Trusfire Mini-01 Inox
16 Abr 2013 17:31 por alexamg
Re: Trusfire Mini-01 Inox
:vota:
antiparanoico escribió::llora:
alexamg escribió:La eh encendido para probar pero a dado un fogonazo y se a vuelto a pagar.
Es driver?
Puede ser. Pero...
alexamg escribió:... hace unos dias le puse la pila cargada.
Qué usas? Protegida?? Si es así, puede ser la protección.
Lo probe con y sin protecion y nada.
Venga que si me dais ideas hago un brico :gaydude:
16 Abr 2013 20:07 por magu
a mi eso me lo hace con pilas protegidas¿has probado con pilas no recargables?
17 Abr 2013 16:22 por alexamg
magu escribió:a mi eso me lo hace con pilas protegidas¿has probado con pilas no recargables?
Si lo hacia con un juego que compre hace tiempo pero no es el caso aora.
Se a fundido de eso estoy seguro. :(
18 Abr 2013 19:43 por alexamg
Bueno conclusion era el driver que estaba mal.
Pero probando el xml con una 18650 petado a lucido unos segundos y adios muy buenas.
Y esto por que si se supone que en DD aguanta......
:confused: :comor:
Última edición por alexamg el 18 Abr 2013 19:57, editado 1 vez en total.
18 Abr 2013 19:51 por Orzak
alexamg escribió:Bueno conclusion era el driver que estaba mal.
Pero lrobando el xml con una 18650 petado a lucido unos segundos y adios muy buenas.
:confused: :comor:
¿La pusiste en direct drive? :eek:
Sipik sk68 -Trustfire Z8 - Sipik sk98 - Mini trustfire 01 - Convoy s2 - M5 - XinTD V4
18 Abr 2013 19:56 por alexamg
:confused: :comor:
El xml para ver si era el led o el driver.
18 Abr 2013 20:02 por namberguan
Me imagino que lo probarías fuera de la linterna con la única disipación de su propia estrella de hay que pasase a mejor vida
En DD el Led va montado en la linterna con su correspondiente refrigeración
No digo que sea eso exactamente pero seria una posibilidad :sisi3:
18 Abr 2013 20:10 por alexamg
namberguan escribió:Me imagino que lo probarías fuera de la linterna con la única disipación de su propia estrella de hay que pasase a mejor vida
No lo que hice es desoldar los cables pero pegado al reflector.
Es lo que me estraña.
Estaria en las ultimas ? :confused:
Aora a buscar un drver y un xml.
Pero esta la cosa dificil no lo siguiente por el pequeño espacio que hay.
18 Abr 2013 20:47 por namberguan
Pues si te toca localizar Led+Driver No se no se haciendo numeros a los precios que se puede sacar actualmente por ebay ;Puede que te salga a igualdad de precio que adquirir una nueva y esa que se yo dejarla como contenedor de pila de repuesto o algo asi.
Eso si te quedas sin el gozo de cacharear :sisi1:
En fin Suerte con tu busqueda
:abrazo:
18 Abr 2013 20:56 por alexamg
:abrazo:
Pues si a ojo casi renta mas el coger una nueva. :llora:
Aora lo que estoy pensando es hacer un pedido de la mini 02 - 03 de las dos y que nos den un bymuen precio :qmeparto
Que ya hace tiempo que no me pongo a hacer marketing :elrisas:
18 Abr 2013 21:10 por namberguan
Pues me as pillado a punto de caer en la 03 :paysent: La estaba mirando ahora mismo :sisi3:
Desde que la puso un provocador en New arrival Post #2758 le estoy dando vueltas ya que dispongo de varias EDC entre ellas la 01
Así que me contendré por si te animas :sisi1: Y entonces caigo fijo :gaydude:
18 Abr 2013 21:13 por Orzak
Estoy mirando algo de info de la 03, pero...¿Qué tiene de especial respecto a otras?
18 Abr 2013 21:19 por namberguan
Orzak escribió:Estoy mirando algo de info de la 03, pero...¿Qué tiene de especial respecto a otras?
Para mi que como EDC en inox me resulta bonita ,resistente a las rayaduras (tendrias que ver la pobre Tank que llevo con las llaves del coche) por el tema de rozar con las llaves
Y que al no ser ninguna necesidad
Me atrae el precio sobre 15€
Creo que lo especial es eso precio calidad considero que esta muy bien
Un Saludo
18 Abr 2013 21:22 por alexamg
Pues si quereis me pongo a buscar un vendedor que nos la deje bien de percio :cantarin:
25 Abr 2013 17:09 por UPz
Trustfire Mini-01 SS por $12.88 y Trustfire Mini-02 SS por $13.99
Mas info en: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=32&t=6255
05 May 2013 18:17 por alexamg
:gaydude:
Unas se van y otras vienen.
05 May 2013 18:36 por UPz
La has pillado con la oferta de AuraBuy?
05 May 2013 19:25 por alexamg
UPz escribió:La has pillado con la oferta de AuraBuy?
No UPz ya la tenia pillada de ebay.
Con el descuento ese de ebay me a salido por 5 euros :qmeparto
05 May 2013 21:44 por namberguan
alexamg escribió::gaydude:
Puesto que eras poseedor de la primera que opinión te merece esta en comparacion con la otra, Mejor peor igual
Diferente estetica claro
05 May 2013 21:51 por Orzak
+100 al comentario de arriba :P
GZIP: Off
