ayuda cambio de bateria
10 Abr 2013 22:58 por morfeos269
bueno tengo un foco antiguo y tiene una bateria cp 645 y queria saber si con este portabateria y dos 18650 podria sustituirla ya se que da un poco mas de voltaje pero creeis que podra aguartarlo dejo enlaces
este es el portabateria creo que daria sobre 7.4v
https://www.fasttech.com/products/1279500
10 Abr 2013 23:11 por stirner
Re: ayuda cambio de bateria
¿Ese foco es xenon?
10 Abr 2013 23:22 por morfeos269
pues creo que no es un foco grande antiguo y lleva una especie de bombilla he tirado fotos con el movil pero no se ve muy bien te dejo una por si te puede servir
11 Abr 2013 00:21 por stirner
Parece halogena.Es solo una opinión , pero creo que una diferencia de 1 voltio bastaria para fundirla.A pesar de eso yo en tu lugar me arriesgaria a probar. :sisi1:
11 Abr 2013 00:34 por Antoniomoreno
Si quieres menos voltaje puedes poner estas baterias que funcionan a 3,2v " Soshine Rechargeable 3.2V "1800mAh" LiFePO4 " por 9,94 dólares. En serie tendrías 6,4v. Darían algo mas de voltaje cargadas a tope, y la bombilla te va a encender y no la fundiras, mejor quedarte por abajo que por encima.
11 Abr 2013 01:16 por SHIVER
Por experiencia propia te digo que una halogena de 6v soporta sin problemas 9v, así que no tendrás problemas con el voltaje. Con el amperaje si vas a tener problemas, esa lampara va a tomar de las baterías algo así como 7Amperes y la protección del porta-baterías salta en 5 A. Quizas deberías buscar uno de 4 celdas 2s2p.
PD: ¿no has pensado en convertir ese foco en HID? Es bastante sencillo y da una luz que se te caen las medias.
11 Abr 2013 03:28 por antiparanoico
La batería original es fácil de conseguir, es la usada en las alarmas domésticas.
Si quieres unos porta 18650 muy versátiles, ya puedes cablearlos a tu gusto. https://www.fasttech.com/products/1009/10003906/1279300
Con dos de ello puedes hacerte un 2S2P.
Y con https://www.fasttech.com/products/1009/10003906/1279302 puedes hacerte 2S3P
11 Abr 2013 09:07 por morfeos269
muchas gracias el ultimo de tres si me valdria pero no daria mal voltaje de lo esperado te digo porque si los sumanos seria sobre los 11voltios soy muy novato en electronica si me lo explicais para tontos mejor jejejej :taptap:
11 Abr 2013 10:01 por Antoniomoreno
morfeos269 escribió:muchas gracias el ultimo de tres si me valdria pero no daria mal voltaje de lo esperado te digo porque si los sumanos seria sobre los 11voltios soy muy novato en electronica si me lo explicais para tontos mejor jejejej :taptap:
Yo creo que esa bombilla será una halógena de 25w/6v por la pinta de la bateria que es de 4,5A. Un halógeno si le metes los 6v te va a consumir lo necesario, nunca va a sobrepasar los Amperios que necesite.
También podrias sacar la bombilla sin tocarla con los dedos para que no funda y mirar los watios y voltaje. Con un trapo puedes sacarla con cuidado.
Yo le pondría 2 baterias en serie en paralelo con otras dos en serie. Compraria un porta baterias de 4 sin cablear y ya le puedes poner tu mismo el cable.
De todas formas no sé hasta que punto aguantan bien la diferencia de 1/3 de voltaje...porque si es de 6v estas llegando casi a los 8,5v con dos baterias litio 18650...
Mientras menos voltaje necesite menos admitirá que le varíes tanto el voltaje.
11 Abr 2013 10:58 por morfeos269
un porta bateria de 4 no entra es una linterna que para sacar la bombilla hay que desmontarla entera y las baterias son bastante caras aparte de dificil de encontrar y si te la mandan del extranjero te cobran portes y sale aun mas caras que en españa por eso pensaba el ponerle dos 18650
11 Abr 2013 11:18 por Antoniomoreno
Lo único que te queda es que te aseguren bien que no se fundira la bombilla al poner dos baterias 18650 de 4,2v. De todas formas el voltaje bajara al llevar unos minutos encendida, además tendrá un poco de caída de tensión las baterias al conectarle carga...
Las que te puse mas arriba de 3,2v el problema es la capacidad que son de 1800mah, y por ese precio encuentras de 2800mha...
De todas formas a mayores lo único que podrá ocurrir es que se funda la bombilla y valen baratas, no te costará mas de 4 ó 5€ en España.
¿será un estilo a esta, no? halógena 20w/6v
11 Abr 2013 11:32 por morfeos269
la he desarmado va a 6v 55w
11 Abr 2013 12:05 por Antoniomoreno
morfeos269 escribió:la he desarmado va a 6v 55w
Para alimentar tantos watios no sé yo si con dos baterías 18650 en serie te va a llegar...necesitarias unos 6,5 Amperios que te dieran las baterias. Necesitas unas decentes para poder extraer esa intensidad. Ademas no te van a durar ni 30 minutos...y las terminaras extropeando al exigir siempre tanta potencia...
6,5A x 8,4v = 54,6W
Yo ya no sé que decirte, puedes probar si tienes un par de baterias 18650 haber si no salta la protección y puede tirar del foco.
12 Abr 2013 03:27 por antiparanoico
Lo puse teniendo en cuenta aprovechar al máximo el espacio ocupado por labatería original, que sus medidas son 69 x48 x 102mm y así montar 2S3P. Para hacerlo tomas dos portaplias de esos y a cada uno armas en paralelo (3,7/4,2V) y luego pones los dos potapilas en serie y armas (7,4/8,4V). Si usas baterías de 2400mAh pasa a tener 7200mAh. Se como hacerlo pero no sé si lo expliqué bien.
Esa lámpara es de uso automotriz y en un sistema de 6V puede haber picos de hasta 7,5V. Está impreso en la batería original, pero he visto algunos a los que les han hecho baterías de cuatro celdas que tienen un voltaje nominal de 8V, llegando incluso a pasar de los 9V como dice SHIVER
SHIVER escribió:Por experiencia propia te digo que una halogena de 6v soporta sin problemas 9v, así que no tendrás problemas con el voltaje. Con el amperaje si vas a tener problemas, esa lampara va a tomar de las baterías algo así como 7Amperes y la protección del porta-baterías salta en 5 A. Quizas deberías buscar uno de 4 celdas 2s2p.
P.D.: Estoy esperando un par de los de dos baterías para sustituir el pack de un foco de bici que vino "falluto", que es 2S2P, pienso ponerle Panasonic de 3400 y tener 8,4V con 6800mAh. Lo espero para dentro de quince a veinete días teniendo en cuenta que salió de HK el 1 de abrli y que la demora a la Provincia Oriental es de más o menos un mes... con muchísima suerte, veinte días. Si consigo una máquina fotográfica publico fotos de invento.
