Decepción Fenix BT-20 Video
Re: Decepción Fenix BT-20 Video
BT-20 THE RETURN + Nuevos defectos del foco
Por supuesto el motivo de "la película" no es otro que mostrar imágenes de chalaos a toda ostia en BTT...
Como los admins y jefes del foro no me dejan meter aquí un vídeo "que no contenga nada relacionado con linternas..." pues tocate los huevos lo que tengo que inventarme para poder "colaros" el vídeooooo
Creo que sería mas fácil apuntarme a un foro BTT y me ahorro muxo currooooo
Francisco eso si es supervivencia y no la famosa mochila
Has pensado seriamente en dedicarte al cine o ha hacer montajes? no se si hay alguien se lo curre tanto, eres un fenomeno
Preciosas imagenes salen en este video, espectacular.
Por cierto el foco ese ya no sé que mas puede salir malo, ni el velcro aguanta unas semanitas, impresionante, ver para creer, suerte que ese foco es un Fenix que si llega a ser un Nitecore
Gracias por el tiempo que decicas a mostrar esos detalles de manera tan amena y divertida.
jeje, gracias señores !
Dedicarme a los vídeos... estaría bien, pero quizás al convertirlo en negocio pasaría de divertirme a sufrir... de ocio a negocio...no se no se...
Aunque ya veremos, en youtube hay gente que gana mucha pasta de manera muy sencilla... me lo estoy mirando... a ver que pasa...
Referente al foco, no se si aprecian las grietas que hay en la goma, no creo que dure mucho, supongo que este verano ya se romperá...fff
Tengo otros focos con el mismo sistema de sujeción, las gomas tienen años y no hay grietas ni pelos de mamut en la funda...
Aún así es mi foco favorito !
Gracias por el nuevo video, francisco, ahora me queda más que claro que el dichoso foco Fenix no me interesa en lo absoluto. Bueno, en realidad nunca me han interesado y siempre he preferido las linternas que se puedan montar/desmontar.
Espero que nadie de los Estados Juntos o China vea tus videos, porque sino se armaría un conflicto diplomático de proporciones, quizás la Guerra Chino-Española por un Foco de Bicicleta Mal Diseñado
Parece ser que las tiendas ya están vendiendo el BT-20 NUEVA VERSIÓN 2013
Sería interesante saber que correcciones han realizado...
Dudo mucho que todo este resuelto, como mucho lo del indicador de carga.
Y tirando muy largo... lo del tornillo "eje central" también...
El resto, no creo.
Sería cuestión de probarlo...
Añado: en la tienda ya lo dice... " (Jan 2013 version, battery indication problem solved)"
Joder, ¿solo eso? veo que mis "informes" no llegaron a fábrica...
Muy a pesar mio, me huelo que esto no hay quien lo salve...
El resto, no creo.
Resumiendo y a modo de consulta rápida;
Indicador de batería falla en el modo mas alto = Fallo leve.
El tornillo del eje central (rotación) no esta sujeto y se afloja con las vibraciones = Fallo ultra grave.
Cortes de luz en seco con baterías protegidas , agota una pila antes que la otra = Fallo grave
El interruptor de modos se vuelve loco con poca energía y no permite cambiar de modos + agota rápidamente la batería = Fallo ultra grave.
Porta-baterías mal diseñado, dificultad para reemplazar las baterías en la oscuridad = Fallo grave
Porta baterías mal diseñado, se enganchan las pilas y las expulsa/las perdemos = Fallo grave
El tornillo que une la tapa del porta-baterías se desenrosca, no es fijo = Fallo grave
Las gomas del sistema de sujeción son de baja calidad, se degradan en seguida. En 30 días agrietadas, el foco tarde o temprano caerá = Fallo ultra grave.
Funda porta-baterías de baja calidad, se esta deshilando por todas partes = Inaceptable
no sé si esto del foco para la btt les saldrá muy rentable, la verdad; yo creo que a la larga van a arrastar esta cagada.francisco escribió:Resumiendo y a modo de consulta rápida;
Fallo leve.
Fallo ultra grave.
Fallo grave
Fallo ultra grave.
Fallo grave
Fallo grave
Fallo grave
Fallo ultra grave.
Inaceptable
espero que hayan aprendido para los próximos...
y gracias de nuevo francisco por ahorrarme el dinerillo y los disgustos
Y la pregunta que me surge viendo todo esto han realizado algo bienfrancisco escribió:Resumiendo y a modo de consulta rápida;
Mi blog Dos pedales Mil historias
xxcopxx escribió: y la pregunta que me surge viendo todo esto han realizado algo bien
Si, y cosas muy importantes.
Ya dije que es mi foco favorito, y no es broma.
1- El tema de poder cambiar las baterías "sobre la marcha" es un 10.
Poder substituir las baterías gastadas por nuevas, ofrece una sensación de autonomía ilimitada.
En los focos con baterías "fijas" esta libertad + comodidad + seguridad + tranquilidad no se tiene.
2- El tipo de iluminación que ofrece (beam) está muy logrado, útil para todo tipo de terrenos, velocidades, escenarios, etc...
Una iluminación útil, para la vida real.
Cosa que los focos chinos u otras marcas no pueden decir, sus "beams" son horribles. O demasiado lanzadores o demasiada inundación, sumado a un color de luz horrible.
3- El tamaño del foco es pequeño, nada aparatoso. No rompe la estética de tu bici. Diseño chulo y a la vez "entrañable". Muy mono.
4- El botón para cambiar modos es grande, se encuentra rápido, utilizando guantes tampoco hay problema.
5- Tiene memoria de encendido + es fácil encenderlo o apagarlo sin pasar por todos los modos.
6- El sistema de sujeción del foco (goma tensada) nos permite regular a cada momento la altura de la luz.
El foco no esta fijo al manillar, podemos jugar con la luz y buscar la perfección a cada momento.
Lo empujas hacia adelante = pos eso, ilumina lo cercano a la rueda.
Lo levantas = enfoca al infinito (centrado)
Esto en un foco fijo no se puede hacer y se hecha en falta.
7 - Su potencia mínima son (100 lumens), unas luces "cortas" muy útiles para la vida real. Con esa potencia ya podemos circular por cualquier parte y sin malgastar tontamente energía.
Tengo otros focos que su potencia mínima son 300 lumens, por eso están en un cajón ... no son aptos para la vida real.
saludos,
hombre el precio también es "bueno bueno"
no trae ni pilas...
yo personalmente, esperaría a que baje algo.
40-45E lo veo más razonable... y en el distribuidor español claro!
no trae ni pilas...
saludos,
han visto la "nueva" bt20 en fenixlinternas (el precio es...)
en las características habla del famoso tornillo "no giratorio"...
Buff, me parece que se han pasado 4 pueblos... Por menos de 100 y con el descuento a foreros, me lo podía pensar, pero con ese precio, ni de broma...san san escribió:saludos,
Edito: Estoy viendo, que incluye 2 baterías y cargador Fenix. Espero que ofrezcan solo el foco por un precio menor.
¿donde? no encuentro nada.san san escribió:
han visto la "nueva" bt20 en fenixlinternas en las características habla del famoso tornillo "no giratorio"...
san san escribió:http://www.fenixlinternas.com/productos ... 295&id=199francisco escribió:
ya ya
Me refiero a que lo leí, pero no encuentro lo de "habla del famoso tornillo "no giratorio"
¿a que te referías ?
Ciertamente venderlo todo junto como única opción, es un gran error.
Precisamente el foco se fabricó sin baterías para rebajar el precio final al consumidor, dado que todo cristo ya tiene pilas y cargadores.
Añado: Tendría cojones que alguien que ya tiene pilas y cargadores tuviera que "re-comprarlo todo" para poder acceder al bt-20. Esa fórmula de venta no va a gustar.
Y por encima de todo habría que ver si los problemas del foco están verdaderamente resueltos.
hombre,yo creo que fenix debería enviarte uno de los "nuevos" para comparar.
mi modesta opinión,es exactamente el mismo
