Ultrafire M5-R5 (XP-G R5, 1x AAA/10440)
Re: Ultrafire M5-R5 (XP-G R5, 1x AAA/10440)
Pues imáginate la cara de los de aduanas cuando les llegase un paquetón con las 1.000 dentro y con la nominación de "Regalo" en la pegatina, y un valor de, pongamos, 10 $xatu escribió:No quiero ver la cara del que pidió 1000 y ve refund 999![]()
Y luego, una vez en casa, abrir una a una para probarlas todas, porque claro, por probabilidad, un tanto por cien X seguro que fallan casi fijo...
PD: También cabía la posibilidad de que le hubiesen llegado 1.000 paquetitos, todos "regalitos", con lo poco que cantan los sobres amarillos de DX
PD2: He entrado en el foro ese, y justa la fusta! de lo que os adelanté en otro post: ¡¡¡el negocio del siglo era para ellos...!!! Ahora bien, les ha salido el tiro por la culata, porque han calculado mal la cosa, y la gente digamos que está un poquitito cabreada...
Que bueno!!. Estoy deseando que empiece la otra promoción para reírme tanto como ahora...
gracias!UPz escribió:48mm aproximadamente. Mi 10440 protegida más larga mide 47mm,
con eso ya quiero mis 2 ejemplares pedi 2
¿Nadie la va a usar con pilas normales AAA?
Si me la envían y resuelvo quedarme con ella... Yo la voy a usar con AAA, pero voy a tener alguna 10440...xatu escribió:¿Nadie la va a usar con pilas normales AAA?
P.D.: Para la Bronte RA01 SS (en camino) pienso comprar alguna 10440 solo para presumir, el uso será básicamente AAA. Tengo una Yezl S7 que me vino con una 10440 protegida, pero la veo muuuy larga, no sé...
Yo espero hacerme pronto con alguna 10440, pero será sólo para enseñar (léase fardar).... En el uso cotidiano mis AAA y esta M5 si llego a recibirla entre ellas, sólo se usará con NiMH.
Yo lo mismo, si la envian, para presumir un poco
pedire estas pero duraran un amen, ya que con 250mah
"ande vas" ¿sabe alguien de algunas de mayor capacidad?
Yo estas pequeñajas solo con AAA pq son para lo que son, para imprevistos. Pero si sabes q vas a necesitar una linterna seguro, no vas a llevar eso, llevaras una en condiciones con 18650.
xatu escribió:Yo estas pequeñajas solo con AAA pq son para lo que son, para imprevistos. Pero si sabes q vas a necesitar una linterna seguro, no vas a llevar eso, llevaras una en condiciones con 18650.
(aunque solo dure 2 minutos)
Yo también tengo una police y aparte de que según pulses se queda con más luz o menos pq el interruptor es basura, creo q es la cosa q alumbra menos q tenga yo. Hasta mis llaveros led de plástico de dx alumbran más.
Mi clon de la sipik sk68 bueno, es q no puede ni compararse. Para superar la sk68 con pilas AA necesito al menos el modo medio de mi kd c8 con 18650.
jorgefrty escribió:... Si los artistas de DX me la envian llevare esa, con AAA NI-MH, pero no esta de mas un chute con 10440
P.D.: Tengo una Police AA a la que le hice un mod "de novela"... XM-L, driver SKU25505, pill "made in casa" de aluminio... al principio la usaba con Eneloop pero ahora con 14500 sin protección...
Como el interruptor está fallando opté por la "Police" del concurso de Banggood, para hacer el transplante, espero que las roscas sean parecidas y enrosquen
Te lo pregunté porque en el review de la Tank007 E09 lo has puesto, de todos modos muchas gracias por todo lo que haces.UPz escribió:Hola!
No suelo hacer pruebas de runtime con 10440, así que no tengo ese dato. Lo siento!
Puedes probar esto,a mi también me pasa, que el interruptor pierde intensidad. Para solucionarlo, tengo un trafo de 12v 500mah con pinzas de cocodrilo, pongo una en el muelle del interruptor, y la otra en la rosca, y le doy como cuando cambias de modos en una linterna, entonces se escuchan "chispazos" al entrar el trafo en corto, lo que se consigue es que se limpia el interruptor y vuelve a funcionar bien.xatu escribió:Yo también tengo una police y aparte de que según pulses se queda con más luz o menos pq el interruptor es basura, creo q es la cosa q alumbra menos q tenga yo. Hasta mis llaveros led de plástico de dx alumbran más.
Pasa esto (es mi teoria) que el led al consumir tan poca energía, se sulfata, cosa que no pasa en linternas de mucho consumo.
Curioso lo del trafo, pero no tengo ninguno. Yo hasta ahora le he dado 2 baños en alcohol isopropílico y mejoró en el primer baño pero a los pocos días empeoró de nuevo, le di un segundo baño y pssss, luego le introduje unas gotas de aceite de máquina de coser en el interruptor y el caso es que va mejor pero no perfecto, a veces se queda iluminando menos pero falla menos que antes... Porque se me ha acabado el spray limpia contactos que si no...
Es ridículo ese esfuerzo en una linterna de 80 cts lo sé, pero es la manía de que por mala que sea una cosa al menos funcione. Entretenimiento sin más.
el interruptor de mi police es una gran m**rda tambien. el mismo problema.
Utilizar limpia contactos con residuo cero, se compra en tiendas de electrónica, va genial.
Acabo de recibir un correo de dx diciendo q la m5 tiene problemas de stock y que si quiero puedo anular el pedido.
Me he tenido q reír así
Lo mismo que yo, pero como no tengo prisa, a esperar tocan. Total, por la inversión que hice, puedo permitírmelo, de momento.
C78, Ultrafire UF-H2b, Tank007 E09, New 898,Trustfire Z2, Bronte RA04, Thrunite T10, 2 Thrunite Ti, Thrunite T21, Fenix HL21, Olight I3 EOS, Olight S10 Baton, Convoy S2, Thrunite Ti2, Ultrafire UF-T1, Ultrafire M5 , Sunwayman S10R, MXDL 3W, Solarforce Z2, Spark SG5, SolarStorm SC01, SKILHUNT H02, ACEBEAM L15, BORUIT RJ-02, Thorfire TG06, ASTROLUX MH10, y alguna más.
Es el procedimiento habitual de DX, nada personalizado. Si tu pedido tarda mas de X dias en ser shippeado, te mandan siempre ese email.
