Adaptador "3 AA en serie -> 1 D" para Maglite o similares
Sirve perfectamente para modificar una Maglite 2D por ejemplo con el módulo 5*R2 o P7, y alimentarla con 6 baterías AA de NiMH en serie (como alternativa a las de litio). También se podrían poner alcalinas, pero en algún lugar leí que alguien quemó un módulo 5*R2 con 6 pilas alcalinas en serie (serían 9V, en DX declaran hasta 8,4), cuando lo instaló en una mag 6D. Así que hasta que alguien me diga que no pasa nada, si quisiera usar alcalinas, usaría sólo 5 y puentearía algún contacto.
Para una Mag 3D se puede usar una tercera carcasa de batería D puenteada por dentro a modo de "dummie", de los que venden en DX, o por ejemplo, en una 4D, conectarlos de forma que queden 2 tandas de dos (10 alcalinas a 7,5V le darían casi el 100% de la potencia a estos módulos). Las posibilidades son infinitas..
Me pedí un par, cuando llegue les comento la calidad. $1,99 cada uno. http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=2723" onclick="window.open(this.href);return false;
