Nitecore TM11 vs Nitecore TM15
Las medidas son: TM11: 135mm de longitud, 60mm en la cabeza, entre 46 y 50mm en el cuerpo, el peso sin baterias 336 gramos
La medidas de la TM15: 158mm de longitud, 60mm en la cabeza, entre 46 y 50mm en el cuerpo, el peso sin baterias 447 gramos.
En la mano la TM11 se lleva algo mejor, es mas compacta y pesa un poco menos.
La TM15 es algo mas larga pero no deja de ser una linterna bastante llevadera y mas para incorporar 4 baterias ya que al carecer de portapilas de cuero no es tan gorda como ejem una fenix TK75
Ese aumento de longitud es porque la TM15 tiene los reflectores mas profundos y ademas lleva el sistema de cargador integrado y eso siempre aporta un extra, aqui podemos ver la diferente profundidad de los reflectores.
Aqui podemos ver la goma que tapa el conector de carga y la rosca para tripode que eso solo lo incorpora la TM15.
La rosca de tripode es tipo standar y se le puede roscar cualquier pletina de tripode o soportes varios
Puede ser util para sujetar la linterna en cualquier posicion de manera rapida y segura.
Las trasera son identicas, planas que permiten el uso modo vela
Desmontadas pues tambien
La longitud de la cabeza es lo mas destacable
Los cuerpos o portapilas son exactamente iguales incluso se pueden cambiar de modelo.
Los pulsadores a simple vista son muy parecidos pero tambien tienen diferencias, la TM11 está mas integrado sobresale poco y a tacto y a oscuras es algo mas "dificil" de encontrar y hay que pulsarlo un poco mas con la punta del dedo
El de la TM15 sobresale mas y con la linterna empuñada se encuentra mas facil y con guantes tambien se manejaria mejor, en contra es mas facil de cambiar los modos sin querer o al guardarla si no la bloqueamos se podria encender la linterna mas facil que el de la TM11 que está mas integrado.
Ahora unos beams a campo abierto, TM11
TM15
La misma toma acercando con el zoom, TM11
TM15
TM11, a primer plano la TM11 inunda mas
TM15
Si acercamos con el zoom vemos que a lo lejos es spot de la TM11 se difumina un poco mas
La TM15 el haz de luz es mas homogeneo ya que la TM11 inunda mucho despues hace como una zona menos iluminada y sigue el spot, la TM15 es mas regular lanzando y practicamente dentro de su alcance no hay zonas menos iluminadas que otras
TM11, impresionante flood tiene esa linterna.
TM15, en realidad la falta de flood es notable pero aqui engaña y no e slo real ya que las linternas estan separadas unos dos metros de la camara, con las linternas empuñadas con la mano no se aprecia tanto esa zona oscura entre linterna y persona.
Aqui podemos ver lo que quiero decir en las anteriores tomas, si nos acercamos a la linterna que al final es realmente donde estaremos el flood superior de la TM11 es el mismo pero digamos ya no se aprecia tanto, TM11
TM15
Lanzando contra una pared, TM11
TM15
TM11
TM15
La misma toma pero acercando la imagen con el zoom, TM11
TM15
Como se ha podido ver son linternas muy similares pero con una proyeccion distinta, si queremos mucho flood y con una alcance suficiente y todo en un tamaño algo mas corto y un poco menos de peso la TM11 es perfecta, a pesar de todo para campo me gusta mas la TM15, esos metros extra que proporciona te permite usar potencias mas bajas para ver lo mismo, si que perdemos flood pero no lo veo tan relevante para campo y a pesar de todo la TM15 inunda francamente bien con una proyeccion muy homegenea y a la vista es como mas agradable ya que la TM11 hace como una banda muy iluminada en los pies y laterales pero al dispersar tanto en potencias alta crea como una fina cortina delante de la vista que da la sensacion que vemos muy cerca pero a lo lejos se difumina mas, la TM15 es mas equilibrada y como no desparrama luz por los laterales te centras muy bien en lo que queremos ver, la TM15 al lado de la TM11 se ve mas grandecita pero es una linterna bastante llevable, aqui juntas con otras.
Pienso la TM15 es una mejora de la la TM11 ya que la 15 lleva el cargador integrado, soporte para tripode, el pulsador mas accesible, algo mas de runtime, una potencia mas baja muy usable, mas throw, el indicador de nivel de bateria está mejor resulto en la TM15 ya que cuando la apagamos bloqueando está unos dos segundos sin parpadeos y despues empieza a mostrar la carga de la bateria, la TM11 nada mas la apagas todo seguido ya empiezan los parpadeos de indicacion de nivel de bateria restante y es tan junto que casi empieza a parpadear y aun tenemos el dedo encima, la TM15 da un lapsus de tiempo y despues empieza.
Otra cosa que me gusta de la TM15 que tiene acceso directo al turbo, da igual la potencia que estemos usando con una pulsacion corta mantenida entra en turbo fijo y si lo queremos sacar otra pulsacion corta rapida y regresa al modo anterior, eso va muy bien ya que podemos usar una potencia baja o intermedia y en cualquier momento tenemos el turbo a mano sin hacer mas pulsaciones de la cuenta y siempre con luz, la TM11 para acceder al turbo hay que apagar la linterna y entrar en el segundo grupo de niveles poner el turbo y para recuperar el nivel que teniamos apagarla de nuevo y volver a pulsar para encenderla y no es tan practico. El indicador luminoso del interruptor tambien me gusta un poco mas en la TM15 porque la luz esta mas tiempo encendida, cosa que la TM11 el tiempo apagado es el mismo pero cuando da el destello rojo es muy corto "dura poco" y es visto y no visto, pienso las secuencias de parpadeos y el retardo en aparacer en general está mas logrado en la TM15.
La ficha con los runtimes y potencias de la TM11
La ficha con los runtimes y potencias de la TM15
La TM15 cuando la cargamos por el conector integrado la luz del boton parpadea lento y siempre en la misma secuencia pero si queremos saber la carga que tenemos mientras se está cargando en cualquier momento hacemos una pulsacion al boton se detienen los parpadeos y a los dos segundos te marca la carga que tenemos en aquel momento, cuando está cargada "unas 7 horas" la luz azul se queda fija.
Ambas linternas si estan apagadas tienen el pulsador tipo momentaneo con dos niveles de potencia que es muy util para encendidos de corta duracion.
