26650 Recomendada para SX5?
11 Abr 2013 19:40 por pinep
Alguien puede decirme la diferencia entre estas dos 26650 creo que se refiere a que el positivo salga más o menos del cuerpo de la pila. y sobre todo cual sería la mejor para el spark SX5 o si alguien me recomienda otras baterias buenas....
2 PCS KINGKONG INR26650E RAISED-TOP 4000MAH LI-ION BATTERY
http://intl-outdoor.com/2-pcs-kingkong- ... p-370.html
2 PCS KINGKONG INR26650E 4000MAH LI-ION BATTERY
http://intl-outdoor.com/2-pcs-kingkong- ... p-369.html
EDICION: he puesto bien los links
Última edición por pinep el 15 Abr 2013 20:43, editado 1 vez en total.
XinTD C8v3 XM-L U2 / XM-L U3 ; Convoy S2 U2-1B y T5-5C ; Convoy S3 U2-1B ; Spark SX5 XML T6 Cool White ; SK68 ; NEW898 ; LedSenser v2 ; MagLite mini
11 Abr 2013 22:03 por SHIVER
Re: 26650 Recomendada para SX5?
Estan mal puestos los link's no llevan a los productos, de cualquier manera pienso igual que tu, la diferencia debe ser el positivo. Tengo muy buenas "oídas" sobre esas baterías pero la verdad es que nunca las he usado. Solo tengo una linterna que las utiliza (Trustfire TR J12) y uso estas Soshine 26650 4200 mAh y hasta ahora todo bien.
11 Abr 2013 22:37 por Me pirro todo
Estas según los datos de la review son muyyy buenas:
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... 4500mAh%20(Dark%20blue%20UK.html
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
Es probable que sea de lo mejor que he visto en este formato, ahora prepara la chequera...
12 Abr 2013 00:37 por Antoniomoreno
SHIVER escribió:Estan mal puestos los link's no llevan a los productos, de cualquier manera pienso igual que tu, la diferencia debe ser el positivo. Tengo muy buenas "oídas" sobre esas baterías pero la verdad es que nunca las he usado. Solo tengo una linterna que las utiliza (Trustfire TR J12) y uso estas Soshine 26650 4200 mAh y hasta ahora todo bien.
te enrosca el tapon de la linterna en la tr-j12 con las soshine? yo compre dos pares de estas baterias y me enrosca a la mitad y en otras linternas ni me sirven...son mas grandes medio cm o así que las normales y si pones ya dos baterias el doble...ahora si, van muy bien, no me puedo quejar.
12 Abr 2013 04:18 por SHIVER
Si enrosca perfectamente y la uso con 3 baterías, no las medí pero las compare con unas panasonic sin protección y otra con protección y esta a medio camino entre ambas,a ojo es como 2 mm mas larga que la sin protección.
15 Abr 2013 20:43 por pinep
ya he corregido lo de los links
GZIP: Off
