Flashtzee - Manual de instrucciones
El juego de Flashtzee es en realidad una implementación propia del conocido (al menos en los '90) juego del Yahtzee. Este juego consistía en unos dados, un bote y unas hojas de papel donde anotar las puntuaciones. Lo que hemos hecho es implementar este juego en el foro y cambiarle el nombre. Así pues, tanto el manual de instrucciones del Yahtzee original como este mismo que hemos escrito aquí os sirven de igual modo. Leed el que queráis.
El enlace para abrir el juego lo tenéis justo al lado del "Panel de control de usuario".
Objetivo
Lanzar los dados y realizar combinaciones para conseguir la mayor puntuación.
Resumen del juego
En cada turno puedes lanzar los dados hasta 3 veces para conseguir la combinación que te permita obtener la puntuación más alta en alguna de las 13 categorías. Cuando hayas acabado de lanzar los dados debes elegir una de las 13 categorías en la que puntuar. El juego termina cuando has puntuado en todas las categorías. En ese instante se calcula el total y si has superado tu actual puntuación en el ranking se sustituirá por la nueva.
Cómo jugar
El juego consta de turnos, y en cada uno de ellos tienes que puntuar en alguna de las categorías hasta haber puntuado en todas. En cada turno puedes lanzar los dados hasta 3 veces.
Primer lanzamiento
Lanza los cinco dados y después "apartas" (haciendo click encima de ellos) los dados que te interesen para utilizar sólo los otros dados en el siguiente lanzamiento. Si quisieras podrías puntuar ahora mismo en alguna de las categorías. No hace falta que vuelvas a lanzar los dados si no quieres.
Segundo lanzamiento (opcional)
Lanza sólo los dados que no apartaste anteriormente y ocurre lo mismo que en la tirada anterior, si quisieras podrías puntuar ahora mismo y no realizar el tercer y último lanzamiento. También puedes apartar los dados que quieras para no lanzarlos otra vez. Y si te interesa puedes utilizar los dados que apartaste anteriormente. Para "desapartar" los dados apartados tienes que hacer click encima de ellos.
Tercer lanzamiento (opcional)
Igual que en el lanzamiento anterior, lanza los dados que no han sido apartados. Ahora es obligatorio puntuar en alguna de las 13 categorías. Cuando lo hagas habrá terminado el turno y pasarás al turno siguiente, donde tendrás 3 nuevos lanzamientos.
Las puntuaciones
Cuando hayas acabado de lanzar los dados tienes que elegir alguna de las 13 categorías para puntuar. En la ventana del juego verás dos columnas o secciones, la "Sección superior" y la "Sección inferior". Dentro de estas secciones están las categorías en las que se debe puntuar: 6 categorías en la sección superior y 7 en la sección inferior, haciendo un total de 13 categorías. En cada turno debes puntuar en una categoría, sin importar el orden, pero tiene que ser una en la que no hayas puntuado anteriormente. Elige la que creas que más te conviene en función de la combinación de dados que hayas obtenido.
Sección superior
Unos: se suman los 1 obtenidos en la combinación de los dados.
Doses: se suman los 2 obtenidos en la combinación de los dados.
Treses: se suman los 3 obtenidos en la combinación de los dados.
Cuatros: se suman los 4 obtenidos en la combinación de los dados.
Cincos: se suman los 5 obtenidos en la combinación de los dados.
Seises: se suman los 6 obtenidos en la combinación de los dados.
Se obtiene un bonus de 35 puntos si la suma de las puntuaciones de la sección superior es mayor o igual a 63.
Sección inferior
3 de un tipo: se suman los cinco dados, pero al menos 3 de ellos deben ser iguales.
4 de un tipo: se suman los cinco dados, pero al menos 4 de ellos deben ser iguales.
Full House: 25 puntos. Para ello hay que conseguir 3 dados iguales y otros 2 dados también iguales pero diferentes a los 3 anteriores.
Escalera de 4: 30 puntos. Para ello hay que conseguir que 4 de los dados sean consecutivos unos con otros.
Escalera de 5: 40 puntos. Para ello hay que conseguir que los 5 dados sean consecutivos unos con otros.
Flashtzee: 50 puntos. Para ello hay que conseguir que los 5 dados sean iguales.
Oportunidad: se suman los cinco dados.
Por cada Flashtzee adicional que se consiga (tras haber puntuado previamente en la categoría Flashtzee) se obtendrán 100 puntos de bonus.
Gran total
La puntuación total se calcula sumando las puntuaciones totales de las secciones superior e inferior.
Ranking
Al finalizar el juego la puntuación total se compara con tu puntuación actual en el ranking. Si la has superado el ranking se actualizará y mostrará la nueva puntuación. Si vas el primero en ranking obtendrás un bonito trofeo () junto a tu nick. Este ranking puede resetearse cuando la administración lo considere oportuno. El primer reset se ha realizado en el momento de escribir este manual para quitar las puntuaciones de los beta testers.
¡A JUGAR!
