Fotos de nuestras linternas
25 Abr 2016 21:54 por 944
Re: Fotos de nuestras linternas
El que la sigue la consigue :aplauso: :aplauso:
No esperábamos menos :respeto:
19 May 2016 15:25 por Trevilux
Recibida hace un par de horas, menudo "cañón" en tamaño mini !!!
además de muro de luz en "formato" nichia....
19 May 2016 15:33 por Juanf83
Trevilux escribió:Recibida hace un par de horas, menudo "cañón" en tamaño mini !!!
no la identifico :dale:
no nos dejes asi :gaydude: :respeto:
19 May 2016 15:55 por Trevilux
Astrolux S41 (versión nichia 219b, también hay la opción de 4x XP-G2)
(Aún en preorder), a ver si este finde empiezo con comentarios sobre ella, pero es un pepino con esta Aw IMR 18350
link
19 May 2016 16:16 por Noctiluco
Muy chula esa E41, está muy conseguida, los de BLF están sacando unos cañones muy interesantes
19 May 2016 16:23 por Juanf83
link
Haaamijo!! Ya decia yo que no me sonaba ninguna astrolux con 4 led :gaydude: es un cañoncito pero me joroba que no haya una version 18650 :llora:
19 May 2016 16:25 por UPz
Creo que venden el tubo para 18650... o es compatible con el de la otra astrolux blf
19 May 2016 16:30 por Juanf83
UPz escribió:Creo que venden el tubo para 18650... o es compatible con el de la otra astrolux blf
Ya me estas poniendo los dientes largos :sisi3: :gaydude: :babeando: el tubo sería cojonudo para no tener que comprar 2 linternas :respeto:
Edito :paysent: :facepalm2: :facepalm2:
Última edición por Juanf83 el 19 May 2016 16:38, editado 1 vez en total.
19 May 2016 16:36 por serbarmir
19 May 2016 16:47 por Trevilux
Correcto, ya está a la venta la pieza para funcionar la S41 con 18650.
Le he puesto a la mía el tubo de la BLF S1 famosa y funciona si uso tanto el tubo como el tail de la BLF, si uso sólo el tubo de la BLF y el tail original de la S41 no enciende.... tal vez simplemente un problema de longitud supongo, tengo que verlo. De todos modos no me gusta usar el tail de la BLF para el modo turbo, trae un muelle endeble, en esta s41 ya se han preocupado de meter en el tail un muelle doble.
edito: ya veo que el compañero da los link para los tubos.
19 May 2016 16:51 por serbarmir
Trevilux escribió:Correcto, ya está a la venta la pieza para funcionar la S41 con 18650.
Según la web debería ser el mismo tubo que la S1. Yo no tengo ninguna, así que no sé si es el mismo o hay alguna diferencia :nusenuse: .
19 May 2016 16:59 por Trevilux
19 May 2016 17:01 por Juanf83
No se puede entrar aqui :dale: :gaydude: :roto2gaydude: :qmeparto
Antes que empezarais a colgar enlaces de los tubos ya estaba el lio hecho :paysent: :qmeparto
19 May 2016 17:21 por serbarmir
Trevilux escribió:He usado el tubo de este modelo:
http://www.banggood.com/BLF-A6-CREE-XPL ... 91823.html
Vale, a ojo parece un poco más larga la rosca del tail del tubo de la S41. Cuento al menos medio paso de rosca más y aún tiene un poco más de margen. Pero bueno, ya digo que a ojo y fiándome de las fotos.
20 May 2016 03:06 por antiparanoico
Trevilux escribió:...
Le he puesto a la mía el tubo de la BLF S1 famosa y funciona si uso tanto el tubo como el tail de la BLF, si uso sólo el tubo de la BLF y el tail original de la S41 no enciende... ...
Sospechaba que eso se iba a dar... He leído en BLF que hay incompatibilidades entre diferntes partidas de la A6/S1, incluso en la A6 sin anodizar el tubo 18350 que envían no enrosca. Otra cosa que hace acrecentar mis sospechas es que, al comprar, la linterna y el tubo están en distinto "Warehouse/Direct mail". Sería como sacar la lotería que funcione el tubo 18650 y la linterna...
En la misma página en que compras la linterna tienes, abajo, la opción de comprar el tubo por $2.50, pero como dije anteriormente están en diferentes lugares y los envían en pedidos diferentes.
20 May 2016 12:58 por Trevilux
En cualquier caso antiparanoico acabo de pedir un tubo para poder opinar de primera mano (unos 3 USD por separado), tampoco creo que haya muchos problemas, mi A6 fue de la primera tanda y por lo que sé, luego se cuidó más el detalle.
Para que no se diga, que ya van muchos post sin imágenes, aquí con el tubo original para 18350 (aunque también va bien con 16340, sobre todo sin usar el turbo, que no quiero exigirles tanto a las 16340) y otra con el alargador para 18650, que en cuanto me llegue será probablemente con la que más lo use:
20 May 2016 13:34 por Modulor
Pues Manker ya tiene en su web la Manker E14 :sisi1: :sisi1: que es la misma con su logo, supongo que será más cara. Bueno y en breve sacan una GT...XHP35 HI 700m 1300lms, botón lateral, microusb, 18650/26650, 148mm. Lástima que no supere a la javelot...
21 May 2016 12:41 por UPz
21 May 2016 14:14 por Lfatman
GT?
:esdios:
21 May 2016 14:18 por Lfatman
Al final te vas a apicarar.
A ver si la próxima Luna nueva hago una escapada fotográfica con un bichín de 500.000Cd al arranque, 453.000 a los 30" y 425.000 a los 180"
