Convoy s2 ó s3
26 Abr 2013 16:30 por Elhedir
Convoy s2 ó s3
Buenas.
Tengo intención de adquirir una linterna convoy s2 o s3 para montar en el manillar de mi bici en mis salidas nocturnas por caminos de tierra (no saltos ni nada de eso), pero me he metido en fast tech y hay cantidad de modelos. ¿En qué se diferencian? ¿cómo sé cual es la de 2.8a que es la que he leído que es mejor para bikers?
Las baterías que le quiero colocar son estas: http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... le-3400mah. ¿hay algún problema con el tamaño (al ser protegidas)?.
¿Qué me podeis recomendar?.
Gracias.
26 Abr 2013 16:43 por PacoA
Re: Convoy s2 ó s3
Elhedir escribió:Buenas.
Gracias.
las protegidas caben. A mí me caben la trustfire 2400 y las sanyo protegidas. La s3 es un pelín más inundadora.
coge un modelo cualquiera que encuentres en el buscador. En ese modelo, a la derecha de la página, te sale un desplegable con todas las versiones que hay. Elige desde ahí las versiones de 2.8A
26 Abr 2013 16:54 por Trevilux
Re: Convoy s2 ó s3
Yo tengo una S3 y una batería Nitecore 2300, y es cierto que entra pero demasiado apretada, marca demasiado la batería y he dejado de usarla con ella.
26 Abr 2013 18:34 por antiparanoico
Re: Convoy s2 ó s3
Elhedir escribió:... ¿cómo sé cual es la de 2.8a que es la que he leído que es mejor para bikers?
La que figuran como "AMC7135*8" o en el menú que está abajo del precio y arriba de la cantidad en la página de compra, donde figura com 2800mA; también puedes encontrarlos en la página del producto a la izquierda: " Available models and parts: "
Elhedir escribió:... ¿hay algún problema con el tamaño (al ser protegidas)?.
Recomendar... En esas linternas no son necesarias las protegidas, tienen el 105C que tiene "alarma" de batería baja, con tener un cargador decente... Te recomiendo estas https://www.fasttech.com/products/1420/10001980/1141100
P.D: No te olvides de usar TENOFF, tienes un 5% de descuento.
26 Abr 2013 20:49 por Orzak
Re: Convoy s2 ó s3
La convoy s2 u2-1b 2800 mA no decepciona en absoluto. Te lo dice un usuario que frecuenta zonas poco iluminadas en bici y tiene esa linternita. Es una joya, no sé cómo irá la s3, pero la que yo tengo es una pasada.
Sipik sk68 -Trustfire Z8 - Sipik sk98 - Mini trustfire 01 - Convoy s2 - M5 - XinTD V4
26 Abr 2013 22:33 por varamigue
Re: Convoy s2 ó s3
La S2 tiene el reflector mas profundo, por lo que aprovechará mas cantidad de luz del led. Yo iria a por esa.
26 Abr 2013 23:22 por Elhedir
Re: Convoy s2 ó s3
Al final creo que pillaré esta... cuando vuelva a ahorrar algo...http://www.fasttech.com/products/1195015 (por 5 dólares de diferencia con la S2, si es algo más inundadora creo que merece la pena) y he comprado las pilas protegidas porque también las usaré en otra linterna y no me fio....
Antiparanoico gracias por el código.... jeje, algo ha bajado la factura.
Gracias a todos por vuestros mensajes. Si alguien recomienda otra cosa lo tendré en cuenta.
28 Abr 2013 12:43 por san san
Re: Convoy s2 ó s3
saludos,
le echaría un vistazo a las roche f12 de fasttech... a la carta como las convoy
28 Abr 2013 15:57 por Elhedir
Re: Convoy s2 ó s3
Gracias San San, voy a verlas...
