Yo hice una vez un pedido a NKON 290715
16 Jul 2015 11:41 por pepepotamo
Re: Yo hice una vez un pedido a NKON 290715
ok, pues nada esta carga se la haremos suave y las restantes a 1000 mah, porque la verdad asi tarda un huevo. :sisi1:
creeis que durara en una ultrafire w 878 - 3 horas a maxima potencia?
16 Jul 2015 11:52 por Antoniomoreno
pepepotamo escribió:ok, pues nada esta carga se la haremos suave y las restantes a 1000 mah, porque la verdad asi tarda un huevo. :sisi1:
Se supone que mientras más lentas se hagan las cargas mejor se cargaran y en mejor estado estarán las baterías. Pero como dice Trevilux cargar una batería de 3400mAh a 1000mAh no es nada...Así que no te preocupes.
Ten en cuenta que las baterías de nuestros teléfonos algunos cargan a 1A y otros a incluso 2A con baterías de menos capacidad.
Es como todo, mientras más despacio las cargues y también las descargues mejor, mientras más le exijas peor...De todas formas quizás compres baterías nuevas antes de que se estropeen porque saquen de más capacidades o mejores... :sisi3: Yo tengo baterías con varios años y funcionan como el primer día, tampoco a simple vista es muy complicado saber si han perdido capacidad y cuanta.
16 Jul 2015 16:34 por pepepotamo
he probado una vez cargada una panasonic la he puesto en la ultrafire w 878 y ahora hace 2 horas que esta encendida de manera ininterrumpida al maximo de potencia, aun alumbra pero es como si hubiesemos cambiado la potencia maxima por la media, tiene 3 posiciones.Pense que llegaria a las 3 horas ya que se supone que son de 3400 mah...mi gozo en un pozo. :comor:
16 Jul 2015 18:19 por Lfatman
Probablemente esa bajada de potencia sea atribuible a la linterna más que la batería.
No creo que una Zooming sea la mejor opción para ese tipo de pruebas.
16 Jul 2015 18:32 por pepepotamo
tengo la w878 y una SKY RAY de 7 led que como la ponga puedo hacerme un puchero poniendo la olla encima de la temperatura que puede alcanzar.
no creo que sea la linterna, ya que la ventilaba con el aire acondicionado apuntando a esta para evitar que se calentara en exceso y la temperatura era normal .
16 Jul 2015 19:37 por pepitogrito
pepepotamo escribió:he probado una vez cargada una panasonic la he puesto en la ultrafire w 878 y ahora hace 2 horas que esta encendida de manera ininterrumpida al maximo de potencia, aun alumbra pero es como si hubiesemos cambiado la potencia maxima por la media, tiene 3 posiciones.Pense que llegaria a las 3 horas ya que se supone que son de 3400 mah...mi gozo en un pozo. :comor:
Claro, es como el driver sea, por ejemplo de 2.100 mAh, date por muerto a las dos horas... Y sin encima no es de una regulación fina, fina, pues lo mismo. :sisi3: Si es que esto no tiene mucho secreto, sean Panasonic, Megasonic o Ultrasonic...
16 Jul 2015 19:49 por pepepotamo
entonces quieres decir que a las 2 horas baja la linterna la intensidad automaticamente aunque quede pila por gastar?
si es asi no lo sabia...
y como recupera la intensidad luminica inicial apagandola un rato? es que fue quitarle la pila y ponerle otra sin usar y automaticamente volvio alcanzar la maxima potencia luminica.
16 Jul 2015 19:54 por Lfatman
La linterna no baja automáticamente. El driver y el Led pierden eficiencia por la caída de voltaje y aumento de temperatura respectivamente.
Para ese tipo de prueba yo usaría una premium con buena refrigeración, y usaría un modo medio en el que la regilación suele ser más lineal, asumiendo que la prueba durará bastantes más horas.
16 Jul 2015 19:56 por pepitogrito
Lfatman escribió: y usaría un modo medio en el que la regilación suele ser más lineal, asumiendo que la prueba durará bastantes más horas.
:sisi3: :sisi3: :sisi3:
16 Jul 2015 20:11 por pepepotamo
he cargado esa misma pila panasonic y ha admitido una carga de 2820 mah...mucha carga lo le quedaba cuando la quite
17 Jul 2015 12:52 por pepepotamo
estas pilas tb se van reacondicionando a medida que se van cargando varias veces como las AAA y AA Nimh????
17 Jul 2015 15:13 por pepitogrito
pepepotamo escribió:estas pilas tb se van reacondicionando a medida que se van cargando varias veces como las AAA y AA Nimh????
Que se sepa :nono:
17 Jul 2015 15:30 por pepepotamo
vale, aunque estas pilas sean mejores que las ultrafire al final es lo mismo, dura 2 horas a tope, y con las pilas ultrafire dura 1h y valen a 4 euros y estas a 9 cada una, al final es lo mismo.
17 Jul 2015 16:11 por Juanf83
Hombre tanto como lo mismo... Milagros aun no existen
17 Jul 2015 16:13 por pepinfaxera
pepepotamo escribió:vale, aunque estas pilas sean mejores que las ultrafire al final es lo mismo, dura 2 horas a tope, y con las pilas ultrafire dura 1h y valen a 4 euros y estas a 9 cada una, al final es lo mismo.
No es lo mismo. Hay que se sepa, 50 "sincuenta" talleres donde hacen las ultrafire. En algunos ni siquiera les ponen válvula de seguridad con lo que el riesgo de explosión es real.
17 Jul 2015 16:19 por pepepotamo
Juanf83 escribió:Hombre tanto como lo mismo... Milagros aun no existen
milagros no, yo confiaba en las matemáticas si 1 ultrafire llega a 1 hora con apenas 1000 mah, las afamadas panasonic de 3400 mah pues que menos que 3 horas pensé...pues pensé demasiado.
17 Jul 2015 16:22 por Juanf83
1 hora a tope con 1000 mah? Que driver lleva esa linterna?
17 Jul 2015 16:29 por Maiden666
Eso podría suceder en una linterna buena, con una regulación buena.....En una linterna mala, sin regulación lo que ocurre no es que se triplique el tiempo de runtime, como es el caso, que solo se duplica, sino que durante ese tiempo tendrás muchísimos más lúmenes porque mantiene el tipo.
17 Jul 2015 18:03 por jorgefrty
La ultrafire debe de tener una resistencia interna alta, y si la linterna en modo alto, da por poner un ejemplo 2.5A,la batería igual no puede entregar más de 1.5A,dando la linterna menos potencia(aunque a simple vista igual no notas diferencia)y dando una autonomía mayor.
En cambio la Panasonic, proporcionalmente se consume antes, porque entrega mas potencia al ser una batería de mas calidad
17 Jul 2015 18:14 por pepepotamo
Juanf83 escribió:1 hora a tope con 1000 mah? Que driver lleva esa linterna?
no se, es una ultrafire w 878 no conozco que driver uso, imagino que el estandar para este modelo.
