Electronic Cigarette
Re: Electronic Cigarette
Pues mira, no lo había pensado... Gracias por la idea, porque así mis familiares me podrán comercializar y la de cuartos que me podrán sacar...yavi_ escribió:Pepitogrito si, te cortaran en cachitos para colgarte de los armarios para tener la ropa bien perfumada
"Cachitos de Pepitogrito, el aroma de sus armarios ¡y de todo su hogar!"
Ambientadores pepito grito , tenga su armario bien fresquito!
*disponible con fragancias a 18,12 y 6mg de mentol.
yavi_ escribió:Ambientadores pepito grito , tenga su armario bien fresquito!
No, sólo de 6mg, los otros os los dejo para vosotros, que debéis tener los pulmones de cartón corrugado.
Una cosa: ¿A vosotros qué os dura una 2.400 Trusfire en el Vamo a eso de 5 w? Es que tengo la impresión, cada vez mayor, de que me duran mu' poco...
Vale, es verdad que ahora doy caladas máááááááás largas que al principio, pero...
Sin embargo, y como ya dije, salgo con una EGO de DX a la mañana, le doy un descanso al mediodía, continuo por la tarde, llego a la noche, y la tía tan fresca...
Yo le suelo usar con una pana 3100 y me dura un dia entero aprox a 8w, aunque use el mod que use cuando llego a casa a la tarde-noche cambio de batería por sistema.
Mis TR 2400 hacen que se apague el vamo si paso de 6-6,5W. Ni me las planteo.
Tengo dos Panas 3400 sin prot. y otras dos 2900 para darle caña.
El vapeo es ineficiente y exigente con las baterias. Puede que las des mucha caña sin tener demasiado aguante y ya anden de bajon.
Como dije en posts anteriores, mis TR3000 las he desprotegido por ese motivo. Pero duran en el Evic tooodo el dia a unos 6,5W y en el vamo son infinitas ;)XRAYBoY escribió:Mis TR 2400 hacen que se apague el vamo si paso de 6-6,5W. Ni me las planteo.
Uniquefire s10, Nitecore EA4, Trustfire 3t6, Sipik sk68 y sk98, Yinhex YH-X9, Olight i6 y Small Sun ZY-T13
Qué raro, las mías las he subido a 15 w y aguantan... claro que, como es imposible vapear a ese watiaje, lo tengo que bajar... A lo mejor si pudiera dar 4 ó 5 caladas se venían abajo...
Eso sí, a 6-6,5 watios, vamos, se fuman un purito y tan tranquilas... Por ahí no está la cosa, -en que se caigan-, sino más bien en su runtime...
Lo que estoy temiendo es que, de "tantas" cargas y decargas, ya no las pueda hacer servir en mis linternas...
¿Puede pasar esto? Es decir, ¿que al final, las pilas low cost lo sean no tanto por su rendimiento al principio, sino porque a la larga, y si se las somete a mucho esfuerzo acaben haciéndose papilla por dentro?
Lo digo porque este tipo de uso no se suele dar con linternas, vamos, habitualmente no encendemos una linterna todos los días, y estamos con ella a tope, ¡¡¡y con ese watiaje!!! hasta que se descarga, y vuelta a empezar..., y así día tras día... ¿no?
Si que se nota Pepitogrito, unas baterías de calidad te aguantan muchas cargas y descargas, una regularcillas con muchos menos ciclos se van degradando y cada vez aguantan menos carga/capacidad.
En 18650 se nota menos, peor en 18350 no veas que diferencia de unas decentes a unas regularcillas, unas en cuestion de un mes de uso intensivo se nota que el voltaje baja mucho mas rapido que al principio y otras aguantan meses tirando bien.
Qué guapos !!!
¿Qué atos son?
			            			¿Qué atos son?
Nitecore TM26  Nitecore EA4  Nitecore EA11   FENIX PD35
Lo que se ve en el vamo, es un X6 http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... e-atomizer
Y lo que va montado en el mod Sigelei 19, es un ato de dripeo https://www.fasttech.com/p/1363601
Gracias XRAYBoY
Hay que joderse con los precios
Y pensar lo que ha costado hacer el Geñesis ese
Saludos.-
Saludos.-
¿Y las IMR, o como se llamen también les pasa lo mismo? ¿Cuáles me recomendais que no se vayan de precio?yavi_ escribió:Si que se nota Pepitogrito, unas baterías de calidad te aguantan muchas cargas y descargas, una regularcillas con muchos menos ciclos se van degradando y cada vez aguantan menos carga/capacidad.
Yavi, ¿entonces las 2400 si se han derretido por dentro, me quedarán inservibles para las linternas?
Bueno, para las linternas tengo las TR de "3.000", y tengo 4...
Gracias!
A las IMR les pasa lo mismo solo que aguantan con más dignidad
 .  Después de 6 meses de uso ya empiezan a decirle al mod que aunque mantienen el voltaje, no mantienen esa tasa de descarga tan brutal que le piden los mod de voltaje variable.
   Lo de si sirven para las linternas luego es una buena pregunta pero imagino que sí (nunca he tenido linternas buenas
 ).  Quizás se resientan un poco en el modo turbo más exigente pero se "estiraran" mas con el resto de modos y consumos.
Con los e-cig es mejor no echar cuentas cuanto se va en baterías
A ver si al final, tendré que tirar el Vamo por la ventana por tragón
Es más, las EGO -algunas EGO de las que tengo- trabajan a 3,7 Voltios y, el driver mantiene ese voltaje constante hasta que mueren, y os aseguro que si pones al Vamo a 3,7 voltios, no hay ni punto de comparación (y eso desde el principio MOD2), entre vapear con esas EGO a 3,7 y el Vamo, y es que las EGO a 3,7 le dan de tortas hasta en el cielo del paladar al Vamo.
Idem, con las EGO que empiezan a 4,2 y van bajando... Aquí se igualan, más o menos, pero yo os aseguro que comparativamente, y si me pongo muy pejiguero, en cualquier caso, las EGO se le suben a las barbas del VAMO, a poco que este se despista un pelo... O sea que, al menos con los claros que yo uso, y los líquidos que yo uso, en relación Precio/Calidad, el Vamo no es nada del otro mundo, más bien lo contrario...
XRay ya he desmontado una resistencia muerta, y he visto cómo está montada (sin mirar el video del Mono)
Ahora me toca pedir un par de kilómetros de fibra y otro par de kilómetros de resis, y a hacer resistencias hasta que se me repelen los dedos...
Digo un par de kilómetros, porque calculo que el primer metro de cada par de kilómetros lo derrocharé en pruebas..., y no quiero que luego me quede corto en el pedido...
Bueno, pues resulta que no he podido pedir 2 kilómetros de cada, (la Merkel pensó que, como buen español, podría inclinarme por el derroche,XRAYBoY escribió:Bueno, sobre la fibra y el hilo, tengo mucho de muchos sitios y de diferentes calidades. Pocas veces lo he pedido ex-profeso...
Para cualquier duda, preguntad.
Xray, ya te contaré...
Muy chulo el Sigelei 19 Xray, ¿Que tal funciona por cierto?
Yo tengo otro recién llegado, el pulsador del mio falla de vez en cuando y hay que apretar demasiado.yavi_ escribió:Muy chulo el Sigelei 19 Xray, ¿Que tal funciona por cierto?
Muy chulo en 18350, pero en 18650 los tubos telescopicos tienen un poco de holgura y no sigue muy bien la línea recta.
Le doy un 5 raspado
