necesito driver para led UV
27 Abr 2013 10:39 por manolin
Lo dicho, necesito un driver para este led uv
http://dx.com/p/jr-3w-410nm-3w-410nm-pu ... ite-173533
segun dice en DX es de 3,2-3,7 v ya pedi uno y lo deje frito nada mas llegar por eso esta vez quiero hacer las cosas bien.
Sabeis de algun driver para este led???
O si sabeis de algun led UV que sea mejor o que tenga un voltaje mas parecido a los que usamos normalmente....
He estado buscando por varios sitios pero no veo nada de nada
27 Abr 2013 11:36 por moviles2
Re: necesito driver para led UV
3w/3.7v= 08 amp ... yo le pondria un driver con 2 amc 7135 o si quieres arriesgar con 3
tambien si no quieres complicarte puedes limitar con una resistencia que ronde los 0.8 ohmios te podrian servir de 0.82 ohmios
otra opcion es ponerle un diodo en serie un 1n4007 por ej que te reduciria 0.7v el voltage que llega al led
yo haria lo de las resistencia si quieres asegurarte de no pasarte puedes probar primero con una resistencia de 1 ohmio y si no llegas a la potencia desada ir bajando hasta 0.82 como minimo
27 Abr 2013 12:06 por manolin
Al ponerle una resistencia me como el voltaje pero no la intensidad y es como si estubiera en DD y trde o temprano se joderia el led
Y si le pongo un driver de 2x7135 se come la intensidad pero mete 4,2v cuando la pila este al 100%
Por eso no encuentro un driver especifico
se podria poner una resistencia a la salida - del driver??
27 Abr 2013 12:36 por maito
En manafont vender modulos p60 UV. Los puedes despiezar. Incluso creo que algunos llevan un led mejor que el qie pones.
27 Abr 2013 12:49 por moviles2
manolin escribió:Al ponerle una resistencia me como el voltaje pero no la intensidad y es como si estubiera en DD y trde o temprano se joderia el led
no, la intensidad tambien baja, la intensidad que circula por el led depende del voltage que le llega al llegarle menos voltage circula por el menos intensidad el estaria perfectamente protegido(incluso sobreprotegido con una resistencia de 1 ohmio pero con 1 ohmio no llegariamos a la intensidad y potencia desadas)
manolin escribió:Y si le pongo un driver de 2x7135 se come la intensidad pero mete 4,2v cuando la pila este al 100%
tampoco.
los 7135 lo que hacen es quedarse con el voltage necesario para que la intensidad sea 350 ma por cada 7135.
cuando la bateria esta a 4.2v los 7135 se quedan con mucho voltage y a medida que baja el voltage de la bateria el driver se va quedando con menos voltage para que al led en todo momento le llegue exactamente la misma intensidad y en consecuencia el mismo voltage
da igual el led que pongas el amc7135 variara el voltage que se queda para que la inensidad de salida sea 350ma por cada 7135
27 Abr 2013 12:54 por manolin
Entonces me estas diiendo quecon un driver de 2x7135 el led estario protejido y no abria problemas de fritura no? Jajajajaja
27 Abr 2013 14:59 por manolin
que me dices de esto, valdria??
http://dx.com/es/p/3-6v-5-mode-3w-circu ... utput-7426
si le quito uno de los amc7135 se quedaria en 650ma
funcionaria??
27 Abr 2013 15:04 por moviles2
si, con un driver de 2 7135 estarias limitando a 0.6 amperios si el dato declarado por el fabricante de 3w es correcto a esos 0.6 amp el led estaria un poco por debajo de su potencia maxima estando bien protegido
conn 3 7135 y 1 amp seguramente aguantaria aunque no me atreveria a asegurlo
por cierto logicamente el led debe ir en un pcb y con adecuado disipador
27 Abr 2013 20:43 por maito
27 Abr 2013 22:32 por manolin
Ooo que bueno se parece muho a una que me acabo de pedir la new-10B pero esta con UV queda apuntada para el proximo pedido jajajajaja
28 Abr 2013 02:52 por antiparanoico
manolin escribió:que me dices de esto, valdria??
funcionaria??
A ese driver no le veo 7135...
Aquí tienes uno con dos 7135, aunque de un solo modo.
28 Abr 2013 08:59 por burrix
Yo compro las UV en kaidomain la de 365nm es lo mas parecido a las lámparas de billetes de los bancos creo esta en $15 y la de 395nm para baterías AA en $11
Vas a realizar algún proyecto?
28 Abr 2013 10:51 por manolin
El proyecto es qu tengo una lampara de endurecer composites de las que tienen los dentistas pero se a jodido el led despues de cargar la bateria es por eso que quiero meterle un driver xq la placa base se abra escacharrao y le abra metio mas voltaje de la cuenta
antiparanoico podrias poner la URL? ;)
28 Abr 2013 11:24 por burrix
manolin escribió:El proyecto es qu tengo una lampara de endurecer composites de las que tienen los dentistas pero se a jodido el led despues de cargar la bateria es por eso que quiero meterle un driver xq la placa base se abra escacharrao y le abra metio mas voltaje de la cuenta
Y sobre que longitud de onda trabaja originalmente ese tipo de lampara dental?
28 Abr 2013 11:39 por manolin
Segun dice por papeles 420-480nm
pero segun la teoria al meterle un led de menos nm como un 365 o 380 endureceria antes el composite, lo malo qu no se si el composite endureceria demasiado rapido y seria quebradizo, por eso quiero buscarme 2 led uno de 3xxnm y otro de 410-420nm para hacer pruebas an casa
28 Abr 2013 11:52 por burrix
Hooo si eso seria interesante la luz original es de esas lámpara florecentes? De ser así me parece que los fotones emitidos provienen de mercurio y eso le ciertas propiedades como luz catalizadora
Por otro lado arriba se los 400nm es posible que ya no la encuentres como luz uv sino luz azul que comienza apartir de los 405nm
E esa hay una Linterna en Dx como de $10
28 Abr 2013 11:56 por manolin
Ahora q lo dices la luz original de la lampara es azul y no lila como la de los led UV, me podrias poner la URL de esa linterna de 10$
28 Abr 2013 21:46 por burrix
manolin escribió:Ahora q lo dices la luz original de la lampara es azul y no lila como la de los led UV, me podrias poner la URL de esa linterna de 10$
Claro compañero con mucho gusto
http://dx.com/es/p/ultrafire-wf-501b-ph ... 123a-20332 $9.90
en campo esa luz es bastante buena si cubre casi los 100 metros tal vez con un solo led te sea suficiente y no es cara a mi parecer
no tienes fotos de el sitio donde piensas montarlo
28 Abr 2013 23:08 por manolin
Gracias por el enlace, queda apuntada para la proxima compra ;)
Aqui no tengo fotos, en cuanto pueda las subo, pero es una de las lampara de dentista de esas que te ponen con la luz azul para lo empastes.
En cuanto pueda subo unas fotos
28 Abr 2013 23:13 por antiparanoico
manolin escribió:...
Dale click arriba de la foto...
P.D.: Como acabo de poner uno en el carro te dejo aquí el enlace... http://www.fasttech.com/products/1612/10001751/1127408
Linterna completa azul (declara 460-475nm) por $8.89 y si le aplicas TENOFF tienes un descuento del 5% http://www.fasttech.com/products/1601/10000911/1082500
GZIP: Off
