03 Feb 2013 21:44 por UPz
CRELANT 7G2CS (XM-L U3) en DX!
Tiene buena pinta...
05 Feb 2013 22:10 por Juan_blv
No sé muy bien si esto vá aquí.
DQG ti
DQG Ti de titanio al precio de 39$ usd, y además según tengo entendido esta variante de CNQG no cobra por el envio.
Ultimas cuatro unidades en venta. Corred insensatos! :machinegun:
05 Feb 2013 22:20 por UPz
Juan_blv escribió: Ultimas cuatro unidades en venta. Corred insensatos! :machinegun:
+1 :sisi3:
05 Feb 2013 22:22 por Trevilux
¿Alguien sabe en que marca se basan estas nuevas( yo al menos no las conocía) pilas de Thrunite? La capacidad no es muy impresionante(2600), pero si al menos son cortas, me podrían interesar.La nitecore que estoy usando es un poco grande para la Convoy S3.
Última edición por Trevilux el 05 Feb 2013 22:25, editado 1 vez en total.
05 Feb 2013 22:24 por UPz
hay varios fabricantes, Sanyo y BAK son los más extendidos en esa capacidad.
05 Feb 2013 22:31 por Trevilux
Esperaré por alguna review (HJK). Le estoy dando bastante uso a la pila Nitecore, pero con la solarforce L2, porque no me convence lo apretada que entra en la Convoy S3. Tal vez pida alguna panasonic, aunque por lo que tengo leído también son bastante largas.
05 Feb 2013 22:35 por UPz
considera las panasonic protegidas como 18700. Sobretodo las NCR18650B
05 Feb 2013 22:39 por Trevilux
Gracias por los datos, evitaré esas panasonic. De todos modos, de cara al verano tocará alguna linterna 18650 en condiciones (Tal vez la Ec 25) y supongo que con ellas no habrá estos problemas de tamaño.
¿Es cierto que las Fenix tienen solamente 68 mm de longitud?
05 Feb 2013 23:30 por Jaipe
Trevilux escribió:Gracias por los datos, evitaré esas panasonic. De todos modos, de cara al verano tocará alguna linterna 18650 en condiciones (Tal vez la Ec 25) y supongo que con ellas no habrá estos problemas de tamaño.
Si si las Fenix ARB-L2 18650 miden 68mm, y ya qe hablas de la EC25 para esalinerna las baterias tiene que tener tetón "el positivo que sobre salga" y la Fenix no irian bien ya que lo que sobre sale es el negativo.
Para las Nitecore van bien las Trusfire fuego, las panasonic protegidas 3400 y entre otras muchas otras mas las Nitecore, en fin todas las que tenga el positivo un poco salido como ha sido siempre en las baterias.
05 Feb 2013 23:32 por Jaipe
UPz escribió:Imagen
CRELANT 7G2CS (XM-L U3) en DX![/url]
El boton de la cabeza que es? para cambio de modos o es interruptor para encender y apagar?
06 Feb 2013 00:15 por Trevilux
Voy tomando nota de todo lo que me contáis sobre las 18650. Iluso de mi que pensaba que el único problema con ellas era superar mi aprensión al litio recargable, y resulta que hay que tener en cuenta unos pocos detalles más. Gracias por los aportes.
06 Feb 2013 17:12 por LINTERNOFILO
Alguien conoce o sabe algo de este cargador "XTAR VP1" http://www.xtarlight.com/en/05-chanpin/ ... tyleid=232 Posibilidad de carga a 0,25 - 0,50 - y 1 A.
06 Feb 2013 19:11 por Me pirro todo
Muy pijo y tal , pero no aporta prácticamente nada nuevo con respesto a lo que ya tienen en venta.
Carga de 250mA para baterías de poca capacidad es lo más reseñable que le veo.
Por cierto se sabe algo de un cargador que iba a sacar xtar y que supuestamente con él se le podía sacar la capacidad en mAh de las baterías?
06 Feb 2013 19:24 por UPz
Jaipe escribió: El boton de la cabeza que es? para cambio de modos o es interruptor para encender y apagar?
Pues, como es costumbre, la descripción de DX no dá muchas pistas...
Pero diria que el del tailcap enciende y apaga, y el de la cabeza tiene el modo rampa y el acceso al strobre/SOS
Por cierto, la web de Crelant tampoco da muchas pistas: http://www.crelant.com/a/English/Produc ... 15/26.html
06 Feb 2013 21:25 por Miguel_79
Supongo que lo habrán cambiado ahora y por eso no os disteis cuenta, porque en la descripción de DX pone bien claro que el botón de atrás es el de encencido y el del lateral el de intercambio de modos, y si, será como dices tu, que tendrá modo rampa, porque en la descripción poner que va del 5% al 100%, asi que tiene que ser eso.
07 Feb 2013 00:41 por UPz
07 Feb 2013 00:57 por stirner
El precio esta muy bien pero carga lento (500mA) para mi gusto.
07 Feb 2013 01:39 por antiparanoico
Con ranuras de ventliación diferente para que no digan que es una copia...
http://www.manafont.com/product_info.ph ... ug-p-11723
08 Feb 2013 23:59 por d4n1
Ese Marsfire lo voy a probar :D
10 Feb 2013 17:33 por maito
GZIP: Off
