P-ROCKET SST-50 + PLUS
16 Oct 2010 22:42 por XRAYBoY
Re: P-ROCKET SST-50 + PLUS
Depende del bin que sea (o que dicen que es) te dará más o menos...mira las tablas.
Dependerá también con qué tipo de baterías lo alimentes. Seguramente una AW IMR le de más tralla que una 18650 normal.:roto2nuse:
La puñeta de los SST es que no hay drivers (a un precio decente) que les "inyecten" 5 ó 9A para sacarles toda la chicha...
En las Specs de las linternas siempre viene 3-4-5A, pero luego son drivers de P7 o MC-E que no pasan de 2,5A. :(
17 Oct 2010 03:16 por LUMEXX
Baneado
la bateria con la que lo estoy alimentando es la 18650, como e vendedor la alimenta con esa pues yo con la misma,a mi lo que me da miedo es comprar algun sst 90 y que sean una mierda,pero viendo los de moviles2 y shoftronica que dicen que bien espero no pase como este y ese si meta caña.con esrte sst 50 no se espero que el que me llega de mucha mas caña.. funciná bien pero no es un cañon,voy a meterle con la bateriá mas buena y os cuento.
mirando lo bien dice el que la fabrica que 700lumex en modo alto, sera uno de estos 2 lo mas seguro -- K 600-700 lm @ 1.75A (350mA/mm²) H 638-750 lm @ 2.8A (560mA/mm²) por aperios coinciden.
Cual es mi sorpresa, que le meto una bateria imr QUE ME COMENTAS XRAY de 4000MAH y lo conecto, y ahora si luce SI se pone banco blanco y me marca mas de 5.90 A y lo tenia que soltar ya que me se ponía caliente al no estar montado en la linterna,creo que la 18650 no es sufuciente para estrujar este led,lo raro es que en el video del vendedor parece que le pone una bateria 18650 y le da mas caña,o no sera esa bateria...
17 Oct 2010 09:49 por moviles2
pero entonces no estabas usando una aw 18650 imr? las de litio normales protegidas tienen mas resistencia interna si con la 26650 imr obtienes intensidades normales esta claro que era la batería yo las mediciones que hecho siempre con los sst-50 han sido con aw 18650 imr y era muy fácil llegar a 5 amp con la batería a tope
el fabricante usa baterías normales por que la linterna que vende esta limitada a 2.8amp pero para intensidades de mas de 5 amperios hay que usar baterías aw18650 imr para evitar riesgo de explosión
link baterias aw imr en la sipik logicamente también uso estas baterias de quimica segura
17 Oct 2010 18:15 por LUMEXX
Baneado
:eek: moviles2 no no esa no, :cejas: la que estoy utilizando yo es una que tengo que esta nueva y es esta la ultrafire brc 18650 3000mah 3,7v li ion, esta no vale con esta batería no saco el rendimiento. y la que pones tu aun no las tengo campradas,tengo que comprar pues 2 una para la pequeña sst90 que montastes plateada,y otra para esta que me entro,ahi esta el tema.moviles2 donde las compro si que tenga mucho lio :)
17 Oct 2010 19:44 por XRAYBoY
Buah! Entonces estás usando las UF 3000mA/h? :facepalm2: Son lo peor! :elrisas:
Ya comentamos que se vienen abajo pasados los 2A, como para intentar sacarles 5A...
Te vendrás mejor las 18650 Trustfire Fuego pasados los 2A, pero sin las IMR vas a andar bastante parecido.
17 Oct 2010 19:57 por moviles2
cierto esas uf de 3000mah no son nada buenas para altas intensidades creo recordar que tenían muy alta resistencia interna Imagen
18 Oct 2010 01:57 por LUMEXX
Baneado
ok chicos ya quedo claro que es la batería, ahora tengo que comprarme las imr, xray moviles2 donde me aconsejáis comprar las buenas ,pon algún enlace de donde las tengo que comprar a y que sean buenas si pueden ser las mejores mejor.
18 Oct 2010 07:49 por moviles2
LUMEXX escribió:ok chicos ya quedo claro que es la batería, ahora tengo que comprarme las imr, xray moviles2 donde me aconsejáis comprar las buenas ,pon algún enlace de donde las tengo que comprar a y que sean buenas si pueden ser las mejores mejor.
he puesto el link 5 o 6 post mas arriba, que pena que aw no fabrica también aw 26650 imr por que sin duda de existir serian las mejores
18 Oct 2010 09:43 por LUMEXX
Baneado
ok moviles2 comenta un poco la experiencia con este sitio de la batería, ¿cuanto te tardaron, cuanto te costo,que tal el trato?
18 Oct 2010 14:10 por moviles2
6-8 dias tardan y es el sitio mas barato para comprarlas las aw tienen muy buena fama yo tengo dos aw18650 imr una aw 14500imr que uso mucho
tambien tengo una aw26500imr que apenas uso y aw16340imr que no la he llegado a usar
18 Oct 2010 14:21 por LUMEXX
Baneado
esta tarde las pido, gracias ahora si que lucira este sst50,,jeje
moviles2 que le pongo al tipo le meto la pasta al correo o como, explica como se realiza el pedido, o le mando la pasta a su dirección awwan01@yahoo.com y en el concepto le pongo el modelo de la batería que quiero,como como
18 Oct 2010 14:50 por moviles2
le envias la pasta a esa direccion de paypal y pones el tipico mensaje en cpfmarketplace de la suma de lo que quieres para que el lo sepa
ejemplo:
1x18650 imr 9.50$
1x14500 imr 6.50$
shipping :4.50$
total: 20.50$
18 Oct 2010 15:50 por XRAYBoY
Ojo! :sherlock:
Ahora creo que hay que tener un número determinado de mensajes (los primeros los aprueba un moderador) para escribir en CPFMP.
No creo que tengas problema. Escribelo como te dice moviles2, pero no te sorprendas si no sale publicado de inmediato.
18 Oct 2010 22:23 por LUMEXX
Baneado
lo intentare no se si saldrá bien
xray el tema es que estoy registrado pero no se donde contestar y me sale un cartel que si no respondo 3 contestaciones que no me dejan algo , no lo entendí bien.
ME SALE ESTO
Hi there LUMEXX!
If you are seeing this notice, it means that you have made 3 or less posts in the forums where your posts actually go toward your postcount. (Hint: read the notices at the top of the forum index pages) Once you have made more than 3 posts, you will not see this notice again.
So let me first say WELCOME TO THE CPF MARKETPLACE!
19 Oct 2010 00:28 por LUMEXX
Baneado
moviles2 pones que en el sitio mas barato,dime algun otro sitio por si no logro entenderme con el foro ese que me dices, aun que sean mas caras y igual de buenas o mejores
19 Oct 2010 07:55 por moviles2
LUMEXX escribió:moviles2 pones que en el sitio mas barato,dime algun otro sitio por si no logro entenderme con el foro ese que me dices, aun que sean mas caras y igual de buenas o mejores
pero mas gastos de envio
14500imr
18650imr
y estas de peor marca que las anteriores:
26650 imr
19 Oct 2010 12:18 por LUMEXX
Baneado
ok me parece que son las mismas la del primer enlace, este primer enlace me lo apunto para pedirlas en esta tienda.gracias
19 Oct 2010 15:10 por moviles2
ya te digo que esa ultima tienda tiene bastantes mas gastos de envió,por contra vende tambien 26650 imr
por cierto lo de usar las 14500imr con sst-90 si se les acorta la vida a las baterias no te quejes que ya te dije que su intensidad maxima recomendada es 4 amp
la mia de momento tras mas de una semana sigue bien pero como digo no se como de malo sera para las 14500imr sacarles mas del doble de la intensidad recomendada
mis 18650 imr tras mas de 200 cargas siguen perfectas pero nunca he sobrepasado su intensidad maxima recomendada que es 16 amperios
19 Oct 2010 18:08 por LUMEXX
Baneado
jajaja ok me estoy apuntando las dos formas de comprarlas la del tio del foro o las de esta tienda, por el momento ya las tengo pedidas las del tío del foro, me a contestado que me las mandó hoy, es una imr 18650 y la otra la 14500 imr para la sipik sk68 si se fastidia la bateria otra.El segundo pedido para tener de repuesto, igual lo realizo a la tienda, una cosa moviles2 la 26650 imr cuanto nos sacar de intensidad? mas o mneos que la que pillamos azul con la torch lig ? :gaydude:
21 Oct 2010 01:12 por LUMEXX
Baneado
Ya estoy esperando las baterías,ya tengo ganas de tenerla funcionando a pleno rendimiento,os pondré unas fotos en cuanto pueda :roto2gaydude:
CON BATERIAS NORMALES: da bastante caña pero con las imr ya será una gozada :roto2rie:
ImagenImagenImagen
