HETER 26650 3.7V 4500mAh (TODOS LOS DATOS TECNICOS)
17 Abr 2015 21:05 por pepitogrito
Re: HETER 26650 3.7V 4500mAh (TODOS LOS DATOS TECNICOS)
pepepotamo escribió: pues la intensidad luminica es la misma en ambas con la samsung o esta
Imposibol, :nono: Puede que te parezca a ojo, pero al no poder tener DOS linternas una al lado de la otra, la memoria visual es muy, pero que muy traicionera... Seguro que con la Samsung tienes un punto de intensidad que NO tienes con la otra. El calor generado NO puede, repito, NO puede ser debido a otra cosa. :sisi3:
Ya veo, ya, que disfrutas como una niño con una bolsa de piruletas... :D
17 Abr 2015 21:20 por pepepotamo
la conecte y estuvo 28 minutos antes que la apagara por la calor que tenia, ahora lleva 45 min creo que ya suma mas que la autonomia que me da la ultrafake 4000
si, puedes que tengas razon, quiere decir que cuando adquiera el cargador nuevo podre literalmente derretir la linterna al porder llegar a los miticos 4,20 v :esdios:
y ahi sere feliz :cejas:
17 Abr 2015 21:26 por Maiden666
En cuanto a los cargadores que pones son buenos y rápidos. Si compras en fénix pon el cupón CD.
17 Abr 2015 21:42 por pepitogrito
Bueno, ojo, ya di por supuesto que cuando dices que con una casi quemaba y con la otra no tanto, era llevando el mismo tiempo encendidas, claro está... ¿Tú lo has tenido en cuenta? Porque si no es así, toda mi argumentación se va al garete, y entonces has de saber que tengo unos amigos que son expertos en manejar el alicate y el soplete sobre piel humana... :roto2qtemeto:
Sobre los 4,20, no para nada, :nono: El driver se encarga, si es bueno, en mantener un "voltaje" constante a lo largo del consumo. Es decir, si la linterna tiene una mínima calidad, la diferencia visual entre ponerle una BUENA pila cargada a 3,9 que a 4,2 es igual a cero. Esto con un driver regulado, bien regulado. Con el de las linternas baratas sería algo mayor.
De ahí que aunque la pila vaya bajando, la luz se mantiene más o menos constante, porque el driver se encarga de exprimir la pila sin que apenas se note que se va consumiendo... Capicci?
Cuando a la pila está sobre los 3,4 o menos, la luz cae estrepitosamente..., porque ya no se puede exprimir más...
Que yo sepa, los LED trabajan a 3,7 Voltios, Así que haz un cálculo, y verás que cuando le metes 4,2 voltios, el driver no deja pasar más que los 3,7. Y cuando baja de 3,7 se las ingenia para subir el voltaje a 3,7... (más o menos).
El milagro no obstante no está ahí. El milagro es lo que se produce en las linternas que con una sola pila AA de NI-HM o alkalina el driver es capaz de crear de la "nada" voltaje suficiente para que el LED alumbre muy, pero que muy bien teniendo en cuenta los ridículos 1,2 a 1,5 voltios nominales de ese tipo de pilas... Flipante. :eek:
¿Y porqué no te pasa eso con las UltraFake? Porque aunque el driver escarbe lo más que pueda, donde no hay no se lo puede inventar... :sisi1:
17 Abr 2015 22:08 por pepinfaxera
pepepotamo escribió:. .......... Pues la intensidad luminica es la misma en ambas con la samsung o esta, ya te dije que la samsung me duraria al menos un año ....... : si no me explota antes...
ayer mismo la tuve 1h y 20 mint la samsung y no se calento de esta manera...
me lo paso bien probando y reprobando, tengo tiempo .
Te confirmo lo que te dice pepitogíto, Es dificil apreciar a simple vista diferencias de luz a no ser que enciendas simultaneamente dos linternas entonces si se aprecian diferencias.
Los lumens que da un Led o los que salen de una linteerna, se miden con una : Esfera Integradora de Ulbricht ,.
Mira en el siguiente enlace Curso de Sistemas Electrónicos para Iluminación A partir de la página 51 hasta la 57, al final del PDF,
Para medir los Lux ó Candelas que emite una linterna se usa el : L U X O M E T R O . , pincha en el enlace y veras que los hay no muy caros.
17 Abr 2015 23:07 por pepepotamo
si, llevaban el mismo tiempo encendida cuando hice apreciacion del calor.
gracias x vuestra amplia explicacion, :respeto:
18 Abr 2015 00:27 por pepitogrito
pepepotamo escribió:si, llevaban el mismo tiempo encendida cuando hice apreciacion del calor.
Pues me extraña mucho que no hubieses notado algo de diferencia de luz entre ambas pilas... aún y a pesar del Driver...
De lo contrario, no hay expliciación más que la que yo te pongo, o al menos jamás he leído nada diferente a eso: más CALOR = más LUZ, sí o sí, en la misma linterna; de ahí los modos, y de ahí la brutal diferencia de calor entre unos modos y otros en la misma linterna... :nusenuse:
18 Abr 2015 18:27 por pepepotamo
al margen de pilas de litio, he comprado hoy en el LIDL 2 blister de pilas AAA y AA marca TRONIC ECO, las AAA de 950 mah y las AA de 2300 mah.
pone en el blister que las AAA (950 mah) se carguen 7h / 190mA
y en el de AA (2300 mah) 7h / 460 mA
mi cargador pone que carga 4x 120 mA
como calculo pues el tiempo exacto de horas que necesita cada pack de 4 pilas, he aplicado la regla de 3 pero no me cuadran las cuentas...
yo siempre he dejado cargando las pilas 16h en este cargador,ahora que voy adquiriendo conocimiento del tema, quiero ser mas exacto.
gracias :number1:
18 Abr 2015 18:56 por pepepotamo
he encontrado esta formula,HORAS DE CARGA=(mAHBatería ×1.4)/mAHCargador con lo que me sale 11h para las AAA
y 26h para las AA???, eso es una burrada no?
18 Abr 2015 19:22 por pepitogrito
pepepotamo escribió:he encontrado esta formula,HORAS DE CARGA=(mAHBatería ×1.4)/mAHCargador con lo que me sale 11h para las AAA
No lo creo, es una burrada como dices, pero has de probar... De todas formas, ya habrás visto un nuevo hilo de hoy mismo donde yo y otros, comenzamos a tener mosqueos con esas pilas, que se suponen muy buenas y a precio de escándalo, pero... :silbando: no sé, no sé... :comor:
Pero vamos, esto no tiene nada que ver con el tema carga, sino con la capacidad de las pilas: a más capacidad más tiempo, casi independietemente de que la pila sea buena o mala..., marca, precio, etc.
Prueba y me dices. Luego miro yo a cuánto se supone que cargan mis cargadores y te digo, pero DOS AAA me deben andar por las 4 horas o algo así. Y DOS AA sobre 6 ó 7 horas..., pero esto no lo te lo puedo asegurar. Eso sí, lo de 11 horas y 26 jamás recuerdo tal cosa...
18 Abr 2015 20:34 por pepepotamo
date cuenta que la intensidad que da mi cargador, es de 120 mah cuando cargo 4 pilas, te aclaro q esto no son los cargadores chinos de las de litio,yo siempre he metido 16h tanto a las AAA como a las AA, al mismo tiempo te digo que tengo otras AAA de la marca TRONIC estas de 900 mah tb compradas en LIDL hara por lo menos 6 años o mas, y ahi estan estupendamente y las he usado bastante, las tengo dsd antes de tener los smar
18 Abr 2015 21:31 por pepitogrito
pepepotamo escribió:date cuenta que la intensidad que da mi cargador, es de 120 mah cuando cargo 4 pilas, te aclaro q esto no son los cargadores chinos de las de litio,yo siempre he metido 16h tanto a las AAA como a las AA, al mismo tiempo te digo que tengo otras AAA de la marca TRONIC estas de 900 mah tb compradas en LIDL hara por lo menos 6 años o mas, y ahi estan estupendamente y las he usado bastante, las tengo dsd antes de tener los smar
Ya, uno de los que yo tengo, trabaja a 160 mAh cuando le meto 2 AAA y no recuerdo, ni de coñas, que estén tantas horas...
Las Tronic hablamos de las LSD..., no de las "normales" recargables. :silbando:
19 Abr 2015 10:20 por pepepotamo
tras 12h de carga las AAA me dan un voltaje de 1,47v
hay algun sitio dnd vengan las tablas de los voltajes de cada modelo de pila a plena carga? :silbando:
19 Abr 2015 12:03 por pepitogrito
pepepotamo escribió:tras 12h de carga las AAA me dan un voltaje de 1,47v
No lo sé, pero las recargables, suelen salir sobre ese voltaje: 1,40 y pico, siempre. :contrato: Así que no te preoucpes, más que nada porque, al no ser ellaslas que corten, y sean siempre TODOS los cargadores, los habrá que corten antes y otros después.
Eso sí, como te dije, yo cargo TODAS de un golpe, y luego, una a una para completar la carga, en los cargadores que NO tienen canales independientes... Tenlo en cuenta.
19 Abr 2015 14:02 por pepepotamo
el cargador mas barato del modelo que busco lo he encontrado aqui, pero creo que este no me vale por el enchufe red que es americano
http://www.amazon.es/dp/B00K08HHW6/ref= ... &camp=3626
19 Abr 2015 14:35 por pepepotamo
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 4193fe6a90
este parece una joya, pero vale caro caro
19 Abr 2015 16:37 por Maiden666
El opus es de lo más completo que hay, además de cargador, es analizador. Muchos en el foro estamos esperando que salga el santo grial......
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=68&t=9332
Ya es cuestión de si quieres algo económico pero bueno y esperar o algo bueno ya.
19 Abr 2015 16:49 por pepepotamo
estoy entre estos 4:
Thrunite Mcc 4 cargador
Opus BT - C3100
Soshine H4 LCD Charger
FENIX ARE-C2
busco que pueda elegir la intensidad de carga, que cargue a 1000 mah las pila de litio, e informacion de tiempo restante de carga, esto por los videos que he visto solo lo he visto en el shosine
19 Abr 2015 17:04 por pepitogrito
pepepotamo escribió:el cargador mas barato del modelo que busco lo he encontrado aqui, pero creo que este no me vale por el enchufe red que es americano
Ningún problema, que yo sepa: te vas al chino de esquina y compras esto:
El primero por la derecha, no más de 1 Euro, y a correr... :D
20 Abr 2015 05:54 por antiparanoico
pepepotamo escribió:...
FENIX ARE-C2
Dicen "las malas lenguas" que son "mismo perro con distinto collar"
pepepotamo escribió:... informacion de tiempo restante de carga, ...
"Difícil para Aries"...
