FENIX TK75 (3x XM-L U2, 4x 18650)
30 Dic 2012 21:21 por cafeolecordobes
Re: FENIX TK75 (3x XM-L U2, 4x 18650)
me imagino que podra ser por la carga de las baterias quiero pensar eso, sino poco vamos a poder disfrutar del turbo,,,, 15min 20 min contados,,,,, bueno y con otro extensor entonces cuanto aguanta media hora? entonces mienten un poco bastante a la hora de los 2600lumenes ,,,,,,
Trustfire J12 ( Modif con driver Kaindomain) ,Sipik, Cr78, Yezl T9, Xintd C8 v3, Ultrafire KH-T60, Ultrafire 502B, Nitecore P25, Fenix TK75.
Me dicen en el trabajo el linternas, me encantan.
01 Ene 2013 16:18 por san san
quiero comentarles en este hilo un gravísimo problema que le veo a la tk75...
probando el runtime con 2 baterías (no he podido comprobarlo con 4 porque están cargaditas para la noche) sólo aguantó 10 min en modo turbo, y cuando llevaba unos 30min en alto quise bajar al modo medio y claro... para llegar al medio has de pasar por el turbo y el bajo...
CUNDO PULSO PARA EL TURBO SE APAGA... pulso pulso y nada, saco las pilas y las cambio de sitio, NADA MUERTA.
hoy por la mañana puse pilas recién cargadas y FUNCIONA...
no sé que pasó , si salto la protección de alguna pila o si fue la linterna,dejo a los expertos que teoricen.
pero SI ME PASA EN EL MONTE...
me cago en...
desde mi punto de vista este error, que hoy comprobaré con 4 baterías si es grave MUY GRAVE...
por favor más opiniones, gracias.
-otro detallito, a la 1 hora (+/-) de funcionamiento en turbo y alto apareció condensación en el interior del cristal, tamaño aprox. moneda de 2E
desapareció a las 2 horas de apagar la linterna, pero... esto es normal?
alguna explicación por favor?? temperatura ambiente 12ºC,humedad 90% aprox
gracias,
01 Ene 2013 17:12 por gaston1
Hola
Con q baterias te pasó esto q comentas ? Después comentas q estuvo 1 hora en modo turbo?? en teoría no debería de funcionar más de 18-20 minutos en modo turbo después pasa a alto.
Vamos a esperar comentarios de quienes la tienen por ahí la tuya tiene algún problema.
01 Ene 2013 17:34 por san san
saludos,
las baterías son las de fenix, y fué con 2... la prueba con 4 será en breve,eso seguro.
por cierto intentaba bajar de potencia no subir!!
Es mi primera fenix, pero en otros focos que conozco al bajar la carga de la batería simplemente bloquea el modo, es decir pulsas y no sucede nada, no sube de potencia. Te permite disminuir pero no aumentar
la condensación apareció cuando llevaba encendida 1 hora más o menos al máximo,es decir primero turbo (lo que durase) y después alto...
al tacto el cabezal estaba templado no caliente.
pd: supongo que aunque intentara llevar siempre el turbo la protección por sobrecalentamiento lo bajaría a alto no?
01 Ene 2013 20:09 por SavageBeast
san san escribió:quiero comentarles en este hilo un gravísimo problema que le veo a la tk75...
me cago en...
gracias,
Hola ! Ese tipo de linterna consume mucho, osea, con 2 baterias, para alimentar 3 XML con tanta potencia, las agotas bastante rapido ! Y como es quimica, las estas arruinando. Cuando el voltahe disponible no permite encenderse la lampara, pues pasa lo que te paso... Es logico ! Estas lamparas, como las TN30 y TN31, analizan la potencia disponible, y se encienden o no. Tambien se pueden ir bajando de nivel o no alcanzan el nivel que deseas, porque el analizador interno no se lo permite...
Tu TK75 funciona bien, de mi punto de vista. Me paso algo en ese estilo con las TN3X y cuando puese baterias como Dios manda, se accabaron los problemas y sorpresas. Espero que te haya ayudado un poco.
Hasta +. SB
01 Ene 2013 20:19 por san san
saludos,
entiendo que cuando la carga sea baja no sean viables los modos de más potencia... pero es un error inaceptable tener que pasar por esos modos para llegar a los bajos.
los modos de la tk75 son: bajo-medio-alto-turbo-bajo-medio-.... me explico no?
si estoy en modo medio y quiero utlizar el bajo... o tengo suerte de tener suficiente carga o ....
la linterna se bloquea y te vas al carajo hasta que le metas pilas cargadas...
es o no es una cagada¿?
01 Ene 2013 22:38 por SavageBeast
Hola San San, he hecho unas pruebas, dejando la linterna en modo Turbo y apagandola. Despues desenroscas TOTALMENTE el mango donde hay las baterias, y entonces aprietas sobre el boton para encerde la linterna. Hara un pequeno flash, y nada mas. Enroscas otra vez el mango, y aprietas sobre el boton de encendido. La TK75 se pone en modo "mid", y se enciende sin problemas...
Asi, tienes una solucion si te pasa otra vez el problema con baterias desgastadas.
Hasta +. SB
01 Ene 2013 22:50 por san san
GRACIAS, lo apunto y lo pruebo en breve...
sobre la quimica de las pilas que mencionaste,eso de arruinarlas... entonces para estar seguro mejor utilizar como máx el alto con 2 pilas correcto??
pd: a mi me dió la impresión de que saltó la protección de una batería, en ese caso sólo valdría ponerla a cargar correcto?
02 Ene 2013 01:47 por antiparanoico
san san escribió:...
Lo correcto sería usarla con las cuatro baterías, para lo que fue diseñada. Usarla con dos únicamente como emergencia.
02 Ene 2013 20:47 por Edgardo
Recien he recibido mi TK75, se la vé hermosa :love: :cantarin:
Ya tenia preparado desde hace unos dias 4 TrustFire Fuego 3000 mHa para probarla, en este momento aca son las 3:40 pm, en pleno verano con un sol grande como una casa, pero si embargo probé iluminar una pared a 4 mt de distancia con la Trustfire TR-J12, la Crelant 7G9 y la TK75, y podria decir que la Tk75 está mas cerca de la 7G9 que de la TR-J12.
La TR-J12 inunda un 400% mas, pero debe lanzar un 400% menos, y la 7G9 aunque concentra mas, no asusta en absoluta a la TK75, creo que con la TK75, la 7G9 esta de mas, en cambio con la TR-J12 es un excelente complemento.
La verdad estoy muy feliz, al dia de hoy es mi mejor linterna, desde la primer compra hasta hoy siempre compre algo mejor que la anterior, pero esta va ser muy dificil de superar, veo que la vara quedó muy alta.
Gracias a todos!!! :abrazo:
02 Ene 2013 21:26 por Lfatman
Felicidades, Edgardo, por la llegada de tu animalito sano y salvo.
¿Ninguna imperfección de las comentadas en el foro? ¿Te aguanta bien el turbo con las fuego 3000? Me alegraré si así es.
Un saludo!!
02 Ene 2013 21:53 por Edgardo
Lfatman escribió:Felicidades, Edgardo, por la llegada de tu animalito sano y salvo.
Un saludo!!
Tiene 1 motita por reflector, pero sino fuera que hay que buscarla con lupa con la hubiese visto jamas.
Los leds estan centrados los 3.
Recien lei lo que preguntaba gaston1 y como no tenia nada que hacer, hice la prueba del turbo y anda perfecto, es mas..., cuando iban 17 minutos de turbo, cambie todos los modos para ver si despues de tantos minutos en turbo funcionaban bien, entonces cuando volvi a poner en turbo paso de largo los 20 minutos, la frené yo a los 22, debe haber sido porque saque el turbo y lo volvi a poner.
No tengo palabras con esta linterna, me saco el sombrero ante ella. :love: :love:
gaston1, quedate tranquilo, vas a tener una linterna increible.
03 Ene 2013 00:31 por gaston1
Hola Edgardo me alegra muchísimo ya la tengas en casa :) y cumpla tus expectativas :sisi3: tú comentario me deja más tranquilo me agarró agarró una sensación fea del comentario de un colega acá mismo... entonces parece tener un desperfecto en su unidad...
04 Ene 2013 22:59 por Edgardo
Despues de haber recibido la linterna de haberla probado y mirado en forma detallada, me propuse re-leer este review con la linterna en mano para ver mejor los detalles del review y sacarme algunas dudas que tenia con el storbo y el s.o.s., será que al leerlo mas tranquilo, se aprecia aun mas el excelnete trabajo que ha hecho UPz, lo valoro aun mas que antes, ha hecho un trabajo impecable, he lei cada una de las preguntas y sus respuesta y tengo que agradecer la inmensa amabilidad de UPz y algunos foreros que han contestado algunas preguntas varias veces y siempre con la misma cordialidad.
La linterna es espectacular y este review es el mejor de todos los foros. :respeto: :aplauso:
No me canso de agradecer... :abrazo:
05 Ene 2013 21:44 por Edgardo
Un amigo me preguntó de cuantos watts es la linterna :confused:
Alguien lo sabe?
05 Ene 2013 22:18 por UPz
Muchas gracias por tus amables comentarios, Edgardo. Te los agradezco de corazón, amigo.
Cosas así animan a uno a esforzarse el máximo. :abrazo:
Edgardo escribió:Un amigo me preguntó de cuantos watts es la linterna :confused:
Alguien lo sabe?
Lo tienes fácil:
4x Fenix ARB-L2 18650 (2600mAh)@ 8.4V:
Turbo:4900mA (4.9A x 8.4V= 41W)
Alto: 1290mA (1.29A x 8.4V= 10.8W)
Medio: 390mA (0.39A x 8.4V= 3.6W)
Bajo: 26mA (0.026A x 8.4V= 0.21W)
05 Ene 2013 22:41 por Edgardo
UPz escribió:Muchas gracias por tus amables comentarios, Edgardo. Te los agradezco de corazón, amigo.
Alguien lo sabe?
Lo tienes fácil:
Gracias!!! :abrazo:
05 Ene 2013 22:43 por antiparanoico
Me hiciste acordar a un amigo que tiene una zoom, de las baratas con led de los más baratos, que se la vendieron (y lo dice en la caja) por 7W y que si tiene 1 es mucho. Cuando vio la XinTD me hace la misma pregunta... Le contesto 10W. Pero no me creyó. :qmeparto
05 Ene 2013 22:51 por Edgardo
Yo soy como tu amigo o peor... :D
06 Ene 2013 01:26 por cafeolecordobes
hice la prueba de nuevo y 21 min en modo turbo, eso si, Ardiendo se pone la linterna, quema y todo
