Fusible fundido nitecore I2
29 Abr 2013 12:02 por spidey
A un amigo al que le recomendé el cargador, se le ha fundido el fusible de 3A del nitecore i2. En una tienda de electrónica de mi ciudad le dicen que no es muy standard, que debe ser un fusible extranjero. A mi me suena a que no se enteran mucho, pero la duda es ¿Sabéis donde se puede conseguir ese fusible? Ahora mismo no tengo las medidas, le tendré que preguntar, pero si alguien sabe cual es...
Última edición por spidey el 29 Abr 2013 13:23, editado 1 vez en total.
Ilumina a escuridão, ilumina. Ilumina quem trás o perdão, ilumina. Ilumina quem trata da flor. Ilumina quem me iluminou. Iluminado seja o amor
29 Abr 2013 13:22 por spidey
Re: Fusible fundido nitecore I2
Me autorespondo. Es el fusible del enchufe Inglés BS1362 en este caso de 3A. Es lo que tiene que te expliquen las cosas y no verlas. Con cambiar el cable x uno europeo funcionando.
29 Abr 2013 14:55 por jorgefrty
Sería bueno saber la causa de que se halla fundido, tuvo que haber un cortocircuito :roto2cafe:
29 Abr 2013 14:58 por stirner
Me ha hecho gracia lo del fusible extranjero :elrisas: ( aunque no necesita pasaporte ya que es comunitario ¿no? :confused: ) ¿En esa tienda venden fusibles nacionales? :roto2:
29 Abr 2013 15:42 por spidey
jorgefrty escribió:Sería bueno saber la causa de que se halla fundido, tuvo que haber un cortocircuito :roto2cafe:
29 Abr 2013 15:48 por jorgefrty
Si se funde un fusible,algo tuvo que pasar...................digo yo
29 Abr 2013 17:39 por antiparanoico
jorgefrty escribió:Si se funde un fusible,algo tuvo que pasar...................digo yo
:sisi3: :sisi3: Yo también...
Como paralelismo...
A un amigo, muy "ingeniero", con un cargador de los baratos para dos 18650 de conexión directa, como el tomacorriente y el adaptador estaban muy desbocados, contínuamente estaba moviendo para que hiciera contacto hasta que un día no "arrancó" más. Lo tiró... y para ver como era lo abrí y veo una resistencia de 0 ohm en la entrada... hacía de fusible y no circulaba corriente, como no conseguí de 0 le puse una de 1 ohm... Todavía lo tengo "prestando servicios".
Por enchufes flojos he visto hasta iniciarse fuego...
29 Abr 2013 17:39 por spidey
Si, si, que te entiendo, pero ni idea de lo que pasó.
29 Abr 2013 18:29 por jorgefrty
si con el cable nuevo se soluciona,es que no tiene que ver con el cargador en si
29 Abr 2013 23:28 por spidey
jorgefrty escribió:si con el cable nuevo se soluciona,es que no tiene que ver con el cargador en si
:ok2:
GZIP: Off
