes de el glamour, tienes cargador de baterías y de móvil a la vez.
Con las Panasonic sin prot. el muelle apenas se comprime para hacer contacto, así que supongo que las protegidas entrarán holgadamente.
12 Ene 2013 01:53 por Teobaldo
Me parece un artilugio muy interesante e útil, sobre todo para quienes tenemos este tipo de baterías. Mi única inquietud es que no sirve como cargador para la 18650, ¿verdad? Si fuera así, quizás le haría la competencia al estupendo ML-102.
12 Ene 2013 05:01 por antiparanoico
spidey escribió:Seria con algo como esto.
Un amigo tiene uno desde hace un tiempo. Cuando lo compró venía con una Ultrafire 2400 azul sin protección. Sirve como emergencia. Dame uno o dos días, las únicas protegidas que tengo son unas fuego 2400, y pruebo si entran y cuánto más puede entrar, sé que las Panasonic son un poco más largas pero no se cuanto (tengo unos separadores de PVC de 2 y 3mm de espesor para probar).
12 Ene 2013 13:17 por g_sintornillos
Tengo uno. Me lo vendieron como cargador y no es un cargador. Si anduviera en ese momento con lentes no lo hubiera comprado, en el blister dice exactamente lo que dice en el aviso.
Lightweigt great for travel use.
Only for emergency use, not able to charge cellphone full.
Mini body, makes it easy to carry around. Save space in your package.
Compatible with: iPhone, Micro USB.
Usage:
Insert one 18650 battery into this cell and connect it with cellphone, now cellphone can be used for emergency.
Provides 100-180 mins talking time (depends on the model of cell phone and battery).
Automatic shut down when primary battery runs out.
Please remove the battery if you don't need to charge cellphone.
No tiene ningún circuito electrónico, es un portapilas con conectores.
No caben las panasonic 3400 protegidas de la conjunta a IntlOutdoor. Usarlas... puedes usarlas, pero apenas enrosca la tapa, tal vez 1/4 de vuelta (o menos) y corres el riesgo de romper el circuiro de protección.
12 Ene 2013 15:16 por jorgefrty
Este te sirve tambien para cargar las 18650, pero creo que solo entran sin proteger........ :rolleyes:
http://www.ebay.es/itm/Portable-Emergen ... 1e75601388
y este otro bastante mas caro, parece que tambien carga, las no protegidas, pero lleva linterna :yupi:
http://www.ebay.es/itm/Outdoor-USB-Port ... 2a2577bf00
12 Ene 2013 16:20 por Feguar
Yo he tenido el ML-102 que te dice XRay y la verdad que es muy pequeño para las posibilidades que te da y a parte está muy bien de precio. Eso sí metí una 18650 protegida de 3400 de las de Intl y la jodí un poco, tuve que recortar el muelle y doblarle la punta y entonces sí entraba perfectamente. También tengo un Xtar WP2 II que te permite cargar 2 baterías, seleccionar la corriente de carga y a parte cargar dispositivos por USB, pero este ya es más caro que el ML-102.
Ultrafire C2, Sipik SK68, Ultrafire UF-H2B, Jetbeam RRT-0 XM-L, Maglite 3D - XM-L, Spark ST6-460NW - XM-L2, DQG III Ti, Thrunite T20, Thrunite Ti, Thrunite T10, Courui XM-L2 T6, DQG 18650 Clicky, Convoy C8, Astrolux S1, Ultratak K18 FL Edition
12 Ene 2013 22:20 por Bailer
A lo mejor te interesa este Smart power bank yo le tengo echado el ojo.
Aqui salen otros que a lo mejor te interesan http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... portapilas
12 Ene 2013 22:56 por namberguan
Yo tengo el que dice XRay y la verdad es que si pasas de la estética va muy bien, aunque últimamente estas saliendo bastante surtidos de estos, uno que me a llamado la atención por tamaño y uso exclusivo para esa función a sido este ;Supuestamente con batería incorporada asi que no se va de precio
http://dx.com/p/swpkpower-sw-a22617-rec ... ver-176751
13 Ene 2013 15:51 por antiparanoico
antiparanoico escribió:... Dame uno o dos días, las únicas protegidas que tengo son unas fuego 2400, y pruebo si entran y cuánto más puede entrar, sé que las Panasonic son un poco más largas pero no se cuanto (tengo unos separadores de PVC de 2 y 3mm de espesor para probar).
No entran las fuego 2400. Entran solo las sin protección. Y me dijo que es una m.....
14 Ene 2013 13:09 por spidey
jorgefrty escribió:Este te sirve tambien para cargar las 18650, pero creo que solo entran sin proteger........ :rolleyes:
Gracias a todos, el primero me tiene muy buena pinta ;)
14 Ene 2013 13:19 por XRAYBoY
No sé si han salido ya antes.
http://www.kaidomain.com/product/details.S021000
http://www.kaidomain.com/product/details.S021005 (con linterna)
Parece aluminio, pero no lo especifica. Ambos con circuito protegido. Varios colores a elegir.
14 Ene 2013 18:53 por spidey
Todo esto viene de que estoy haciéndome una mochila para rutear de vivac, como voy a llevar mi zebralight sc600 nw y unas 4 18650 bien cargaditas (y aquí se me nota el vicio, pq debería bastarme con menos) y cómo el móvil es un elemento fundamental de seguridad hoy en día, pues me gusta la idea de poder cargarlo de mis baterías 18650 si hay necesidad. El cacharro me serviría además para transportar las pilas con lo que incremento peso pero espacio casi ninguno.
14 Ene 2013 18:53 por Bailer
Re: Re: cargar el movil con baterias 18650
XRAYBoY escribió: http://www.kaidomain.com/product/details.S021005 (con linterna)
En ebay venden uno parecido por 10€...no tengo el enlace a mano pero sale buscando:18650 5V
15 Ene 2013 16:22 por jorgefrty
El mismo mas barato
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... power-bank
15 Ene 2013 16:26 por jorgefrty
¿Es este? http://www.ebay.es/itm/Portable-5V-1A-M ... 6fcec936c6 cuesta 5,45€
16 Ene 2013 00:45 por makuke
Una reflexion, yo llevo tiempo detras de uno y pense, un cargador de 6 euros en un movil de 500, y si falla :dale: :dale: :dale: :dale: , yo buscare algo de una buena calidad, es mi pensar.
16 Ene 2013 17:39 por xos
Bueno, he probado el mío cargando el movil, y funciona perfectamente. Trae incluso un comprobador, con 3 leds, de la carga de las baterias. He vuelto a cargar desde un usb del ordenador lo que había gastado en la carga del móvil y perfecto, sin problemas. Por lo que cuesta, me parece una gran compra.
Sl2
27 Ene 2013 04:10 por Teobaldo
Acabo de encargar dos de éstos (uno para mí y otro para un amigo):
http://www.kaidomain.com/product/details.S020802
Se ven bien interesantes, a ver si funcionan como prometen. Claro que tendré que armarme de paciencia por el Año Nuevo Chino, pero qué diablos.
También compré este otro:
http://www.dinodirect.com/iphone4-4s-mp ... upply.html
Es para mi hermana, que necesita una linterna para emergencias y, de paso, le servirá para cargar su teléfono y quizás el iPad. En ebay vi algo similar, pero era el tubo sin la batería. Estoy tentado de encargarlo, aunque no quiero gastar demasiado dinero en estas… “cosillas de frikies”.
Por lo visto, el Li-Ion está entrando fuerte en el mercado del consumo masivo. Gracias a las linternas este tipo de baterías se están masificando y, lo mejor de todo, es que aparecen artilugios como este cargador que vienen con circuitos de protección incorporados, así son más seguros para el usuario medio.
