Buenas y ayuda porfavor con sipik sk68
27 Feb 2013 02:11 por pepitogrito
Re: Buenas y ayuda porfavor con sipik sk68
ivan smash escribió:Buenas tardes chicos, paso a comentarles que obtuve una linterna para probar la batería 14500 y en esa linterna anda bien, osea que el problema esta si o si en la linterna :'( malo pero a la vez bueno jajaj
¿Ves qué fácil? ¿Ves lo mucho que sabemos? :qmeparto Por cojo*** que tenía que ser la linterna... o no. :D
PD: ivan cuando respondas fíjate bien lo que haces porque el mensaje al que respondes se mezcla con el tuyo, y es un lío del montepío... :roto2qtemeto:
27 Feb 2013 17:01 por ivan smash
Jajajaja si, era la linterna en fin :'(... También pido disculpas por los msj si es que se mezclan las respuestas, es que soy muy novato todavía en esto :(
Gracias a todos por su colaboración y ayuda :)
Saludos y buenas luces para todos :)
Stay tactical
28 Feb 2013 01:48 por pepitogrito
ivan smash escribió:Jajajaja si, era la linterna en fin :'(... También pido disculpas por los msj si es que se mezclan las respuestas, es que soy muy novato todavía en esto :(
¡¡¡Pero si es muy fácil!!!
Ponte al final del mensaje al que quieres contestar y respondes. Siempre después de este signo [/quote] que es el que cierra el mensaje del forero al que quieres responder y asunto arreglado.
¡¡¡Lo dificil es hacerlo como tú lo haces!!! :roto2gaydude:
06 Mar 2013 14:19 por moviles2
si has deterninado que es el driver podrias pasarla a direct drived aunque de esa manera funcionaria solo con 14500 y no con aa
07 Mar 2013 02:05 por ivan smash
moviles2 escribió:si has deterninado que es el driver podrias pasarla a direct drived aunque de esa manera funcionaria solo con 14500 y no con aa
no estoy seguro si es el driver :S pero como podría hacer para pasarla a direct drived? muchísimas gracias
Stay tactical
07 Mar 2013 04:36 por antiparanoico
12 Mar 2013 03:56 por ivan smash
Buenas chicos disculpen porfavor de nuevo, solo escribo si alguien tiene alguna idea de como ponerle diámetro de una pila AA a una pila AAA (tiene que ser algo que pueda quitarse ya que las pilas son recargables y no entrarían en el cargador jaja muchisimas gracias amigos :respeto:
Stay tactical
12 Mar 2013 12:43 por antiparanoico
ivan smash escribió:Buenas chicos disculpen porfavor de nuevo, solo escribo si alguien tiene alguna idea de como ponerle diámetro de una pila AA a una pila AAA (tiene que ser algo que pueda quitarse ya que las pilas son recargables y no entrarían en el cargador jaja muchisimas gracias amigos :respeto:
No le veo la razón, con una AA tienes el triple de capacidad de una AAA al mismo precio, pero...
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... rter-cases
12 Mar 2013 16:07 por ivan smash
Lo se lo se, es que tengo bastantes baterías AAA recargables y ninguna AA y como no las uso pensé que podría adaptarlas al menos para no tenerlas de adorno muchísimas gracias :abrazo: , no conocía esos adaptadores jeje
Stay tactical
07 Abr 2013 21:33 por ivan smash
Buenas tardes amigos... paso a comentarles algo, recuerdan que tenía un problema con mi sipik... que no duraba mas de 15 minutos prendida con batería... hoy aburrido intente cargar la batería con un cargador de pilas normales AA y bingo! ahora van casi 40 minutos sin apagarse comparado con los 12 o 13 que duraba, igualmente les agradezco de corazón su gran ayuda saludos :)
Stay tactical
08 Abr 2013 01:58 por pepitogrito
ivan smash escribió:Buenas tardes amigos... paso a comentarles algo, recuerdan que tenía un problema con mi sipik... que no duraba mas de 15 minutos prendida con batería... hoy aburrido intente cargar la batería con un cargador de pilas normales AA y bingo! ahora van casi 40 minutos sin apagarse comparado con los 12 o 13 que duraba, igualmente les agradezco de corazón su gran ayuda saludos :)
A ver, a ver, a ver, ¿puedes explicar qué demonio has hecho? Porque así explicado, no se entiende nada...
Gracias!
PD: Cito: "hoy aburrido intente cargar la batería con un cargador de pilas normales AA y bingo!" ¿Y qué es un cargador de pilas normales? ¿Qué baterías cargaste en ese cargador? :roto2gaydude: Pero ¿qué has estado haciendo entonces hasta ahora? :roto2gaydude:
08 Abr 2013 14:05 por Trevilux
:zpalomita:
08 Abr 2013 16:23 por antiparanoico
pepitogrito escribió:...
Essssso, essssso, essssso... Qué baterías estabas y en qué cargador cargando???? :confused: :confused:
08 Abr 2013 22:19 por ivan smash
jajajaj disculpen, me expreso muy mal :( , lo que hice fue utilizar un cargador chino de pilas de 1,2 v (AA) asi,http://bimg1.mlstatic.com/cargador-de-p ... 042012.jpg, en el cargue la bateria 14500 y anduvo... yo utilizaba este para cargarla antes http://img.alibaba.com/wsphoto/v0/46672 ... -14500.jpg
Stay tactical
09 Abr 2013 00:17 por pepitogrito
ivan smash escribió:jajajaj disculpen, me expreso muy mal :( , lo que hice fue utilizar un cargador chino de pilas de 1,2 v (AA) asi,http://bimg1.mlstatic.com/cargador-de-p ... 042012.jpg, en el cargue la bateria 14500 y anduvo... yo utilizaba este para cargarla antes http://img.alibaba.com/wsphoto/v0/46672 ... -14500.jpg
:qmeparto :qmeparto :qmeparto ¿que has utilizado un cargador de AA recargables que NO sirve para Litio, para recargar unas Litio? :qmeparto :qmeparto :qmeparto
Si es así, por favor, REPÓRTALO en cabecera de apartado GENERAL , porquer va a ser TOP TEN, y Trending Topic en toda la WEB... :qmeparto :qmeparto :qmeparto
Saludos, y que Dios te siga amparando ¡y protegiendo! :D
PD: El cargador de UNA pila que pones debería irte bien. Pero la pila Ultrafire, parece ser de lo peor que hay..., por eso no aguanta na' de na'... ¡¡¡Y encima se carga en un cargador de AA recargable!!! :roto2rie:
09 Abr 2013 04:28 por g_sintornillos
pepitogrito escribió: :qmeparto :qmeparto :qmeparto ¿que has utilizado un cargador de AA recargables que NO sirve para Litio, para recargar unas Litio? :qmeparto :qmeparto :qmeparto
Las cargo??? Entonces ese cargador las carga a fueza bruta. Ten cuidado
pepitogrito escribió:y que Dios te siga amparando ¡y protegiendo! :D
Ay Mama Pulpa!!! :facepalm:
14 Abr 2013 23:48 por ivan smash
jajajaj SI, utilice un cargador de pilas AA de esos, es exactamente el mismo del que puse el link, eso si, tarda mucho mas, pero antes que no poder utilizarla jajaja.... muchas gracias a todos :)
Stay tactical
15 Abr 2013 01:20 por pepitogrito
ivan smash escribió:jajajaj SI, utilice un cargador de pilas AA de esos, es exactamente el mismo del que puse el link, eso si, tarda mucho mas, pero antes que no poder utilizarla jajaja.... muchas gracias a todos :)
:wow3: :wow3: :wow3: :wow3: :facepalm:
PD: Suponemos que tienes un seguro del hogar ¿no? :gaydude:
15 Abr 2013 22:43 por ivan smash
jajaja no, apenas tibio se pone el cargador,encima es un cargador que estuvo como 2 años con 2 pilas AAA sulfatadas que olvide dentro de el :silbando: , y el acido no le afecto, una ultima cosa, como hago para reportar este hecho como me habías dicho? muchas gracias :)
Stay tactical
16 Abr 2013 00:30 por pepitogrito
Más :wow3: :wow3: :wow3:
A ver, lo tuyo tiene una película... :sisi1:
Lo otro, es fácil: abres un hilo en GENERAL y le pones un título en mayúscula del tipo:
CARGO LITIO CON CARGADOR PARA NI-MH (CON UN PAR Y UN PALITO) :qmeparto
Así escrito ya llama la atención de narices... :D
Cuentas la película de terror con pelos, señales y las gotas de sulfato, y verás el aluvión de visitas..., tú ya verás...
Va a ser descojonante. :cejas:
GZIP: Off
