Alguna 3xAA o 4xAA para un regalo
31 Mar 2013 13:22 por collvert
A las buenas, llevo buscando para regalar a un amigo que tiene una casita un poco apartada de la civilización algo de un potencia comparable a la Ultrafire KF-T60 o a la UF2100, pero no lo encuentro, mi intención es no pasar de los 30 euros, y que funcione con pilas convencionales es indispensable, alli solo tiene energía electrica con un generador, y si tiene que estar pendiente de cargar las baterias en casa, lo tenemos claro.
Muy a regañadientes me conformaría con AAA, pero preferiría AA.
Alguno de los mas versados en buscar por todas partes me hecha una mano, yo he buscado en las principales tiendas chinas buscando 3xAA y 4xAA, y no me ha salido nada que me llame la atención.
Maglite 2D Led; Maglite XL100; Sipik SK68; Trustfire XP-EF23 perdida; Ultrafire UF-H2; MXDL SA-22; Ultrafire KF-T60 Plata, Ultrafire UF-2100; EDI-T T11
31 Mar 2013 13:59 por namberguan
Re: Alguna 3xAA o 4xAA para un regalo
Haber si te sirve esto para tomar ideas
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... as+comunes
Hilos como este por ejemplo deberian de estar en sitios mas a mano como se comento en una ocasion
No se pienso yo :silbando:
31 Mar 2013 14:35 por antiparanoico
collvert escribió:A las buenas, llevo buscando para regalar a un amigo que tiene una casita un poco apartada de la civilización algo de un potencia comparable a la Ultrafire KF-T60 o a la UF2100, pero no lo encuentro, mi intención es no pasar de los 30 euros, y que funcione con pilas convencionales es indispensable, alli solo tiene energía electrica con un generador, y si tiene que estar pendiente de cargar las baterias en casa, lo tenemos claro.
"Multi AA"... Dentro del presupuesto se me ocurre la Aurora/Ultrafire SH-3AA y fuera la EA4, aunque a esta última si le aplicas PRICECONTROL te queda en 46,90 dólares. También está la ROOK, pero con AA tiene mucho consumo parasitario por lo que hay que dejarla sin las pilas puestas, además con AA la luz, si bien es buena, no se compra con las EA4 (tengo las dos, no así la SH-3AA).
31 Mar 2013 15:16 por morfeos269
siendo mas cara la nitecore ea4 es la caña por lo que he oido y tiene 4 pilas aa
31 Mar 2013 15:57 por Antoniomoreno
EDITO ** Lo siento ha sido un error por mi parte, este holder de baterias no sirve para una linterna 18650, tan solo para algunas que vienen mas gordas y llevan un tubo por dentro **
Pero para poner pilas normales te sirve cualquier linterna que lleve una bateria 18650. Tan solo tienes que comprar esto:
Enlace de compra
Y linternas hay mucha variedad en 18650 y muy bien de precio. Por ejemplo yo tengo la trustfire TR-801 y da bastante luz y te consumira bastante menos que una linterna con XML-t6, además le puedes poner un led mas eficiente.
Enlace de compra
Y por poco más de 11 dólares tienes una linterna que va muy bien y puedes poner pilas normales.
Y ya si quieres un led que con el mismo consumo de algo más de lumen, puedes poner este por 2,5 dólares" XP-G R5 " con la estrella de 14mm para que te entre bien en la linterna.
Última edición por Antoniomoreno el 31 Mar 2013 16:36, editado 1 vez en total.
31 Mar 2013 16:12 por stirner
¿Estas seguro de que ese portapilas entra en una 18650?
31 Mar 2013 16:33 por Antoniomoreno
stirner escribió:¿Estas seguro de que ese portapilas entra en una 18650?
Llevas razón pensaba que entraba en una 18650, y tan solo entra en las 26650, pero hay linternas que vienen preparadas de 18650 en las que entra esa pieza, que traen un tubo por dentro, voy a modificar mi mensaje, gracias!!
02 Abr 2013 11:14 por collvert
Gracias a todos por vuestra pronta respuesta, he estado mirando las que me recomendais, y como siempre, las que me gustan son las que se pasan del presupuesto, La Nitecore EA4 sería la que creo que mejor se adaptaría, La Fandyfire/Blackshadow Rook, me gusta por variar color, pero tiene menos luz en teoria, y no tengo claro que esa potencia se logre con baterias AA, lo mismo me pasa con la Aurora qu e me habeis indicado. Ahora me surge la duda hay un compañero que vende una Ledlenser M14 por 45+portes euros, y la Nitecore se queda en 41.2 € ¿con cual os quedariais? con números parece que haga menos luz la M14...
02 Abr 2013 12:55 por linternero23
Podrias mirar tambien alguna que funcione con pilas cr123. Se compran en cualquier chino baratas o en internet. Tienen voltaje de 3.7 y si es una linterna de 2 pilas va a durar bastante. No se, puedes encontar algo como la Olight i6 que compramos por 14 euros...
02 Abr 2013 13:13 por Güeter
Nitecore EA4
Aqui aplicando el código de descuento PRICECONTROL se queda en 46,90$ que serán menos de 37€.
https://www.fasttech.com/products/1601/ ... -860-lumen
02 Abr 2013 14:06 por antiparanoico
collvert escribió:... una Ledlenser M14 por 45+portes euros, y la Nitecore se queda en 41.2 € ¿con cual os quedariais? ...
Nitecore. Sin pensarlo, aunque los precios fuesen al revés.
02 Abr 2013 14:12 por collvert
Pues nada, pedida está, paso de darle mas vueltas... Gracias por todo al comite de sabios.
03 Abr 2013 00:07 por kevinalvcla
Has hecho una compra genial. Ya verás como no te vas a arrepentir. La calidad de la nitecore marca mucha diferencia a mi parecer.
Uniquefire s10, Nitecore EA4, Trustfire 3t6, Sipik sk68 y sk98, Yinhex YH-X9, Olight i6 y Small Sun ZY-T13
03 Abr 2013 03:03 por Me pirro todo
Si la regalas esa linterna aún a alguien que no tenga ni papa de este mundo me da a mi la impresión de que te lo va a agradecer de por vida. :sisi3:
03 Abr 2013 09:33 por morfeos269
hola amigo yo quiero un amigo como tu jajaja vaya regalos
15 Abr 2013 13:03 por collvert
collvert escribió:A las buenas, llevo buscando para regalar a un amigo que tiene una casita un poco apartada de la civilización algo de un potencia comparable a la Ultrafire KF-T60 o a la UF2100, ....
Recibida esta mañana, la EA4 y ya la hemos cagao, yo queria algo que hiciese la misma luz, pero es que la cabrona esta les gana a mis dos "buenas" me parece que si que se va a quedar contento mi amigo, y yo buscando cualquier escusa para "regalarme" otra a mi.
Gracias por el consejo a todos.
15 Abr 2013 15:24 por Jaipe
Me alegro que esté a la altura la EA4, es mas no se de nadie que le haya defraudado esta linterna ya que en tamaño potencia vertilidad y con 4 AA la Nitecore EA4 no tiene rival, con esa linterna ya has visto que quedaras bien.
15 Abr 2013 19:55 por Termita
Para mi esta linterna es la mejor en el segmento de pilas normales y la gente de mi familia que me la ha visto se ha quedado bobo
GZIP: Off
