El problema: todas las baterías de litio se vuelven inestables si las sobrecargas o sobredescargas. Si, también las de tu móvil.
Única solución: Circuitos de protección que evitan la sobrecarga y la sobredescarga.
¿Donde meter el circuito?
- Si lo metes en la batería tienes baterías protegidas.
- Si lo metes en el driver de la linterna tienes una linterna buena para usar con baterías no protegidas. Ojo, suelen avisar no cortar. Un ejemplo donde tienen sentido las baterias no protegidas y una linterna que avisa: imagínate que estas de supervivencia y te importa un huevo que la batería se joda, tu quieres luz (La inestabilidad suele aparecer cuando después de la sobre-descarga cargas, vamos que el realmente peligroso es el siguiente uso)
- Si lo metes en el cargador tienes un cargador bueno para cargar baterías no protegidas. (Yo creo que es inexcusable comprar un cargador que no tenga esta característica: haberlos los hay)
Supongamos que tienes una linterna sin circuito de protección, lo usas con una batería desprotegida y cargas con un mierdacargador que tampoco corta. Tío le la estás jugando.
Supongamos que tienes una linterna con driver que avisa, un cargador guay que corta la carga y baterías protegidas. Tio, pues malo será, probablemente alguno de los cacharros que ya usas con litio no venga tan protegido.
Todas las combinaciones son posibles y de todo hay en el mercado. El mayor riesgo es no saber lo que haces. Ahora se trata de que sepas lo que quieres y compruebes lo que compras.
Las linternas XML pequeñas con regulaciones altas, en modo alto, se calientan todas, si no quieres líos baja regulación y sacrifica luminosidad.
Un 10 en la explicación tio. Muy claro.
Bueno pues tras leer y tal... creo que pillaré la c2, ví una foto de uno del foro, que la pillo al mismo tiempo que otro, y hablan de lo que quiero, una lanzadora, pero que también inunde bien... y creo que la relación esta la cumple muy bien. Sé que hasta con una simple linterna básica, con la misma tr-801 iría bien, pero ya que nos ponemos... lo pillamos
A ver que os parece... creo que me gustaría subir un poco más las pilas, por el tema de que he leído que a más Miliamperios... más autonomía, y me gustaría pillar algo calidad precio. He puesto las trustfire porque en dealextreme no se cuales coger.. aunque comparo los precios en las dos, para a la hora de pedirlo... decir, pues esto en tal tienda y lo otro en la otra, como los envíos son gratis... que más me da.
Dealextreme.
TrustFire Protected 18650 3.7V "3000mAh" Rechargeable Li-ion Batteries (Pair) (7,8€)
UltraFire C2-T60 CREE XM LT6 3-Mode 1200-Lumen White LED Flashlight w/ Strap (1 x 18650 / 1 x 17670) (23€)
NITECORE i2 Multi-Function Battery Charger for 26650 / 22650 / 18650 / 17670/ AA + More - Black (16.49€)
Fattech
Nitecore I2 Lithium Li-ion Ni-MH Ni-Cd Smart Battery Charger (13,8€)
TrustFire Protected 18650 3.7V "3000mAh" Rechargeable Li-ion Batteries (Pair) (7€)
UltraFire C2-T60 CREE XM LT6 5-Mode 1200-Lumen White LED Flashlight w/ Strap (1 x 18650 / 1 x 17670) (18€)
Por lo que veo sale considerablemente más barato por fattech, y tardan 15 días por lo que he leído, y además... si vosotros dáis buenas opiones sobre la tienda, entonces no problem. Y el envio supongo que tmb será gratuito... espero no encontrarme con sorpresas, aunque antes de pedirlo miraré por los dos lados a ver a cuanto sale.
Que os parece?. Algo para mejorar?. El tema de las pilas, me compensa mejorarlas... o me quedo con estas, que trabajan bien?.
Un saludo y gracias.
			            			Convoy S2. Panasonics protected 2800maH - 3100 maH. Para usos de día a día
Ultrafire HD-016 para bicicleta
En búsqueda linterna para coche
