Nitecore EC25 "Cobra"
23 Ene 2013 20:49 por XRAYBoY
Re: Nitecore EC25 "Cobra"
F. Premens escribió:A los que la teneis, me podeis decir como teneis el boton? Me acaba de llegar la mia y esta completamente pelado, solo le queda la especie de recubrimiento por alrededor del boton, ahora si quiero otra en buen estado voy a tener que pagar el envio.. ¬¬
Joer, tienes la negra tú. :taptap:
Cómo es eso de pelado? Viene plastificado? No será un protector que haya que quitar? El botón es plástico o metálico? :zpalomita:
23 Ene 2013 21:03 por Jaipe
Que hago con el chino? Le pongo el negativo directamente? Le mando un sobre bomba?
Es una putada que despues de esperar algo te llegue con sorpresa negativa, pero eso de pelado como es? es metal, es plastico, esta recubierto de alguna laca o algo que a lo mejor se puede quitar del todo?
Si te molesta mucho comentaselo al vendedor a ver que te dice, supongo te dirá que te enviará otra pero antes tendras que enviar tu la tuya pagar los gastos riesgo, espera en fin.. si es poca cosa mal asunto mucho trajin para eso, igual pasado un par de dias la cosa ya no la ves tan mal y lo asimilas, no se yo pero si es una pena con la ilusion que hace y que llegue "mal"
24 Ene 2013 00:02 por F. Premens
El boton es de plastico, es como un recubrimiento de gomilla transparente, y la verdad es que si tenia que estar ahi yo quiero que este, claro que lo puedo pelar por completo, pero ya pierde valor, y si realmente lo lleva por algo?..
Ya he hablado con el vendedor y me dice que era todo nuevo y lo tipico, le he dicho que como vendedor que menos que comprobar antes de enviar los productos que vende, y si pago el envio de vuelta, quiero que sea si me la manda el a la vez.
Aqui dejo foto con la Roche.
24 Ene 2013 00:41 por antiparanoico
No conozco como viene los pusladores de la Nitecore... En algunos productos vienen unos recubrimientos para el transporte, para que no se rayen... No estaremos ante un caso similar?
24 Ene 2013 11:37 por waltrapo
Pues chicos...
Yo a medida que la he ido probando le he encontrado una contra importante para mi... que me obliga a desprenderme de ella.
La linterna, dispone de una protección en el positivo para evitar polaridad invertida (se puede observar en la foto donde se ve el positivo). Esto provoca que mis 18650 panasonic flat top no funcionen...
Y estos últimos meses estoy migrando todas mis 18650 a desprotegidas Panasonic (verdes casi todas).
Esperaré a sacarle unas fotos exteriores (sino lo hace Premens antes) y después la empaqueto...
24 Ene 2013 15:23 por F. Premens
Parece que el chino se porta y me paga el reenvio, ya veremos como acaba.. :zpalomita:
Waltrapo, a mi tambien me pasa con todas las flat tops, pero pongo un imancillo y ningun problema.
24 Ene 2013 15:24 por Juan_blv
Premens, cuando pedí la tm11 me ocurrió lo mismo que a tí con el interruptor. tenia como restos de goma adherida en la parte metálica del mismo. Es sin duda un resto de goma que no se ha eliminado.
Yo he quitado el pulsador de la tm11 y se observa que por fabricación se funde la goma sobre la pieza metálica. Se conoce que la goma fundida puede dejar restos en más partes del pulsador.
No te preocupes, este es un mal menor. Yo sé que jode porque al igual que tú yo también pago con dinero perfecto y quiero productos perfectos, pero en este caso creo que no es para tanto y que simplemente al uso se quedará perfecto el pulsador.
24 Ene 2013 15:50 por F. Premens
Lo puedo entender, pero yo he pagado por un producto que tiene que estar en perfectas condiciones.
Aparte tampoco se quedaba el led encendido cuando la linterna estaba encendida, y ahora que me he puesto a investigar, en algunos videos se queda encendido y en otros no. :roto2:
Les he mandado un mail a Nitecore sobre el tema a ver que dicen..
24 Ene 2013 16:02 por waltrapo
F. Premens escribió: Waltrapo, a mi tambien me pasa con todas las flat tops, pero pongo un imancillo y ningun problema.
Ahora que lo pienso... y si se desplazase el imán?
Otra idea sería mutilar la protección :machinegun: , que no deja de ser un plástico aderido rodeando el positivo...
Es que ese modo baliza azul eléctrico es molón molón :roto2gaydude:
24 Ene 2013 16:37 por miguel41
Trae funda la linterna?
24 Ene 2013 21:41 por Jaipe
miguel41 escribió:Trae funda la linterna?
Por lo general la mayoria de Nitecore traen funda de origen y esta EC25 no es una excepción, en este video y a partir del 1:15 minutos de reproduccion se ve lo trae de serie esta linterna. http://www.youtube.com/watch?v=EBr7SoYgNTI
25 Ene 2013 00:18 por miguel41
Muchas gracias por la respuesta.
25 Ene 2013 00:19 por F. Premens
Los imanes no se mueven, a no ser que esten mal puestos.
25 Ene 2013 22:49 por XRAYBoY
F. Premens escribió:Los imanes no se mueven, a no ser que esten mal puestos.
Siempre queda el cianoacrilato.
Aplicado en los laterales del imán, impide que se mueva, dejando un buen contacto eléctrico en el centro.
A las malas, también se podría usa la pasta térmica tipo Fujik con el mismo método.
26 Ene 2013 02:26 por pepitogrito
F. Premens escribió:Lo puedo entender, pero yo he pagado por un producto que tiene que estar en perfectas condiciones.
Premens, pues yo, por más que miro la foto tuya comparada con la de la caja y las del inicio del hilo, no veo diferencia alguna... No lo entiendo... :confused:
29 Ene 2013 10:04 por miguel41
He visto que en fasttech la tiene también en neutral EC25W, nunca he tenido ninguna linterna con este led.
Alguien me puede decir si me defraudaría, o sin embargo es una buena opción.
29 Ene 2013 12:00 por d4n1
Re: Nitecore EC25
Bufff depende mucho de los gustos personales. Hay gente que le gustan los tonos neutrales/calidos y a otros les disgusta.
Además está el problema que no todas las marcas tienen el mismo tono "neutral". Cada uno elige un color.
Teoricamente para uso continuado y distancias cortas se suele recomendar neutrales por tener mas alto CRI
A mi personalmente me gustan, unos más que otros, pero el "peor" neutral que tengo me gusta más que los fríos (CW)
Para saber si te gustan los neutrales deberás probarlos. Es la única manera!
No es que tenga muchos neutales pero de los que tengo, los de Zebralight (SC600w y H600w) son más tirando a cálidos, el de la Fenix PD32 UE es el más tirando a frío (que no frío) y el de la JetBeam PA40w está ente medio de ambos. El de la Nitecore EA4w lo estoy esperando con ganas! :sisi3:
29 Ene 2013 21:18 por Edgardo
miguel41 escribió:He visto que en fasttech la tiene también en neutral EC25W, nunca he tenido ninguna linterna con este led.
Me parece que FastTech esta confundido con el precio, ahi figura la de tinte neutro 4 dolares mas barata que la de tinte blanco, cuando siempre es al reves.
19 Feb 2013 13:16 por Scalped
hola,
el caso es que me acaba de llegar la EC25 y estoy todo emparanoiado porque el led azul del botón está continuamente parpadeando, tanto con la linterna encendida como con la linterna apagada.
Esto es así o me ha llegado defectuosa?
Si algún usuario de esta linterna puede sacarme de dudas se lo agradecería enormemente.
19 Feb 2013 14:41 por F. Premens
Cuando esta apagada es normal, la puedes bloquear y deja de parpadear, encendida deberia tener el led fijo, si parpadea es que la bateria tiene el voltaje bajo.
GZIP: Off
